1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Хочу увидеть ответ тех, кто настоятельно рекомендует тянуть РЕ к выключателю
  2. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вуаля:
    А также:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Чето както заумно
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И процентов 95 я думаю так не делают:( Хотя возможно так и надо!
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я сделал и делаю именно так. Более того, в тех выключателях, что я использую, есть даже спец. разъем на корпусе под РЕ. :)
    Моя аргументация для себя самого была такой: в обычной линии есть как минимум 3 жилы рядом - фаза, ноль, РЕ. В слечае какого либо ЧП при разогреве и оплавлении изоляции что-то с чем-то обязательно замкнется и сработает или АВ по причине КЗ или УЗо по причине "утечки".
    Получается, что если я буду на выключетель использовать кабель без РЕ, то я полностью оставлю линию на этом участке без защиты - "вниз" идет фаза, "вверх" фаза (2 фазы). И если в случае ЧП кабелю именно на этом участке "приспичит" активнее всего плвиться и "гореть", то фазе банально не с чем будет "законтачить" - ведь ни нуля, ни жилы РЕ нет. Соответственно, ни АВ, ни УЗО никак не среагируют и будут "ждать", пока кабель расплавиться в другом месте (где есть и ноль и РЕ).
    Как-то так.
    Ногами не пинать. Сугубо обывательское понимание сути процессов. Надеюсь, не сильно наивное. :|:
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    это уже слишком...
    если что-нибудь начнет плавится и гореть, то нужно искать реальную причину воспламенения, а не причину отсутствия пожарного авто на объекте
    в выключатель РЕ не нужен никак, и честно говоря, на этом форуме впервые такое услышал.
    никто РЕАЛЬНОГО довода так и не дал
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ИМХО, сильно передергиваете.
    Никто и не говорит, что причину искать не надо.
    Но сначала надо обесточить цепь. Есть несколько вариантов, в т. ч. и личный обход и "обнЮх" всех линий 24 часа в сутки. Но ведь бывает (и так чаще всего), что "фигня" случается в наше отсутствие, так?
    Спорю не буду, ибо спец. знаний нет. Я сделал так. Ничуть не жалею. По деньгам - не сильно большая разница. Таких линий у меня - максимум 30п.м., разница в цене между 3х1.5 и 4х1.5 - 15руб за 1п.м. или 500руб. на весь объем. Спокойствие дороже.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Да нет там "спокойствия"
    земля на выключателе жизнь Вам безопаснее не сделает!
    если уже начнут плавиться провода на выключатель - то это просто не соблюдение т. у.
    жила земли тут абсолютно ничем не поможет.
    наоборот, может только усугубить ситуацию...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По жизни не встречал оплавленных проводов от коробки до выключателя. Чтобы он напрочь оплавился, его надо довольно сильно разогреть большими токами. По сути, если все же провод к выключателю оплавится и жилы замкнутся, то включится свет...
    Более конкретного мнения нет, но фактически не применяю жилу РЕ в отводке выключателя.
    Человек уже сделал... Не надо его переубеждать... В нашей жизни много и других волнений...
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Господа, не обижайтесь. Но аргументы противников еще хуже, чем сторонников.
    P/S/ Всю проводку еще не закончил. Соответственно, есть выбор - делать с РЕ или не делать с РЕ.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Подскажите:hello:, существует 1 ввод в дом, 2-е нулевые шины, 2-а комплекта АЗС. Взяли фазу с одного счетчика, а ноль с другого, это на что-то влияет?
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    не припомню где, но это прямо запрещено
  14. Perela
    Perela
    Perela
    А почему и на что это может влиять?
  15. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    в принципе ни на что, но модель счетчика - на форуме не помешает.
    з. ы. что такое АЗС? я конечно понимаю что это заправка, но 2-а комплекта... через ввод в дом... другое в голову не приходит...
