1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Залезть в коробку, пробить новую штрабу под ещё одну розетку... По-моему проще удлинитель протянуть. Тем более, что в коробке придется соединения срезать и делать по новой (если резерв оставлен).
    То есть, если коробки не на винтиках и не не вагах, лезть в них не придется никогда.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вот и я о том же. Тем более в моем варианте, когда все за ГКЛ, штробить вообще нереально. Так что доступ только для контроля, типа как там, все ли в порядке.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При винтиках и вагах, разумеется!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а если обжимка, что я и собираюсь делать, лезть в коробки вряд ли придется.
    Тут правда кто-то говорил, может коробки в фальшрозетки превратить? Вроде как и розетка, а на самом деле коробка. Что посоветуете Avs7153, ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тяжеловато это, однако. Тем более, что это и розетка и коробка в одном флаконе! Или на самом деле есть чем сплошным её сверху прикрыть? Типа пустышки... Не встречал.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А они есть:), у большинства производителей: пример https://www.etm.ru/cat/nn/9725095/
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И именно с этой целью? Гложат меня смутные сомнения...:flag:
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Хто ж его (их) знает:faq::) Несколько раз использовал такую технологию - вполне технологично:aga:. Распайку на осветительные приборы под механизмом выключателя частенько делаю, под механизмом розетки пробовал раз - больше не буду:aga:, геморно.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Придумка не моя, вроде бы Наблюдатель идею на форуме подкидывал.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Заглушки на рамки розеток это не для коробок распаячных. Вот у меня дир дом строит, так он во все углы подрозетники назапихивал и провода завел, а сейчас выбирает что надо, что нет, то что нет закрывает заглушками.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Почему?
    Типа, кто-то будет пытаться отковырять крышку, чтобы пылесос туда включить? :)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Всякое бывает! ;)
    Некоторые измудряются телефоннные или компьютерные провода подключить. :)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    20 лет остались позади... Сейчас важно будущее.
    Вот простой пример...
    Выбило УЗО... Где-то земля с нулем встретилась... Чтобы откинуть проблемную линию, надо разобрать коробку для прозвонки каждого участка отдельно.
    Вот еще пример...
    Решили добавить линию... Кто знает какое оборудование будет через 10 лет?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Добавлять точно не буду, т. к. придется разбирать ГКЛ-стену. Ну а утечка...
    Я уже с женой согласовал расположение холодильника, может туда напихаю коробок (ну за холодильник) :) Больше всего конечно их получается в кухне-гостиной.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По большому счёту, если хорошо загорится при перегрузке, то ничего кроме мет. трубы не убережёт от открытого огня.
    Но если до такой степени перестраховываться, то квартира будет точно напоминать цех, а не жильё...
    Металлорукав вещь надёжнее от огня, чем гофра, но обеспечить пожаробезопасный переход через мет. сальник в мет. коробку тоже нелегко. И в результате мы получим в доме тот же вариант "заводской" проводки.
    А прикиньте, если надо будет упаковать через сальники четыре провода, да в коробку из металла, да ещё и всё это разместить в стене...
    На самом деле пожароопасная ситуация возникает только в случае, если не сработает весь спектр активной защиты проводки.
    То есть
    -тепловая защита автомата (перегрузка по току)
    -электромагнитная защита (режим КЗ)
    -ток утечки (УЗО)
    При качественных автоматах, узо, и правильном рассчёте нагрузок аварийная ситуация грозящая возгоранием почти стремится к нулю.
    Естественно при качественном соединении проводов в коробках, поскольку это пожалуй самое слабое место в проводке.
    Если надёжность контакта в розетке можно проверять просто изредка пощупав вилку после продолжительной работы потребителя, то в коробку как правило нем заглядывают годами (да оно и не надо)
    Ну и конечно надо обращать внимание на возникающий запах горелого. Это как правило является сигналом к тому, что бы найти источник будущей опасности.
    Исходя из всего в случае необходимости сделать проводку в месте, где невозможно применить трубную проводку, я не делаю ни гофру, ни металлорукав, потому, что это всё равно, не намного лучше.
    Я просто использую кабель NYM, и после распайки коробок все коробки обмазываю алебастром для герметизации.
    А для защиты беру самую надёжную автоматику из разряда Шнайдер, Легран, АЕГ, и. т. д.
