Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Сжечь опилки, чтобы дыма не было и не взрывалось - не самая простая вещь. У нас промышленный теплогенератор на пеллетном производстве на опилках, щепе в т.ч. естественной влажности. Принцип там такой же как у пеллетной чашечной горелки, снизу под зеркало горения шнеком подаются опилки, пока они доходят до зоны горения просыхают + обмуровка в несколько тонн кирпича, пока не прогреется градусов до 600 - дымит сильно. Также непросто решить проблему с образующейся золой, чтобы она не душила зеркало горения - в нашем случае она осыпается с конуса горения на периферию в зольники.
    В общем не так все просто.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня делал доработку, пресс разбирал, вот фото.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Сколько в бочку влезает опилок (объем или вес) насколько по времени хватает, и как после их прогорания новую порцию подкладываете (сверху, снизу)?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Симпатичный аппаратик. Такое, в принципе, и дома собрать можно.
    Очень всё-таки любопытно технические характеристики узнать (плотность, производительность и потребялемя мощность).
    Ну у меня приметивная печка - бока на 200 литров. Влазит соответственно до 150 (почти под "выхлопную трубу"). По весу это около 35-40 кг.
    Горит при полностью открытой заслонке порядка 10-12 часов на полной загрузке. Если прикрыть заслонку, то суток на двое хватит, а то и больше.
    Как перегорит, снимаю крышку и загружаю по новому.
    В котле, который сделал для отопления домика на 40 метров кадратных, система аналогичная.
    Себе в дом собираюсь делать как полагается - с загрузочным бункером для опилок литров на 200, с дозагрузкой во время работы (чтоб даже крышку не открывать). Причём дозагрузка будет вручную, а не автоматизированная раз в 10-15 часов. Хотя может и не буду голову морочить с дозагрузкой - раз в сутки-двое крышку снять да с мешка насыпать тоже не в напряг.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Плотность пеллет 1.2-1.4, производительность пресса 100кг/ч, мощность двигателя 7кВт. Сейчас делаю шнековую подачу опилок с смесителем связуещего.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Впечетляет. Только что за связующее? Разве пеллеты пресутю не без связующего?
  7. оюр
    оюр
    оюр
    НСО
    georgnsk... а фото брикетов если можно. какой принцип работы? ( что куда давит) и размеры брикетов. вяжущее добавлять планируете это значит, что функции нагрева у вас нет и не планируется.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Полученные пеллеты есть и на фото, они там в пакете на крышке двигателя лежат. Прессовал пока без связующего, но в процессе работы пришла мысль, что можно матрицу и поберечь и перейти на прессовку с ним (оптимальным пока кажется гидролизный лигнин).
    Сделаны матрицы на пеллеты 8 и 10мм, меньше и больше посчитал делать неразумно.
    Эта железяка делает не брикеты, а пеллеты. Они похожи по форме и размеру на огрызки круглого карандаша без грифеля. Брикеты крупнее, по форме бывают и шестиугольными и параллепипидами и пр. Обжигают их в основном для красоты, хотя корочка конечно уплотняется. Пеллеты больше подходят для автоматизированного отопления. Брикеты для каминов и печей, как дрова.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А такой измельчитель кто-то уже пробовал? Что-то подобное надо в комплект к прессу для счастливой загородной жизни..
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пробовать не пробовал, но видел уже давно. Такое есть смысл делать, если опилки раньше горбыля закончатся. Пока у нас опилки бесплатные, а горбыль платный. Более того, опилки удобнее.
    Но задумка очень интересная, не дорогая и на мелких пилорамах в скором будущем будет как-раз кстати.
  11. still025
    still025
    still025
    Казахстан
    georgnsk , с очень большим интересом читал ваши отчёты о прессе для изготовления пеллет. не могли бы вы пояснить суть процесса, который происходит при прохождении опилок через матрицу. по идее, они (опилки)
    должны подвергаться давлению более 100 кг/см2 и температуре более 150 град. для выделения лигнина как связующего. но у вас нет нагрева, тогда за счёт чего происходит скрепление опилок? заранее прошу прощения , если как-то неправильно выражаюсь.
  12. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    маленькое уточнение.
    В Германии производители добились необходимого качества подняв давление в экструдере до 600 кг/см². Необходимая при этом температура достигается в шаровой мельнице при дроблении сырья.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нагрева там достаточно получается. При вращении матрицы, опилки трутся друг о друга и получают удары от ребер на валках, они вбиваются ими в отверстия матрицы. Если отверстия закрыть и перекрыть выход пеллеты наружу, то она начинает перегреваться, темнеет до коричневого цвета.
  14. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    georgnsk
    давно тему не читал, а у вас производство таких прессов или для себя?
    сколько кВт потребляет пресс?
  15. still025
    still025
    still025
    Казахстан
    georgnsk
    значит, получается , если отверстие сделать конусным (входящий диаметр больше, выходящий -меньше), а не цилиндрическим, температура и давление в пеллете должны увеличиться ?
