1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    У меня один вход, два счетчика рядом однотарифный и двухтарифный, что такое АЗС не знаю, может автоматы...Оба счетчика Меркурий... Мне так сделали, что ноль с одного, фаза с другого и я переживаю...
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Вопрос гораздо проще. Если монтаж освещения выполняется кабелем 3*1.5, то нет неодходимости иметь отдельно кабель 2*1.5, отводы от коробок до выключателей проще делать тем же 3*1.5. Если выключатель одинарный, то провод РЕ можно подключить в коробке к РЕ, а в выключателе или обмотать вокруг жил, или подключить к клемме РЕ, если она есть (то есть, по Вашему варианту). А можон и но подключать ни куда. Но если выключатель двухклавишный, то все три жилы пойдут в работу. Естественно, после пометки их или метками, или цветной изолентой.
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    если ПЕРЕД счетчиками нет отдельных автоматических выключателей размыкающих (по мимо фаз) ноль - то ничего страшного нет.
    и еще, счетчики должны быть включены ПРАВИЛЬНО, т. е. через токовую обмотку должна идти ФАЗА!
  4. Электрик9191
    Электрик9191
    Электрик9191
    Фывыфвфы 34 4
    То есть вы хотите сказать что у вас Фаза идет через один счетчик, а ноль через другой?)
    Интересно это сделал электрик?)
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, если смысл при подключении отходящих линий к АВ загибать кончик провода U-образно? ("плотной" U - без просвета между боковинками)?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Нету, если АВ рассчитан на такое сечение провода.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Подскажите, можно ли изоляцию опрессованных соединений в распред. коробке изолировать только термоусадкой - 2 слоя. Или изолента обязательна? (в качестве первого слоя)
    Для пробы сделал 2 слоя ТУТ на пробной полугильзе ГМЛ6-4 - на вид толщина изоляции получилась нормальной.
    ТУТ от КВТ, цветная.
    В бане (если одобрите) планировал так - первый слой ТУТнг КВТ (белая, в бухтах), второй слой - ТУТ КВТ цветная в хлыстах по 1м для изоляции и маркировки (синяя, красная и желто-зеленая).
    Спасибо заранее.
    Вот фото пробника:
    Пробник - первый слой ТУТ 8/4, второй ТУТ 10/5 - что под рукой дома было:)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ни у кого нет соображений по поводу вопроса выше?
    Просто завтра вроде как будет возможность начать сборку (коммутацию) распред. коробок.
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Можно и одним слоем.
    зачем два?
    если Вы думаете, что влага пройдет через один слой а через два - нет, то Вы не правы.
    а если два слоя ставить как защиту от механический воздействий - то лучше семь-восемь ;)
    к стати - есть еще термоусадочная трубка с клеевым раствором внутри
    з. ы. ТУТ эффективная в таком исполнении скрутки.
    т. е. ТУТ полностью обжимает провод, без воздушных зазоров
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    1. До влаги мне нет дела.
    2. А лучше 16 слоев. Но это уже за гранью разумной достаточности. На мой взгляд - 2 слоя нормально: 1 слой заменяет изоленту, второй - как обычно.
    3. Про ТУТ с клеевым слоем - в курсе. Удобная вещь. Есть у меня одно соединение, которое в воде постоянно погружено уже 4 года с такой ТУТ в три слоя (каждая жила, потом по 2 жилы, потом общая на кабель) - всё ок.
  11. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Нужно многопроволочный ПВ-1 16 кв. зажать под болт на медной шине. Какие для этого медные наконечники использовать — лужёные или нелужёные?
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Медные.
    по большому счету, лужёные - для соединения меди с алюминием
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    А можно шинный терминал использовать. И шину сверлить не надо.
  14. Klerk87
    Klerk87
    Klerk87
    Доброго дня! Создал тему в разделе электроснабжение. Там никто не отвечает. Потом наткнулся на данную тему, сейчас изучаю, ликвидирую безграмотность. Буду признателен если кто прочитает мою тему и ответит здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/207599/
  15. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Можно ли с ВВГнг 4×6 снять внешнюю изоляцию и использовать его 4 жилы для разводки фаз/ноля в счётчике? Или тогда есть смысл просто взять ПВ-1 1×6? Зачем вообще двойная изоляция даже на одножильном ВВГнг?
