Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. hvorost
    hvorost
    hvorost
    Извеняюсь что влажу в дескусию.
    А почему не экструдер делать, у него и продуктивность больше. Делал гранулы, на экспиременты потратил немало денег пока гранулятор заработал, стружку брал с под станка фуговального, выход был
    15кг,но когда сдалал молотковую дробилку перестал прессовать и насыпаю в шахтный котёл так. Но
    мысль сделать экструдер непокидает меня хотябы как у поляков 50кг в час. Котёл и дробилку сделал благодаря этому форуму.
  2. drevopil
    drevopil
    drevopil
    Привет всем! на металоломе нашел вот такие вот агрегаты роторно-поршневой насос Н400у и два НШ, но на наих не написано там НШ-10 и все такое, просто написано 0,3 дм. куб. в секунду, у меня гидроцилиндр диаметром гильзы 125мм как мне из всего этого сделать что бы 250 мм выхода штока проходило за минимальное время (повысить производительность пресса)
  3. hvorost
    hvorost
    hvorost
    Для того чтоб была продуктивность соответственно нужен электромотор 7-10квт,и чем больше цыфра на НШ тем больше литров прокачает в час. Я делаю гидроколун так вот 4квт мотор и НШ50 дома 380в,расколоть яблуню на4 части в диаметре 300мм неполучается становится мотор. И кстати двигатель 900об/минуту и цылиндр 100мм движется медленно шланги на 32
  4. hvorost
    hvorost
    hvorost
    Здраствуйте. Ивсёже за это время что существует тема хто-то сконструировал агрегат с нормальной продуктивностью? отзовитесь изобретатели.
    И почему со шнеком замутить желающих нет.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тема очень не простая. Во первых нужны опилки определенной влажности. Во вторых сам аппарат дрстаточно сложный. Посмотрите лесной форум, где профессионалы общаются, сами все увидите.
  6. altcheb
    altcheb
    altcheb
    @Volodaris, хотел у Вас узнать, чем закончилась эпопея со станком для изготовления угля для ладана?
  7. Sergey85700
    Sergey85700
    Sergey85700
    Волноваха
    Меня очень интересует идея создания ударно-поршневого экструдера для изговления брикетов. При этом хотелось бы использовать не только опилки, а и другое биотопливо: стебли кукурузы, камыша... К сожалению не могу найти в интернете нормальных тем по таким самоделкам. Может кто сталкивался, или имеет личный опыт, отпишитесь.
  8. KENT766
    KENT766
    KENT766
    А не пробовали склеивать опилки с помощью муки или клея для обоев при производстве кустарных гранул или брикетов?
  9. Лексус19
    Лексус19
    Лексус19
    Здравствуйте. Кто с опытных может поделится чертежами шнекового пресса, просто есть возможность изготовить для отопления дома. Зарание СПАСИБО!
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Спрос на эти станки, оказался востребованным, просто нет возможности сделать эти станки в достаточном количестве, штук 20 улетели по церквям.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ох, взрывоопасное это дело: "кофемолка", дающая угольную пыль... Влажность нужно соблюдать и против статики - заземлять всё.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Наверное самый простой и дешевый способ изготовления брикетов из опилок.
    Это просто тарить опил в коробки немного уплотнив (что б коробка не развалилась). При наличии дармовой тары как и самого наполнителя этот способ гораздо проще, нежели прессовать смесь сырую из опила и того же гофра картона, а потом сушить полученные брикеты.
    Опил затаренный в коробки горит как брикет. Он не разваливается по всей топке. Чем больше брикет (коробочка) тем меньше подвержен рассыпаться. Видимо за счет высокой температуры в топке, опил склеивается. Тот же эффект что при прессовании опила под высоким давлением.
    Набрал коробок из магазина. Они их просто выкидывают или народ разбирает на растопку или на свалку. Которые большие подогнал под свои размеры загрузочной дверки. Опил у меня сухой. Получились дармовые "дрова"
    На угли пару полешков сверху коробочку с опилом. Можно и прямо на угли. Такие брикеты можно жечь в любой топке. Можно в опил налить отработки и жечь в гараже в буржуйке горит дольше и жара больше.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:брикетирование конечно хорошо в плане уменьшения обьемов хранения:|:а когда есть куда затарить (отопительный сезон) можно расыпью 2.jpg хватает на 2 месяца при двойной загрузке в сутки 1.jpg теплица пока пустует использую 3.jpg жгу в таком бункере (42Х42х90) 4.jpg температуру с сыпучими нагняю до 75*
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Supervintiks, на сколько хватает такого бункера? опилки сухие?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:2-е с половиной тракторные телеги хватает на 2.5 месяца:|:но у меня котел в теплице и плюсом теплотрасса в грунте в дом...без теплицы (теплопотери) должно на дольше хватать:)стружка -опилок после сушильной камеры сухая (доски обрабатывают на станках до евростандарта)
    ...бункера котла хватает на 6-8 часов горения
