Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это как: "Докажите на пальцах,"?:aga:
    Фото видели?
    Сылку посмотрите;)
    Посмотрите ролики с грануляторомю
    Никто повторно пеллеты не мельчит :aga:
    Их как есть обратно в гранулятор загружают.
    А экономия (2шт гранулятора350мм матрицей = одной линией сушки)
    А сколько будет 250мм матрицей самоделок грануляторов= одной линии сушки sidelaugh.gif
    Плотность у брикет будет низкая.
    У Перьмяков его уже давно не производят.
    Украина непонятно почему продолжает производить:|:
    А нафига еще продовать при таких объемах. 20т нашлепал не летом а уже осенью.
    И зимой если время есть
    Запаздываете БАТЕНЬКА:)]
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы русский понимаете или только смайлики научились кидать?
    Линия сушки у знакомого мне производителя - пара котлов + воздуходувки. Ресурс этих вещей практически неограничен. Энергопотребление мизер. В расходе в основном опилки, сжигаемые в печи. По Вашей ссылке сушка прогоном через гранулятор. Вот и расскажите, сколько стоит этот этап, в пересчете на единицу веса, учитывая матзатраты и энергоресурсы. Может быть, пора давать госпремию за уникальный метод сушки? :)]
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы говорите про какой тип линии (сушки) (самоделка) или проом исполнение.
    Это не (иновация).
    Это называется (сколхозить) на форумах. Результат неоднозначный, но выход из положения для частника.
    Где ему ставить вашу (линию сушки), а вот перелопатить одно итоже сырье ему подсилу.
    Матрицу выполнить подсилу любому Посмотреть вложение 700001
    Унас с металлами все впорядке
  4. Филимон Й
    Филимон Й
    Филимон Й
    РБ Ишимбай
    А если сделать шнековый пресс?
    Взять редуктор заднего моста, шнек, форму брикетировщика, двигатель.
    Что скажите?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если есть результат вашего труда, то показывайте обсудим
  6. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Здравствуйте! А вот видео для этой брошюры, правда первые 20 сек заставка стоит
  7. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Сейчас ремонтируем пресс на 40т, как только опробуем, обязательно отпишусь.
  8. kikomiki
    kikomiki
    kikomiki
    Varna
    А я уже сделал!
    http://www.youtube.com/watch?v=4iYoOZt6t4g&feature=youtu.be
    Но ето пока для изпитания.
    Будем делать большой прес с гидроцилиндр, для однобременное производство 12 таких " топливнйх кирпичей"...
    Наделал где то 6 кубометров, вйсушил, уже готовйе для испитания.
    Разнйе рецептй, соотношения .
  9. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый день.
    Тема прессования опилок для их последующего сжигания бесперспективная и пустая. Затраты на прессование опилок в брикеты или пеллеты поднимают их стоимость до уровня соляры. Поучителен опыт Германии. Пеллеты производятся из отходов в виде старых заборов, разобранных домов, разбитых поддонов, кустарников и т. д. Тоесть из окончательных отходов не поддающихся сжиганию механизированным способом и затраты на распиловку которых несопоставимы с полученным количеством тепла. Коммунам предоставлено право вываливать такого рода отходы на сортировочных площадках заводов по производству пеллет бесплатно. Этого стимула достаточно чтобы ни одна щепка не пропала. Из этого дерьма и производят пеллеты. Даже крупнейший в Вестервальде завод за свою историю не видел ни одной свежей доски и ни куба опилок. А далее начинается самое интересное. Чтобы населению было выгодно топиться пеллетами государство дотирует 50% стоимости пеллет. Государство экономит на уменьшении закупок нефти за рубежом, а бюргер доволен, что топливо дешевое. Плюс к этому централизованная доставка качественных пеллет по звонку. Именно качественных. И замыкает систему предоставление льготных кредитов на приобретение самого отопительного оборудования. Во всех остальных случаях опилки сжигаются в исходном виде как они и есть. Это в десятки раз дешевле чем пеллеты. Фирмы Heizomat, Nolting, Bioflamm многократно перекрыли спрос на отопительную технику на опилках, дроблёных отходах и щепе. Ни кому даже в голову не приходит прессовать опилки в брикеты, если опилки прекрасно горят в том виде как они есть.
    Поэтому тема прессования опилок абсурдна и бесперспективна. Работать нужно над доступным и качественным оборудование для их сжигания при любой влажности и автоматическим способом.
    С уважением
    P. Becker
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А как на счет брикетирования древесноугольной мелочи?
    Дело в том, что деревообрабатывающих предприятиях скапливаются горы опил.
    Перерабатывать их в брикеты не выгодно, транспортная составляющая съедает основную долю прибыли.
    проще их переугливать, брикетировать, а брикеты направлять на промышленные предприятия, типа РСУАЛ, кремниевые заводы.
  11. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Глобально мыслите blago. Зачем?
    У нас в России часто принято бороться со следствиями, не замечая причин их вызвавших. Если мне будет позволено, то давайте порассуждаем. По действующим технологиям переработки отходов на предприятиях значительно больше чем собственные потребности в тепле. То есть в идеале предприятие нормально работает - покрывает потребности в тепловой энергии за счёт отходов и отходы ещё и остаются. Это первая ступенька. Есть у меня партнёр, который покрывает затраты на тепло для сушилок сжиганием кусковых отходов, а опилки продаёт. Раньше он покупал пар у пиковой котельной. Теперь только на переходе к сжиганию кусковых отходов экономит в месяц 40000 рублей. По тысяче на каждого производственного рабочего. Сколько это будет в год можете легко вычислить сами. Директор доволен. Опилки же он продаёт. Ибо они сухие и идут нарасхват. Мне же знакомо предприятие в Томской области, которое ежегодно хоронит в котлованах до 7000 кубометров щепы, а сушилки отапливаются электричеством.
    И директор тоже доволен.
    В Германии мне знакомо предприятие (случайно хозяин мой однофамилец), которое при численности 38 человек перерабатывает 140000 (сто сорок) тысяч кубометров круглого леса. На входе круглый лес - на выходе вся номенклатура пиломатериала, погонажных изделий и клеенные несущие конструкции. Скорость распиловки бревна равняется 80 метрам в минуту и три стороны доски после этого более не обрабатываются ибо уже имеют идеальную поверхность. Более того: каждое бревно перед заходом в пилораму замеряется компьютером по комлю и вершине и в зависимости от имеющихся заказов пилорама за 2 секунды полностью меняет установленные размеры пил. Количество отходов при этом минимально.
    Отопление сушилок, отопление помещений, выработка электричества - всё за счёт отходов. И только мизерную оставшуюся часть опилок потребляет расположенная неподалёку бумажная фабрика.
    Вывод. Не превращением гор отходов в топливо нужно заниматься, а технологиями замкнутого цикла, при которых всё идёт в дело и отходов минимум. A мы производим в леспромхозах до 70% отходов от отведённой лесосеки, при этом покупаем энергоносители на стороне и думаем о продаже этих же отходов на сторону. Правда при этом хотим с дополнительными затратами превратить опилки в брикеты. Почему же мы ничему не учимся, а всё изобретаем?
    Без обид! P. Becker
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Топиться деревоотходами (опилками) хорошо когда есть место для их хранения и место для котла с бункером, к тому же, транспортировка топлива должна быть не дорой. Такая ситуация как раз на деревобр. предприятиях, а рядовому пользователю такое, как правило, не подходит.
  13. blago
    blago
    blago
    Это одно из условий. Топить сырыми опилками весьма неэффективно. Но с пилорам обычно выходят опилки, влажностью до 75%. Следовательно нужно оборудование для сушки опилок
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а сушить их экономически целесообразно?
    мне за 20 баксов привозят газон-колхозник дубовых опилок, сколько нужно потратить что бы их высушить? когда солнечный день - вершки высыхают мгновенно, за день пол кучи, если их ворошить- высохнет, а если дожди?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А если дожди то теплица и вентилятор. до 25% ниже невыходит в сырую погоду
