1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. С баней вообще довольно сложная ситуация. Вкратце такая - чтобы сделать скрытую проводку пришлось бы пол бани в обратку разобрать, а это уже не вариант.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По бревнам сложно, так как уж больно они не ровные. Касаемо закрыть доской, на мой взгляд получаем скрытую проводку, что не предполагает пласт. трубу
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. С одной большой трубой - хорошая идея. Спасибо. Может с линиями на второй этаж попробую так. Хотя сомневаюсь, что получиться купить в самаре трубу и фитинги большого диаметра.
    2. Поверьте, линии не просто продуманы, а продуманы-Передуманы. и получившиеся пересечения - самые минимальные по кол-ву. Без пересечений вообще – никак. Уж лучше пусть они будут в углу у распайки, чем посреди комнаты.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вспомнил, почему еще по бревнам не получалось. на той стене, где вроде как по бревнам можно, планируется окно, а потолки низкие. Банально места на окном не остается для линий проводов.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Зачет!
    Это говорит о том, что сечение жилы в норме. Процитирую сама себя:
    Теперь фраза прозвучит так: Если кабель Углинский или Кольчугинский... далее по тексту.
    Шлифовать. Но мы ни разу сами не шлифовали - "доверились" опыту профи с родственного форума.
    И не только через потолочные, вертикальные плинтуса и уголки - чем хуже?
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Спасибо.
    2. У меня в ГМЛ 6-4 4 по 2.5мм2 не влезло, только 3х2.5 + 1х1.5мм2. Мне по указанию Натальи из Электрокабеля продали "эталонный" кабель? :)]
    3. Полчаса утром ковырял иголкой и отверткой срез гильзы - максимум, что наковырял одна микроскопическая раковинка.
    Попробую шкуркой (грубой и мелкой) шлифануть-посмотреть.
    Хотя думаю, что это уже перебор. На мой непрофессиональный взгляд всё равно лучше, чем скрутка, СИЗ и ВАГО.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    2. renat, у них сечение выдержано - кабель качественный!
    3. Да не стоит так уж упираться в срез, я думаю. Муж вот тоже пилил что-то, рассматривал, потом плюнул и забыл. Грамотно выполненная опрессовка нагрузку держит. Так что все ОК.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не в тот отдел, но... кто-нибудь пробовал запилить тройной плинтус?
    Я лично решил, что несломанный мозг важнее...:aga:
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста: обязательно вводной АВ в щитке должен быть в верхнем ряду слева? По логике - вроде как правильное и интуитивное понятное положение.
    Просто в 2009 году предполагался щиток на 12 мод на более низкой высоте, а сейчас щит на 54 модуля и банально длинны кабеля входящего не хватает. Вот и думаю - нарастить (гильзами встык) или просто вводной АВ на нижний (3-й) ряд щитка поставить.
    В наращивании вводного кабеля есть какие-либо серьезные (опасные) минусы?
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нифига не обязательно. В арабских и семитских языках строки идут справа налево. А бустрофедон - способ письма, при котором 1-я строка пишется справа налево, 2-я — слева направо, 3-я — снова справа налево и т. д. :pioner:
    Клеммники поставьте типа АВВ M35/16 или поменьше, в зависимости от сечения.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Расположил вводной АВ в левом нижнем углу щитка (3-й ряд по 18 модулей).
    На всякий случай сделал с помощью НШВИ-2 "проброс" фазы и нуля не только на существующие группы, но и на возможные доп. линии (пока будет стоять 2-х полюсный АВ выключенный), чтобы потом не отрезать НШВИ и переобжимать на НШВИ-2.
    Подскажите, кабельные пластиковые хомутики-стяжки они как-то по нормерам делятся? Какие лучше брать, чтобы стянуть провода в пучки в щитке, да и ПУГВ местами подтянуть друг к другу.
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Наблюдатель, а это к чему? Где или в чем я не прав?
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Где-то картинка была, что проводник PE нужно обернуть вокруг двух проводников рядом с клеммами выключателя. Так понимаю, чтобы при оплавлении всего этого ток ушёл на землю.
