Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. оюр
    оюр
    оюр
    НСО
    georgnsk топить пробовали ? как горит?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отличий при горении от "заводских" гранул не заметил, может быть только угольки "шаят" чуть меньше по времени(видимо плотность получается пока меньше). Калорийность еще не мерил, "бомбу"(в теме про карбороботы) додумываю. В общем, для дома прессик должен подойти. Вчера уже приходил один "ходок" от владельцев коттеджей, собираются сложиться и на свою улицу купить, когда доведу до продажного состояния.
  3. sym4anen
    sym4anen
    sym4anen
    Гость
    Добрый вечер, всем участникам форума
    нашел примитивную схему пресса экструдера (для производства брикетов), но это просто схема , далека от реальности (не соблюдены масштаб и пропорции)
    на фото:
    1 загрузочное окно,
    2 ворошитель,
    3 камера,
    4 подающая часть шнека,
    5 прессующая часть шнека,
    6 рабочий канал,
    7 коническая втулка,
    8 втулка,
    9 нагревательные элементы,
    10 термопара
    конечно же, "на коленке" такого сделать не возможно.
    georgnsk , очень интересно что получилось у Вас, хоть пару фото на sym4anen(gav).com
    С уважение , Алексей.
  4. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Ребята вы забываете про использование гидроудара.Довольно внушительные атмосферы при этом бывают .нам на гидравлике в иституте читали эту тему.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Свой пресс и делал смотря эти и подобные видео. В моем, двигатель только вертикально стоит и редуктор на шкивах. Такой производительности как на видео не получил.
  6. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Да можете и не заморачиваться опилки хорошо горят и так,например я ими всю зиму топил русскую печь.Мешка опилок хватало на одну топку.Потом вспомните вертикальный способ сжигания опилок в печи.Когда по центру ставится круглая качалка конусной формы и после уплотнения опилок она вынимается.Остается разжечь котел.и зола будет ссыпаться вниз оголяя новый слой опилок , стружек и все что там попадется.Кострукция до того проста и дешевая .Так что используйте бросовое сырье для получения тепла в свое удовольствие.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы сами пробовали такое делать, или только в Интернете читали про такое? Что-то у меня не получилось - по-началу хорошо горит, а вот дальше фигово. А не дай бог сырые опилки попадутся - вообще труба.
    В русской печке стрёмно топить опилками. Не знаю как Вы ими топились, но опилки обычно высыпают на раскалённые угли - не дай бог засыпать весь открытый огонь на пару минут! Мне дед рассказывал, что подтапливали опилками, но иногда камфорки с чугунной плиты "улетали" от взрыва газов.
    Можете измерить плотность получаемых в Вашем прессе пилет? И какова производительность пилет - кг/ч? В Вашем пресе можно пресовать одни опилки (и какой влажности они при этом должны быть), или в качестве связующего нужно что-то добавлять? Сколько двигатель электричества "кушает"?
    Извените за такое количество вопросов, просто очень уж интересно.
    А вообще реально изготовить такое чудо в домашних условиях. Точёные детали не проблема сделать под заказ - рядом мощный машиностроительный завод и знакомые есть.
    Кстати за сколько Вы обещали продать пресс? Ато один мой знакомый (владелец пилорамы) очень хотел себе такой приобрести, но у нас просто заоблачные ценники.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А если такую установку собрать под крупного диаметра пеллет, а не под брикет в диаметре сантиметра полтора-два? Ведь для такой площади нужно давление значительно меньше, чем для брикета в 10 см в диаметре.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    2Iven, давайте немножко по-позже я открою новую тему об этом прессе, все таки лучше убедиться в получаемых параметрах после испытаний.
    По поводу шнекового пресса, пока собирал информацию для проектирования, анализировал и другие способы прессования. При шнековой подаче, очень большие требования к материалу и технологии изготовления шнека. Он сильно истирается при работе, поэтому решил этот метод не использовать.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чем больше я углубляюсь в проблему "преобразования" опилок в пеллеты или брикеты, тем больше убеждаюсь в том, что дурная это затея - шкурка вычинки не стоит. Нафига "огород городить", если намного проще и дешевле сделать такой котёл, который будет работать не на прессованых пеллетах и брикетах, а на обычних опилках с естественной влажностью и дровничёк построить чуть-чуть с запасом.
    При "пресовании" опилок в обычные столитровые мешки можно за пару дней заготовить опилоко на всю зиму и бесплатно (ну конечно если есть такая возможность). Если же доступа к халявным опилкам нет, можно покупать уголь, дрова, но никак не пеллеты или брикеты. Все мои расчёты говорят о том, что пеллетами и брикетами выгодно топить только в Москве и московсокой области. Для всех остальных регионов России, Украины и Белорусии это очень уж жирно!
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Возить опилки для отопления своего дома нереально(мест где их взять всё меньше и меньше) и дорого(насыпная плотность опилок низкая, из-за этого транспортные расходы большие), кроме того найти опилки однородные по дисперсности еще труднее. Котел работающий на опилках без присмотра, тоже малореально, он очень большой получается по размерам и деньгам. Из этого сделал вывод, что для меня выгоднее сделать дробилку и пресс, сырье - горбыль, обрезь и т.д. Мог бы пройти вариант с щепой, но размеры бункера почти как при опилках получаются.
  12. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Шесть лет тому назад впервые побывал в Германии на крупнейшей по тому времени фабрике по производству пеллет. 3600 кг пеллет каждый час. За 15 лет существования фирмы не переработано ни одного куска свежего дерева – только отходы от снесённых домов, старые заборы, отслужившие срок европоддоны, срезки деревьев и кустарников. Никто не имеет права разводить костёр и сжигать в нём, что либо, похожее на дерево. Опилки или отходы в переработку не отдаст никто. Либо сожжёт у себя, либо раздробит и продаст как топливо. Коммунам предоставлено право привезти отходы дерева в любой форме и бесплатно свалить на площадке у изготовителя пеллет. И везут, а как же иначе. В итоге получается с учётом высочайших затрат электроэнергии на производство, топливо по цене равное жидкому печному топливу. Государство поддерживает, приветствует и дотирует производство и потребление пеллет. Сколько произведут – на столько и меньше закупят нефтепродуктов за границей. Всё ясно и понятно.
    Ну почему же в России все поставлено с ног на голову. Производство пеллет становится самоцелью. Вместо сжигания опилок и отходов в их исходном состоянии или после дробилки, превратим их с дикими затратами в пеллеты низкого качества и будем высчитывать экономию, которая со слов продавца от этого должна получиться.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это ж немцы! А у нас дерево ветром завалит посредине улици и лежит месяцами, т.к. убрать у начальства городка денег нет (в лучшем случае на обочину оттянут), а на дрова никому сто лет не нужно - газ же есть! С ветхими деревьями тоже проблема - ветки на голову падают, а пилять опять же денег нет, да ещё и документов кучу оформлять надо, чтоб этот сушняк попилять.
    Заезжал к приятелю на лесопилку, он не знает что с опилками делать. Вывозить дорого, а палить пока не знает как. Узнавал за цены на оборудование по производству пеллет или брикетов - не реально, при его объёмах себя не окупит. Обрезки покупать никто не хочет - тоже гиморой неоправданный (газ же есть :)]).
    В городе проблема ещё острее - там-то площадей немного, вот и заключают договора на выовоз и за это деньги платят тем, кто вывозит (на месте ж палить нельзя, а вывозить самому дорого).
    Вот и получается, что пока халява. И продлится такое ещё годов 5-10 как минимум. Так что пока я попользуюсь - люблю на-халяву! :)]
  14. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Есть и другие примеры.
    В Томске я сделал котельную на опилках и кусковых дровах мощностью 250 кВт. Полигон бытовых отходов (ту да же свозят и древесные отходы) находится в 20 километрах от города. Коммунальщики, вместо того чтобы тратить деньги на вывоз спиленных тополей до полигона, свозят их на фирму где установлен котёл. В итоге хозяин котла полностью обеспечивает фирму бесплатным топливом, а город экономит на вывозе.
    И не 5-10 лет пройдут до понимания выгоды, а гораздо меньше.
  15. vin
    vin
    vin
    какие размеры дровника необходимы для отопления дома со средними теплопотерями 10 квт/час, отопительный период...с 15 сентября по 15 мая...? и какой объем опилок естественной влажности при этом потребуется?
