Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так то клей можно применить самый дешевый обойный, да и ПВА тоже наверно справится, не пробовал, про пищевые добавки промолчу, а то мыши всю зиму будут пировать, только вот какой дым пойдет из трубы, ведь на всех буржуйских видеороликах применяют бумагу, картон, наверно не с проста, хотя за кадром может на самом деле клей бухают, можно попробовать.
  2. SergOmsk2
    SergOmsk2
    SergOmsk2
    Омск
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть такой вопрос: сколько сушить вот эти самые брикеты! И на чем их сушить.
    Есть сырье (опилки, картон, бумага, шепа в неогр. колличесвах), есть помещение, пресс сделаю, не проблема. Вопрос на чем и сколько сушить эти брикеты. Так чтобы хоть немного можно было бы продать. Потенциальные покупатели есть.
    Спасибо за ответы, заранее.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В жаркий период года можно прямо на улице. За пару недель под навесом высохнут.
    Однако это если для себя. Но если для бизнеса - то не минуешь небольшую сушилку делать...
    А тепло для сушилки получать от сжигания ваших же брикетов. То есть на себестоимость практически влияния не будет...
    :hello:
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    При промышленном изготовлении брикетов подготовка сырья - сушка в основном, а также складирование и внутрицеховой транспорт в цене оборудования и затратах занимают до 80% (брикетировние - до 20%), так что себестоимость вырастет очень сильно.
    Зачем брикеты сжигать - в заводских условиях используют опилочные/щеповые/дровяные топки. Какой смысл сделать брикеты, а затем их сжечь?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый Александр. Вы правы.
    Но позвольте заметить, что мы ведем речь о кустарном производствею
    Ну сколько там у омича опилок? 10,20,50 тонн в "запасе". Поставьте промлинию и максимум в два дня все это уйдет.
    Дальше что?
    Не думаю, что поступление опилок, даже если он начнет скрести "по сусекам" превыссит одну-две тонны в день. Полчаса работы на самой захудалой линии.
    Поэтому, раз наш коллега кустарь - ему дозволительно действовать кустарно... Бетономешалка для опилок, вода, клеющие компоненты и примитивный пресс - вот вам и вся "линия" да пара талибов.
    В этом случае и себестоимость будет низкай и производительность небольшой.
    Что. собственно, и требуется...
    :hello:
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вечер добрый. А пиролизник на таких брикетах работает? И как, если да ?
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Подниму тему
    Видел в интернете видео, как мужик делал прессованные диски из опилок (для коптилен) с помощью вот такого домкрата.
    Заявленный максимальный вес для подъема - 2 000 кг. Думаю можно по этой же аналогии сделать мощнее пресс. Устройство вроде простое на мой взгляд.
    Естественно все это для личных нужд и в малом кол-ве делать брикеты.
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Есть еще реечные домкраты
    То что на фото - 2тыщи рублей, до 3х тон.
    Есть реечные на 10-20 тон, но существенно дороже.
    Их плюс в большом ходе.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Шкурка вычинки не стоит, даже для собственных нужд.
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Минусы вижу - трата времени, но вот бывает - время много у людей, так что в сторону этот аспект.
    Минус второй - расходы на пресс. Если использовать два вида домкратов, то можно уложиться в тысячь пять - и это токаркой, сваркой рамы и все такое (проста давить в два захода - на двух разных домкратах). Тут надо считать - но судя по моему соседу, дрова тоже далеко не бесплатные.
    Вроде как все. Дальше плюсы.
    Хранение прессованных опилок, простота топки, простота транспортировки - все плюсы по сравнению с опилками обычными. (Имеется в виду что опилки достаются бесплатно).
    В чем я ошибаюсь поправьте.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Попробую сэкономить Вам время и деньги, "поправлю":
    1. Если у Вас есть время, чтоб вручную давить опилки, найдите ещё одну работу, на которой можно хоть что-то заработать - это всё-равно буде больше, чем сэкономите на отоплении при отоплении прессованной опилкой.
    2. Вы считаете только стартовые расходы и не учитываете долговечность этих домкратов, гильз, станин и т. д. Могу ошибиться, но при той технологии, что Вы хотите использовать, себестоимость производства только по оборудованию и транспортным расходам будут минимум на уровне готовых брикетов, полученных промышленным способом (на серьёзном оборудовании).
    3. Дрова не бесплатные, но вовремя заготовленные - это раза в полтора-два дешевле, чем брикет (по крайней мере у нас, с нашими ценами). Соотношение брикета к сухим дровам твёрдых пород можно привести как 1 т брикета к 2,5-3 складометрам древесины, по влажным как 1 т к 5-6 складометрам. Можете прикинуть по своим ценам.
    4. Бесплатные опилки - вопрос сомнительный. Даже если Вы найдёте шаровый канал опилок (по чуть-чуть будут Вам выдавать), то транспортные расходы при малых объёмах сразу увеличат их себестоимость с "0" до 20-30 % стоимости готовых брикетов.
    5. Просто так сжать опилку и стружку не получится, нужно сначала высушить, а это самый дорогой процесс изготовления. Для сушки как правило сжигаются те же опилки с помощью теплогенератора (как правило вихревого типа, очень дорогого), но какой смысл в домашних условиях делать сушилку с генератором на опилках, если можно сразу сделать генератор для отопления дома.
    По плюсам:
    1. Вопрос спорный, т. к. нормально спрессовать вручную у Вас врядли получится, а рыхлые опилки будут разваливаться и приходить в то же состояние, что и прежде. Кстати опилки не так сильно и спрессуются, т. к. насыпная плотность именно у пилорамной опилки уже высокая.
    2. Транспортировать всё-равно придётся опилки, т. к. на месте их получения Вы ж не будете сутками таблетки прессовать. Их сначала нужно набрать в мешки, привезти домой и только потом, по мешочку открывать и прессовать. При этом опилки можно просто сложить в набранных мешках.
    И как итог - топите опилкой, не заморачивайтесь с прессованием.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Первый минус еще полбеды. Вот второй посущественней. У меня знакомый купил установку по брикетированию за 18 тыс евро. Хотя максимум за 2тыс мог взять котел на тырсе. Домкратом, даже в 10 т врятли справитесь. Там усилия на порядок выше.
    Да и по времени наверное получится одинаково с топкой.
    Хранение тоже проблема. Небольшая влажность и все превращается в первозданное состояние.
    Для транспортировки нужны мешки, также как и для опилок.
    В общем не вижу особо плюсов.
    Котел на опилках и отпадает много проблем по брикетированию. На мой взгляд и проще и дешевле.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    ОпередилIven. Но зато дал более полный ответ .
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну он же не для себя брикет делать установку брал - для коммерческих целей.
    Для себя однозначно лучше сделать простенький котёл на опиле.
    Кстати месяц назад заменил тёще котёл Бубафоню (поставил более прогрессивную модель той же Бубы), который при формировании канала для отвода золы можно вполне топить опилкой. Я топил именно пилорамной (мелкой, из-под ленточной пилорамы) - отлично горело, качество сжигания было просто супер! При этом на загрузку котла (около 25-30 кг влазило) уходило 5-10 минут и хватало загрузки почти на сутки.
    А самое интересное - это цена, по которой я продал абсолютно рабочий котёл, в котором можно сжигать опил без предварительной брикетезации - 40 долларов (забрали по цене лома, мне везти не пришлось).
    Причина продажи - пыльность при загрузке (при засыпке мелкой сухой опилки много пыли, а котёл стоял на кухне). Ещё одна проблема - проблема с опилкой. Ещё 3-4 года назад опилки было валом, а сейчас барыги просят за неё больше, чем за дрова. Есть ещё 1-2 точки, где можно достать бесплатно, но там желающих ... успеть сложно. Да и дорого - далеко везти. Ну и на последок - влажные они, сушить в мешках нужно сезон при хорошем проветривании, мешки приходят в негодность (преют).
    Последние два годе уже не пользуюсь опилкой для отопления, даже бесплатно не беру.
