Изготовление брикетов из опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergg, 04.10.07.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У какова влажность сего продукта?
    Как у стандарта - 7 %?
    Расходы на сушку не учтены. Они очень велики.
    Не говоря обо всех тех позициях, о которых уже упомянул Александр С.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1 руб./кг это уже с учетом эл.энергии. Опилки сушатся естественным способом, для себя, когда предполагается заготовить 5-10тонн гранул на зиму, считаю, нет смысла заморачиваться с сушилкой и так под навесом высыхает. Насчет 30% накрутки торгашей, производственники считали бы за счастье такой уровень рентабельности, поэтому стою на своём!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    georgnsk! Ну Вы же сами производственник. И должны прекрасно понимать что опилки, которые мы сушим сами, и опилки сушеные для пеллет - это две большие разницы. При производстве пеллет практически половина сырья уходит на сушку этого сырья до норматива. Что автоматом увеличивает себестоимость только по Вашим расчетам до 2 рублей.
    Часто очень велика транспортная составляющая при доставке опилок. В Ваших прикидках она, вероятно, нулевая?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ежели производство с умом организовано, то расходы на сушку не столь уж и велики. Право так утверждать мне дает свой опыт изготовления вращ. тунельных печей применяемых как раз в производстве гранул, делаю эти печи для одной Новосибирской конторы. Так вот, горячий влажный воздух после сушки направляется в теплообменник, где отдает тепло для отопления здания. Расходы на отопление так и так нести, а здесь ещё и опилок посушили ! Тепло для сушилки получается в результате сжигания тех же своих гранул(но по себестоимости, а не по рыночной цене!). Если тепла получается слишком много, то его можно продать соседям или теплицу пристроить. Кроме того, почему не положить опилки просто на естественную предварительную сушку? Если опилки привозные, то на местах их сбора можно их уже предварительно подсушенные брать.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много "если" которые не всегда выполняются. То, что остаточное тепло направляется на свои нужды, то это, как говорится и ежику понятно. Но при нормальном производстве этого тепла слишком много. Продать соседям не всегда возможно, строить теплицы - опять таки, смотря где. И о пословице помним про пироги и сапожника.
    А сушка опилок в куче - разве он сохнут сами? Их же для этого постоянно ворошить надо. И хранить как минимум под навесом.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Внимательно прочитал всю ветку. Я ведь тоже прошлую зиму делал ударнобрикетирующий пресс.( свой столярный цех) Проморочился сутками напролет пол года.Принцип маховика коленвала. Уже и результаты были неплохие. Только грохочет и дымит прилично.(на выходе прогрев) Потом бросил это дело.Так он и стоит.В итоге сконструировал котел на опилках.(фотки у меня в альбоме) И вздохнул с облегчением.
  7. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Посмотрел Ваши фотки, здорово и красиво! А нет ли фоток "результатов"? Интересно было бы взглянуть, а еще бы лучще видео...
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Результаты к кожалению спалил. И вся эта конструкция стоит в том месте где нет тока. Да еще и провод недавно срезал от мотора. (понадобился на другой станок) Да и тяжеленное оно. Не советую никому это повторять, слишком много всего. И терпения нужно много. Особенно когда конусы подбираешь .Проще котел под опилки сразу..
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо за совет. Тоже очень хотелось сделать именно ударный брикетировочный пресс с коммерческой целью, но были сомнения по поводу поводу его характеристик и экономической обоснованности такого "творения".
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да Iven, Как кто-то сказал на чужих ошибках. Не надо их повторять. Уж поверьте, я очень целеустремленный человек. Если что-то засело в голову, то буду не есть не пить, ночи не спать, последние деньги от семьи забирать, но своего добьюсь. Но пресс даже меня победил. И в чермет жалковато, почти готовое изделие и доделывать точно не буду. Прямо и не знаю, что делать...
  11. house man
    house man
    house man
    Верхний Уфалей
    посмотрел фото пресса. на какую вышли производительность? какой мощности электродвигатель? мощность тена на оголовнике?
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Пресс незаконченный, нет еще станины. Мотор 2.2 Кв. трехтысячник. Но нужно ставить помощнее. Не хватает 2.2 киловатта, четыре надо. Прогрева хватает с электроплитки, ТЭН греется докрасна. Только его надо выровнять и на горячую намотать на конус спиралью. (подключить в сеть, дать нагр. и намотать) Поизводительность не проверял, но если для себя, то хватит. Если на продажу, то надо все делать побольше и помощнее. Тяжелее всего угадать конус и длину камеры сжатия.
  13. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    А возможен такой вариант изготовления матрицы, на металичискую матрицу наложить лист титана, если это возможно, даст большую прочность к износу...?
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Объясните поподробней насчет матрицы и листа титана.
  15. sputnik
    sputnik
    sputnik
    Абакан
    Лист титатана наложить на металическую матрицу и приклепать или другим методом закрепить. также просверлить отверстия...Мне интересно возможен такой вариант... Лист титана 3мм.
