Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну тогда уже дымовые газы в теплицу:aga:
  2. Roman15
    Roman15
    Roman15
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Всем кто сможет помочь советом!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом по производству брикетов из опилок? Есть порядка 150 тонн ежемесячно отходов древесины. Хочу все таки с умом подойти к этому вопросу, о реализации данного "хлама". Хотелось бы узнать какой оборудование покупать, рентабельно ли по экономике данное мероприятие?
    огромное спасибо за инфо!
  3. Алимбек
    Алимбек
    Алимбек
    Молдова, Кагул
    Соорудил самодельную линию по производству брикет экструдерным шнеком. С начала брикет выходил нормально, довольно плотный. После тонны производства брикет начал отслаиваться. Разобрал экструдер вынул шнек и обнаружил что последний виток на шнеке стерся. Отреставрировал шнек наварил сармайтом установил назад но не хочет запускаться, забивается не пропуская опилку. Подскажите в чем проблема? Не может быть опилка слишком сухой?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    После наварки последнего витка, нужно обеспечить "болгаркой" плавность переходов и всё отполировать.
  5. Алимбек
    Алимбек
    Алимбек
    Молдова, Кагул
    Отшлифовал шнек как следует, при работе брикет выходит с многочисленными трещинами и отслаивается, одним словом дольками рассыпается. И формирующая труба ходит ходуном. Подскажите, пожалуйста в чем дело. Заранее СПАСИБО!
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже шнек от сварки повело, нужно проверить в центрах на биения.
  7. Алимбек
    Алимбек
    Алимбек
    Молдова, Кагул
    Почему, когда понижаю температуру на экструдере, чтобы брикет выходил плотным начинают буксовать ремни, как бы их не натягивать? И формирующая труба ходит ходуном.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Может вот так попробовать, сделал конечно станок для других целей, но с небольшой доработкой брикеты сделать на нем не проблема, в качестве связующего использовал коробочный картон, можно конечно добавлять и другие связующие, те же хотя бы отруби, которые совсем почти не чего не стоят. Вот мое видео а вот посмотрел как не ленятся на западе https://www.youtube.com/watch?v=R5XieFsmqcw
  9. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Volodaris, в каких пропорциях мешаете опилки и картон? Как измельчаете картон?
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Про пропорции где то попадалась информация, там было указано 30 % бумаги остальное опилок, то что делал я, всего лишь проба, станок настроен на прессование песчано цементной смеси, для прессования опилок надо увеличить ход пантусона в матрице, а еще лучше изготовить просто другой станок заточенный под опилок, насчет измельчения картона, само собой рвал руками, замачивал, но если потребуется большое количество, не проблема, сворачиваем в трубочку и вот сюда
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Volodaris, Что-то сила прессования маловата
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так я об этом ранее и написал, надо увеличить ход сжатия, именно на этом станке, мне этого делать не хочется, он у меня с час прессует плитку (брусчатку) ,под брикет мне легче сварить новый станок, с нужной степенью сжатия.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Volodaris, Интересен момент высыхания этих брикетов. Точнее два аспекта, как долго по времени, и не теряют ли они прочность при высыхании. Расслаюются. Рассыпаются. Я когда то пробовал, но с крахмалом. Точно уже не помню, но по моему при сушке рсслаивались. А воще станочек зачетный. Буржуй воще на фоне не смотрится. :super:
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Юриййй было сделано всего три брикета, даже на видео видно что давануть не мешало бы еще, были бы по суше, быстрей высыхали, но даже в этом случае вроде высохли и не развалились, у этого станка есть еще не большой запас хода, попробую добавить, если и его будет мало, то только другой станок придется делать, этот ломать не буду, брусчатка получается на нем не плохая. А вот фото брикета, на улице жара уже высохли, сказать что супер прочные конечно нельзя, все таки нужно чуть больше прессовать.
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Разрешите спросить, может опилки смачивать очень слабым раствором ПВА ?
