1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да:)
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А показать? :aga:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Выключатель Этюд IP44 - корпус состоит из двух половинок - одна к стене крепится, одна защелкивается на первую. Внутри механизм.
    Разъем-клемма РЕ - на той половинке (в левом нижнем углу), что к стене крепится. Ниже самого механизма.
    Могу в четверг сфоткать:aga:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, каким пресс-клещам отдать предпочтение (опрессовка гильз ГМЛ в распайках):
    1. ПК-16 от КВТ, тип обжима - клиновидный
    2. ПКГ-50 от КВТ, тип обжима - гексагональный (я так понимаю - шестигранником)
    Пару-тройку раз доводилось обжимать гильзы 6-ки и 10-ки ПКГ-50-кой - провода были встык - вроде не было никаких заморочек.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Собрался создать отдельную тему, а потом подумал для начала задать вопрос здесь - ведь я в электрике БЕЗГРАМОТЕН! Помогите эту безграмотность ликвидировать! В мою могут и не заглянуть знающие люди, а в этой теме они есть;)
    Набросал схему щитка по мотивам нашего форума. Подкорректируйте пожалуйста. :hello: "Рисовальщик" с меня еще тот:aga:
    Провода:
    Ввод в дом ВВГнг 2х6,
    К розеткам ВВГнг 3х2,5;
    К освещению ВВГнг 2х1,5;
    На улицу (там будет еще один щит) ВВГнг 3х4
    Заземление ТТ ПВ-1 1х10
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    В том сообщении, на которое я ответил, renat322 посетовал на то, что трудно протаскивать кабель, когда он свивается кольцами. Я посоветовал кабель сначала расправить. Что ж тут нереального? На основании чего Вы сделали выводы о моём профессионализме?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Погорячилась... [​IMG]
    Пусть модераторы уберут сообщение!
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот:
    И на корпусе (справа от винта) символ - заземление). Его сфоткать не вышло - белое на белом - сотовый не фокусируется).
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вот:aga:
    Уже как-то выкладывал:).
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В этой теме по моему вопросу тишина:( Создал все-таки свою первую. Зайдите - помогите, пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/threads/204068/
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Просто ремарка: был куплен провод ПУГВ 1х6 "от кольчугино", сегодня попробывал обжать НШВИ-2 6-14, клещи ПКВк-16. Трудно. Было ощущение, что клещи могут не выдержать. Да и кисть напрячь пришлось - после одиночного НШВИ 6-12 не ожидал, что надо будет приложить такое усилие.
    Интересно, чем обжимать НШВИ-2 10-14 и НШВИ-2 16-14?:)
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У нас СТК. Двойную 6-ку с гильзой 14мм обжимает нормально, даже я могу! [​IMG]
    Мы изначально отказались от применения в сборках НШВИ-2 10 и, тем более, НШВИ-2 16. А так, наверное, тоже СТК.
    renat322, у меня практический вопрос. Вы Quadro одинарные с гильзой 14 мм не пробовали приобрести? Или, может, аналогичные, но - 14мм? Что-то мы не смогли... [​IMG]
    ДКС вместо них хрень 12мм гонит! Задолбали, блин!
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Есть возможность и СТК взять - мне знакомый по оптовой цене продает - был выбор между СТК (в руках повертел) и ПКВк-16. Выбрал вторые. Если будут трудности - переиграю на СТК.
    Вообще есть мысль уйти от НШВИ-2 в принципе - использовать шинки. Но пока решил для первого раза попробывать такой вариант. Щиток дома думаю буду на шинки собирать.
    2. Про Quardo - нет.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Кстати, в четверг оформил проход кабеля через стену с помощью кабельного ввода (сальника) на 40мм от ДКС - труба-гильза внешний диаметр имеет 33 мм, отверстие сверлил 34мм. Так что сальник всё перекрыл.
    Смотриться лучше чем с фальш-распайкой или с финтифлюшкой из леруа для труб. Сфоткать забыл. Завтра если не забуду - сфоткаю. 3шт в ряд сделал.
