1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Там где сварка -пайка- опрессовка и если это еще все одновременно, думается про ревизию можно забыть! ;)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Про ревизию соединений нельзя забывать НИКОГДА! :no:
    Раз в год вполне достаточно! :super:
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Согласен, только что мы там увидим, так позырить или везде ТУТку меняем?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и просто позырить !
    По крайней мере будет видно состояние изоляции проводов около скруток-спаек !
    Если контакт хреновый - нарушение (разрушение, подгорание) изоляции провода.
    Вполне достаточно для контроля.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Вопрос такой - собираюсь делать проводку в деревянном доме.
    На форуме множество тем про скрытую проводку и я их читал. Но я хочу сделать открытую проводку.
    По форуму шарил, но этот момент похоже обижен вниманием.
    Вот и вопрос - если развести проводку по брусу проводом ВВГпнг или NYM, прикрепив монтажными пластмассовыми скобками - это будет криминал?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не будет, особенно при ВВГнг-LS, но лучше вести в чём-то - эстетичнее получится.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пластиковый кабель канал под цвет дерева, :super:
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Гофра + распределительные коробки Legrand в каждой комнате.
    Что удобно - в распредкоробках можно поставить леграндовские клеммники, удобно разводить провода по комнате.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет выглядеть как "в сарае" или на производстве каком:aga:
    Проводите в пластиковых кабель каналах или в плинтусах под цвет дерева
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если ВСЕ автоматы, кроме там где требуется характеристика С, будут с характеристикой В, будет дифзащита на ВСЕ группы, по уму 10 мА, во ВСЕХ линиях будет жила РЕ, ВСЕ проходы через стены, перекрытия будут в стальных гильзах, то это не криминал. Пластмасовые скобки не есть хорошо. Лучше, хотя бы, как бюджетный вариант, хомуты из оцинкованной полосы. Провод в месте крепления хомутом, чтоб минимизировать вероятность повреждения оболочки, обернуть пару витками ХБ изолентой, аккуратно пачкается, тонким паранитом или другим термостойким материалом.
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Хм.
    Заземление, дифзащита - это же из области защиты человека от удара током. Это естественно будет, хотя земля будет не ранее чем через год, но третий провод в проводке конечно будет, и УЗО стоит. Но дерево и электричество - это прежде всего пожарная опасность, на которую дифзащита и наличие PE либо ни как не влияют, либо очень слабо. Тут конечно автоматы могут сыграть роль, хотя как мне кажется характеристика тут в последнем ряду.
    А можно развернуть - почему не хорошо - надёжность крепления слаба?
    В любом случае спасибо за совет.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот как раз влияют и очень сильно)
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Это я рассматривал, но тут у меня есть некие сомнения.
    Во первых практически везде белый, а это как и гофра - чего-то не нравиться.
    Во вторых, как ни старайся сделать разводку под потолком или по плинтусу, всё равно вертикалей не избежать, а это учитывая не особо малые их размеры может создать трудности в последующей расстановке мебели. Даже если всё продумать заранее, то в будущем никто не может исключить подвижек.
    В этом плане плоский кабель - само то по моему...
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Есть немного, но это довольно удобно с т. з. защиты от протечек крыши и т. п.
    Что касается проводки скобками - примерно в 80% дач я видел именно такую проводку. Бюджетно и просто.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну выиграете вы полсантиметра, а розетка наружная все равно намного толще и всеравно ее ставить, а гемора будет с этими скобками...а кабель канал можно под дерево купить или покрасить
    и проводов туда можно много запихать
