1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про шинки добавлю - вчера был семинар от Шнайдера. Мой знакомый договорился с представителем Шнайдера - в любое удобное для меня время ждут в их офисе на презентацию: какие есть шинки у них, как использовать-монтировать, какие есть нюансы и т. д.
    Думаю надо воспользоваться предложением.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Очень ждем! [​IMG]
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Собственно вот фотки.
    Сразу оговорюсь - кабельные вводы пока "нАмертво" не закреплены, поэтому "горизонта" нет пока. :|:
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Но это же не скрытая проводка. в кабель канале наверное посимпатичнее
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Капитан-очевидность?
    На досуге попробуйте на листочке в клеточку нарисовать кабель ВВГнгЛС 3х2.5 с минимально допустимым радиусом поворота и посмотрите какой-кабель канал будет нужен для прокладки одной линии. Восторги о симпатичности думаю поубавятся.
    А так -да. Согласен - эстетики мало. Но в моём случае (ситауция + мой характер) - я сделал такой выбор в пользу собственного спокойствия.
    В доме будет скрытая проводка в стальных трубах.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Есть в наличии клещи ПК-16 (жмут точкой) и ПКГ-50 (жмут шестигранником).
    Необходимо обжать гильзы ГМЛ 6-4 в распред. коробках.
    Каким отдать предпочтение?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сегодня для пробы обжал 6-ку клещами ПКГ-50.
    Влезли 3 жилы по 2.5мм2 и добил 1.5мм2 (уже очень туго). Больше не влезло ни при каком раскладе.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Распилил ножовкой посередине (по центральному месту обжима) - ни раковин, ни пустот. Сплошная медь.
    Вот:
    Профи, не проходите мимо, прокомментируйте - на след. неделе (ориентир - во вторник) планирую обжимать в распайках. Сегодня подготовил всё.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внешний вид среза - это еще не показатель. При распиловке медь "размазывается", заполняя пустоты.
    Если будете опрессовывать жилы, которые вставлены в гильзу параллельно, то лучше шестигранник. Если делать сначала скрутку, то можно любой пресс. Это чтобы все жилы были обжаты.
    В кабельном канале красивее не будет. Одни переходы через потолочные плинтуса высушат мозг...
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А зачем их переходить, их надо поснимать
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Renat322, вопрос по интересу... Вам там на месте виднее...
    У Вас трубы идут рядами по потолку, а над дверью - по стене... Я вот подумал, что можно пустить трубы не по потолку, а по стене, по бревнам, закрыв от глаз какой-либо декоративной доской. Как Вы смотрите на такой вариант? Это чисто практический интерес.
    Возможно, но я несколько сомневаюсь...
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Зато в канал можно много чего напихать, в процесе эксплуатации
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Renat322, еще вопрос по практике... Можно было бы провести проводку за потолком и под полом с стальных трубах... 1 метр квадратной трубы 15х15 стоит 24 рубля и + немного металлорукава... В какую сумму обошелся Вам метр Вашего варианта?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этого придется устанавливать каналы большого размера, даже не зная, пригодится или нет... Все таки на поворотах кабель не оставляет места для других проводов.
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    на будущее...
    если несколько "тонких" труб идут в одном направлении, можно поставить перетяжные коробки и ОДНУ трубу большего диаметра.
    смотреться будет симпатичней...
    з. ы. собственно по фото...
    конечно извиняюсь, но явно видно непродуманность направлений труб (кабелей).
    т. е. Вам сначало нужно было на бумаге нарисовать трубы (линии кабелей)
    на фото видны переплеты, а это не есть хорошо (с эстетической точки зрения)
    з. ы. 2 ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ!
    з. ы. 3 с гофрой на поворотах - отличная идея, хотя повторюсь, я бы там установил коробку, и вел бы от нее одной трубой.
