1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если ПВ3 то обжимать, если ПВ1 то обжимать не надо, для вашего щитка 4мм за глаза. Я бы еще в схеме поправил такой момент, что все входы делаются сверху, а выходы снизу (это я про подключение УЗО намекаю).
  2. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Да, это я понял. Заломало просто рисовать провод проходящий под УЗО. Для наглядности сделал так. Как понимаю, вверхтормашками УЗО вешать нельзя?)
    Ну и чисто практический моменте еще. Получится, что выйдя из УЗО фазный провод войдет в автомат и в этот же вход втыкаю еще один провод, дабы следующий автомат подрубить. Т. е во всех автоматах, кроме последнего на входе будет торчать по 2 провода?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не хотите вместо АВ + УЗО поставить один ДА?
    По поводу автоматом - поставьте шину-гребенку. Это гораздо надежнее.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Категорически нет!
    А вообще по поводу и без, гляньте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Или сделайте такую шину из целого куска провода
  7. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Насколько я понял, читая темы в этом разделе, вариант реле напряжения (РН) + контактор лучше чем просто УЗМ.
    Сейчас планирую начать сборку щитка дома (базовая часть - вводной, счетчик, УЗО 100мА селективной и т. д.).
    Есть в наличии (года 3-4 лежит в закромах) вот такой контактор - фото ниже. (контактор достался по случаю).
    Я в контакторах - полный нуль.
    Подскажите - такой можно использовать в щитке в паре с РН?
    Ввод в дом - 220В (фаза и ноль).
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой момент - синий флажок ("клюв") не фиксируется в положении I (отпускаешь - возвращается в положение О).
    Это нормально? Или контактор "мертвый"?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Если на вводе ставить, то надо электромагнитную защелку ставить. пускатель при просадке напряжения переходит в автоколебательный режим и рассыпается секунд за 10. а защелку со своими схемами управления. вы думаете почему дорогущие рубильники с электромоторными приводами так хорошо продаются?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    О чем речь братцы? А то я на этапе проектирования Э/Щита. Может и мне пригодится? :)
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Как всегда - непонятно.
  13. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Товарищи! Пошел поменял УЗО на 40А/30мА на что мне указали уважаемые участники форума. Теперь вот смотрю на коробку, а на ней написано выключатель дифференциальный. Это не дифавтомат?
    И еще хотел спросить. На входы выходы в автоматах и УЗО прям провод пихать или нужно наконечники какие мастерить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО - выключатель дифференциального тока.
    Дифавтомат - автоматический выключатель дифференциального тока.
    При одножильном монтажном проводе типа ПВ1 - прям провод пихать.
    При многожильном (с многопроволочной жилой) типа ПВ3 - наконечники НШВИ и соответственно обжимные клещи.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Nekifirus - скорее всего это все-таки УЗО, дифференциальный автомат это "автоматический выключатель дифференциальный"
    Плюсую НШВИ и клещи. У меня CTF КВТшные (дорогие, блин).
