1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Похоже я не про тот магазин говорил ща дал поиск в инете смотрю их ценники.
    но ценник все равно дороже чем у тех у кого уже заказывал. мне то не только гильзы нужны. а и провода и гофра и коробки и подрозетники и еще много чего
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А вот это можно и поискать в других местах.
    Хотя продукция ДКС у них и у минимакса по разумным ценам (речь о самарских среднерыночных).
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    я уже давно на пвс перешел, он мягче как то и изоляция на ощупь лучше, чем у пв3 и цвета в наборе, только вот купить пвс 5х6 и пвс 5х10 не везде можно.
    наконечники тоже не весь каталожный набор в магазинах
  4. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    5 жил я так понимаю для трехфазной сети?
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да, для 3ф.для однофазной 3х6,3х10
  6. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    И еще вопрос, чем отличаются автоматы 2П и 1П+N?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    2п-2автомата,1п+N-автомат и рубильник
  8. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Значит правильно я подумал.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подумали, значиццо, что по цепи N может течь ток любой силы, вплоть до расплавления, а автомат Р+N даже не хрюкнет?
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    ага. что в части корпуса 1П стоит автоматика а в части N тупо выключатель две железки без катушек и термометаллическогой пластины или что там гнется от нагрева и размыкает контакты :)
    Тут уже сотни раз обсуждалось кажется но так и не могу решить. чем обезопасить себя от обрыва "0", столб если я не путаю повторно не заземлен. и как далеко от меня он заземлен тоже не знаю. УЗМ-51 3 штуки на каждую фазу? или РН113 и контактор? и Получается РН113 следит только по одной фазе и 0?
    или неправильно понял его работу?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сначала просто логика:
    а) Следим за всеми фазами, если что не так, вырубаем всё.
    б) Следим за каждой фазой отдельно и отдельно же вырубаем любую с её же нулём.
    Ну то есть нули делим на три независимых как можно раньше.
    В случае а) нужно одно реле контроля и один 4Р контактор.
    В случае б) три реле контроля и три 2Р контактора.
    При обрыве нуля оба случая выразятся в отключении всего кагала.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Контактор на вводе-это очень нехорошо
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ситуация такая.
    Как и все получил ТУ на 15КВт и 3 фазы
    В ЩУ стоит Вводной автомат 3P С25
    Счетчик и
    УЗО 4-п F204 63A 300MA
    потом кабель СИП 4х16 на стене дома через прокалыватели переходит в ВВГнг 4х10
    В доме Временный РЩ вот в таком виде [​IMG]
    В данный момент думаю как все сделать в доме
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Кстати что можете сказать про
    Микропроцессорное устройство для защиты трехфазных нагрузок ASP-3RMT
    или держаться подальше от всего микропроцессорного?
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я бы что нибудь из телемеханика шнейдеровского поставил, а то этот асп непонятно кто сделал.
    но главное в том, что контактор на вводе-это на жопу приключение, а рубильник с моторприводом -дорого,а независимый расцепитель-потом вручную включать
