Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Соврал немного - 50 баксов в пересчёте с наших "тугриков".
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Можно сказать для себя. Чтобы перерабатывать опилки от своего цеха и спаливать в отопительном котле для цеха.
    Вот и я того же мнения. Если даже не сделать, то просто купить.
    Транспортные расходы - наверное главная проблема. Да и заскладировать тоже нужно.
    А места где опилки есть и валом еще есть. Особенно с пилорамы. Сжигают в отвалах. Забирают в основном на подстилку в свинофермы. Ужас в общем.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Там кроме усилия, еще температуру надо дать, чтобы выделился легнин, который склеит эти опилки, иначе оно держатся не будет. Плюс к тому, опилки еще и сушить надо, потому как влага не даст склеится брикету. короче убытки, превышают прибыль.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По мне также убытки превышают прибыль. Но как видим фанаты этого дела все же есть. Впрочем как и во всем. Даже если в убыток.
    Прошлый пресс у него отработал около 10 лет. Но почему то заглючил и никто не смог ему голову прикрутить на место. Вот и психанул человек.
    Кстати температура там росла автоматом от давления. Опилки конечно только сухие.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Привозил пару прицепов опилок в цех на пробу, ТГ ими топил. Все классно, но один гемор, доставка. Росли бы они за забором, вопросов нет, топливо идеальное, даже бы автоматизировал этот процесс, а так, ну его на...
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всем привет! Попросили изготовить станок для изготовления кадильного угля, с час станок практически на стадии готовности, само собой я его попробовал, к своему удивлению оказалась не плохая конструкция получилась, прессует измельченный древесный уголь очень даже не плохо, точно также думаю будет прессовать и опилок вперемешку с бумагой да и угольную и торфяную смесь можно попробовать. Посмотрев множество роликов как прессуют весь хлам буржуи, примитивным способом, трубочка палочка и куча радости после 5 минут изготовления одного брикетика, то этот вариант, просто отдых, единственное что сушить в больших количествах будет проблематично, только если заниматься этим делом летом, размер в данном случае 3.5 на 5 при желание можно изменить. Жаль что придется отдавать станок, не будет времени для экспериментов, производительность станка довольно таки высокая, 2 таблетки несколько секунд, вот фото. Видео после доводки тоже выложу.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо за все сообщения. Понял что даже пробовать не стоит что то там прессовать.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Станочек красивый, нравится. Только вот как гореть будут такие брикеты.
    Раньше их делали овальной формы. В 88 г. всю зиму мучался с ними. Если бы не запас "семечки" то замерз бы нахрен.
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Заинтересовало. :super:
    Из фото непонятен принцип работы аппарата. Ждем видео.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Видео будет, не хватает к этому станку одного элемента, это где измельчать уголь, с час эта проблема как бы на грани готовности, а там уже и видео всего процесса изготовления будет заснято, кстати у нас в городе подобной темой уже занимаются, только прессуют таблетки для шашлыков, размер их чуть больше, а сырье для этого производства можно брать хоть тоннами, при изготовление угля очень много остается мелкой фракции и они готовы ее продавать, в данном случае предложили по 5 рублей за кг.
  11. сергей virtuoz
    сергей virtuoz
    сергей virtuoz
    Кемерово
  12. сергей virtuoz
    сергей virtuoz
    сергей virtuoz
    Кемерово
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Здравствуйте.
    Этой темой не когда не интересовался, но так случилось что пришлось, подумать как изготовить эти таблетки без особых трудностей. На сегодняшний день станок готов к работе, но одного станка для прессования не достаточно, пришлось поломать голову над измельчением угля в порошок, для этого сделал измельчитель, который тоже успешно опробован, эти таблетки с успехом можно использовать хоть для горна, хоть для шашлыков, горят долго и жарко, отапливаться можно, но дорого получится.
    Постараюсь на днях снять видео, всего процесса от измельчения до изготовления самих таблеток.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На изготовление станка не потребуется каких либо дорогостоящих материалов, в данном случае использованы уголки от кроватей, обрезки водопроводных труб и обрезки листового металла. Единственное на рычаг потребуется полоса по прочней.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот обещанное видео
