1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может сразу золотом?
    Зачем такие "советы"? Этим Вы только показываете свою невысокую квалификацию...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я миную стадию нитки... Собрал зигзаг из труб, потом нанизал его на провод как бусы и сразу вместе с кабелем собираю.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опрессовать можно. Нагрузка не значительная. Обратите внимание, что все провода внутри электроплит просто обжаты наконечниками, а ведь мощности по киловатту и более...
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    По цене-дешевле,чем вагой (кстати,приходилось и золотом)
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Костя, при всем уважении... Да, но в плитах без частичного заполнения моножилами!
    222-я или паять. Считаю, в данном случае 222 - наиболее приемлемый вариант.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ёпт...,[​IMG]
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мой любимый в октябре прошлого года отличился... Последний месяц работы (на фирме) на фабрике сидел, экспериментировал. Принес "образцы": двойная односторонняя прошивная, а до половинки ГМЛ жилы подвиты и пропаяны - миллиметров 10! Во я упала! Ну, говорю, делай давай "до кучи" шарик на конце угольным электродом!
    А он мне с таким умным видом, мол, вроде Наблюдатель так советовал, для надежности! Я понимаю, что там делать было нефиг, но я долго смеялась! [​IMG]
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я вот опять к вопросу о переходе с помощью ГАМ возвращаюсь... Возьмем 16/10 (КВТ), и организуем переход с СИП ...х16 на кабель 10 кв. мм. Опрессовываем со стороны СИП - шестигранником, со стороны моножилы - клином пару раз. Понятно, изолента слоя три и термоусадки в цвет. Как решение в смысле надежности?
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    интереса ради...
    я всегда опрессовываю "шестигранником".
    в наборе, с гидравлическим прессом, "клиновидных" насадок просто нет. да я их и не видел :|:
    в чем собсно разница?
    з. ы. имею ввиду бООльшие сечения - 50кв и выше.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доступны клещи - ПК-35 и ПКГ-50.
    Про ВАГО 222-й серии - задумался. Реальная нагрузка в этой РК будет - 200Вт - 2 лампочки по 100Вт в парной. И всё.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Можно и без нитки - сразу с бухты кабель протаскивать. Но он с бухты пытается выворачиваться - т. к. бухта кольцом - неудобно, особенно ВВГнгЛС 3х2.5 нормальный.
    А когда нужную длинну отрезал, то второй конец кабеля свободен и он легко крутится вокруг своей оси - не мешает бухта.
    В остальном, насколько я понял, я выбрал правильный алгоритм действий.
    Он мог порекомендовать хоть иридием (платиной, кобальтом и т. д.) паять.
    Речь даже не о том, можно ли паять серебром.
    Я не умею паять вообще (речь о нормальной пайке, а не об обмазывании провода припоем).
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Просто по жизни как-то не доводилось сталкиваться с необоходимостью паять.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот еще что подумал, а может есть моножильный термостойкий провод? (вместо РКГМ) - и всё, проблема ВАГО/пайка - отсутствует.
  14. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Вариант хороший, думаю у себя так же сделать...Можете поподробнее рассказать: как их соединять между собой, с коробками, заземлять и т. п? Всякие варианты обдумывал, но ничего дельного не надумал...Может велосипед изобретаю? :aga:
  15. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Вы когда кабель отмотаете на нужную длину из бухты, его не отрезайте. Отмотанный конец расправьте, чтоб он не перекручивался, а потом затаскивайте в Вашу трубу. А уже потом, когда всё соберёте, отрежете конец от бухты, сколько Вам надо будет. Зато не будет проблем с измерением длины кабеля.
