1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Стандартная двухгребенчатая шина - полно продается.
    И две дырки для нейтрали + фаза, а не две дырки на один полюс. Просто они в пределах одного юнита скомпонованы.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Лишние контакты можно откусить.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Держал в руках шину на каждый плюс - с трудом представляю чем можно откусить лишние лепески, а они довольно толстые, не покорячив соседние. Вариант с нулевой шинкой в распредкоробке сильно криминален?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не могу точно сказать, но если ставить - то только изолированную.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если есть средства, то у АББ есть распред. блоки - 1 ввод 16мм, 6-8 выходов под 4мм в модульном исполнении. Вот такой например https://www.forumhouse.ru/threads/177750/#post-4664890 или если надо на 3 фазы то код BRT115A.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Совет уже был на форуме. Я пользовался трёхфазным вариантом, мне понравилось.
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234
    Название "Шины нулевые в корпусе" опровергается и словами "Применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), провода заземления и фазных проводников", и наклейками L1-L2-L3-N в комплекте.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Сечение кабеля в трехфазной сети выбирается по номиналу трехфазного автомата или по сумме на каждой фазе?
    И еще вопросик, может кто сталкивался. Реверсивные рубильники ABB серии OT: сколько контактов можно пристегнуть с каждого бока? Только один?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сечение выбирается исходя из нагрузок на данной линии. Если у вас 15кВт 3 фазы, то ввод минимум 4мм (медь), а лучше 6мм (медь) (про СИП-16 отдельная история), на свет - 1,5мм/автомат 10А, на розетки - 2,5мм/автомат 16А, на приборы с 3-х фазным питанием (электрокотел, электроплита, электростанок) - 4мм/ автомат 25А или меньше.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Да в этом и вопрос был. Только почему грубо говоря по номиналу автомата? Ведь на рабочий ноль стекается все 60А. Я имею ввиду конечно трехфазный ввод, а не фазы по потребителям.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В трехфазной сети в общем случае ток в нулевом проводе не превышает тока в наиболее загруженном фазном проводе. В идеальном случае (по всем фазным проводам течет одинаковый ток) в нулевом проводе тока не будет вообще.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нулевой провод потому так и называется, что в трехфазной сети в идеале (когда нагрузки на фазах равные) на нём должен быть ноль, но идеала не бывает, потому это выглядит примерно так:
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня по ТУ - 20 кВатт, 3 фазы. Автомат после счётчика на 32 Ампера. А вводной на 40 Ампер (опломбирован).
    То есть, я могу заменив автомат после счётчика и поставив 40-ка амперный, увеличить нагрузку до 25-ти кВатт? Или так лучше не делать? Для чего вводной на ступень выше?
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Это, якобы, чтоб селективность была, но не будет (вернее будет в лабораторных условиях) а так -сразу два выбивать будут. смело ставте 40 или 50 или рубильник (главное,что-бы вводной был хороший)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можете! Если есть желание, ночью, осенью в дождь и ветер или зимой в пургу пробежаться пару раз к ВА.
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Абсолютно не критично.
    УЗО типа А дополнительно к переменной составляющей диф. тока реагирует и на постоянную, в бытовых условиях постоянный диф. ток в основном может возникнуть от блоков питания бытовой аппаратуры, при их поломке. В вашем случае таковых нету.
