1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно вот так
    Если на каждом ответвлении к абоненту нет повторного заземления, дома уравнивание потенциалов не делали - "забейте" на это разделение и сделайте не ТНЦС , а ТТ.
    "Орехи" ваши должны иметь соотвествующее клим. исполнение, тот что на фото - может быть для использования в помещениях.
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Вроде как нельзя в новых домах делать ТТ.
    "Орехи" без "скорлупы" снял чтоб лучше было видно.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если не выполнены условия для ТНЦС - то можно и нужно ТТ ) Вам выше два условия написал, что у вас из этого есть?)
    Про "орехи" вам правильно написал - ищите какому клим. исполнению они соответствуют. Не знаете - не используйте.
  4. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Заземление выполнил.
    TNCS - прописана в техусловиях на подключение.
    А разрешаеться нарушать изоляцию PEN проводника. Хотя глупый вопрос - а как иначе подключить землю до счетчика.
  5. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Похоже наврал насчет TNCS .
    В ТУ написано : Выполнить требования ПУЭ по повторному заземлению на вводе. Выравниванию потенциалов и защите от повышенных, пониженных и импульсных напряжений (п.1.7.51;7.1.87;7.1.21).
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вот так бы и сразу :)
  7. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Сообщение из ФАКа
    Знатоки электрики подскажите пожалуйста:
    Можно ли обварить электроды не стальной полосой, а армаатурой 16, дотянуть эту армаатуру под крыльцо, потом на выходе армаатуры из-под земли под крыльцом (в подполе), приварить к армаатуре ОЦИНКОВАНЫЙ болт с гайками М20 на этот болт накрутить МЕДНЫЙ многожильный в желто-зеленой оплетке провод заземления на 16 квадратов обмазать этот болт жирным слоем салидола, завернуть в толстый полиэтиленовый пакет, тем самым защитить соединение от влаги, и этим проводом осуществить ввод в дом? (Для инфы: дачные участки, ввод эл-ва однофазный)
    :hello:
    З.ы. я не электрик, ничего не понимаю все на стадии подготовки, пока есть сварщик и удобно протянуть ввод хочу сделать заземление и подтянуть его к месту будущего щитка.
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Вам нужно сечение. Там сказано про полосу 40х4, так что нужно такое же сечение (по площади) арматуры. А вот про пакетик - это на мой взгляд лишнее :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сечение арматуры 16=8*8*3,14=200кв.мм. - подходит.
    Многожильный медный для этого не годится, только моножила, не менее 10 кв.мм.
    Цинк и медь образуют гальванопару, электрохимическая реакция в контакте неизбежна. Нужно обслуживать...
    Поэтому забил на все это, купил омедненые штыри, чтобы сделать один раз и навсегда забыть о заземлении.
  10. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Как это? :faq: Точно многожильный не годится? Я покупал в ОБИ специальный провод заземления (желто-зеленый) 16 квадратов, по 250 рублей за метр! А получается, что он не годится :no:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня есть еще совковый многожильный медный провод квадратов 25. Спрашивал, можно использовать? Ответили нет. Поройтесь в темах про заземление. Там писали почему, я запямятовал:(
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не многожильный, а многопроволочный.
    ПВ3 вполне годится, только купите ещё кабельный наконечник под опрессовку и всё будет путём.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вопрос: можно ли вместо двухполюсного автомата использовать трехполюсный в двухпроводке?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, вот только нафига? - занимает больше места, правда если халявный(бесплатно спёртый:))...;):)
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Халявный! :) Спасибо.
