Каркас для стены 400мм для монолита стружкобетоном
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Serj, 16.12.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, глаза боятся, а руки делают.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-да, именно так :hndshk:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и лето прошло! :victory:
    Пора подвести итоги и новые планы напланировать! :super::aga: чтобы было что потом нарушать :aga:
    Сделано:
    1. Закончили монолит стен дома. :super:
    2. Начали монолит стен гаража, сделали четверть ... :|:
    3. Водосточка над входом в гараж.
    4. Водосточка с крыши дома над террасой.
    5. Ремонт кровли дома - настелили линокром с посыпкой. Старый рубероид начал рассыпаться.
    ... и всё :|:
    Планы:
    0. Установить окна - надеюсь на этой неделе пункт будет закрыт. :super:
    1. Подшить потолок чердака и насыпать опилок 10-20см. Зима.
    2. Монолитить гараж.
    3. Сделать ворота в гараж. Зима.
    4. Заказать и установить распашные двери выход на террасы 3шт.
    5. Доделать внутреннюю канализацию и септик. Зима.
    6. Настелить ЦСП пол санузлов 2-ого этажа.
    7. Установить каркас внутренних стен.
    8. Монолитить внутренние перегородки.
    9. Зашить фронтоны. Установить окна на фронтонах.
    10. Обустроить место под сад - выкорчевать берёзки, пересадить яблони.
    11. Провести газ и установить котёл.
    Оптимистичные планы:
    1. Утеплить цоколь под входом для начала работ по терраске у входа.
    2. Проложить бронированный кабель от столба к щиту.
    3. Установить электрощит.
    4. Утеплить стену цоколя гаража под въездом ... может сразу целиком вокруг дома.
    6. Сделать навес над выходом на террасу из гостинной.
    7. Бетонные работы по крыльцу.
    8. Переделка каркаса террасы крыльца.
    9. Модернизация кровли. :flag: Монтаж брусков консольного вылета над фронтонами.
    ?. Черепица ... :|:
    10. Выполнить гидро-ветроизоляционную штукатурку фасада дома.
    11. Определиться с материалом и Монтировать фасад дома.
    12. Сделать трубу и камин в гостиной.
    13. Сделать дренажный колодец для водосточки с крыши гаража.
    14. Сделать дренажный колодец для водосточки с крыши дома.
    15. Делать ленту забора и фундаменты для ворот.
    16. Сделать беседку.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    @Serj, здравствуйте! А для работы по стружкобетону на втором этаже какие-нибудь леса использовали?
    Всё, увидел в альбоме:hello:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж! Воистину - хочешь рассмешить господа, расскажи ему о своих планах! :aga:
    Из всех планов на зиму только окна и установили. Очень рассчитывал, что подошью потолок второго этажа и насыплю опилки на чердак, которые стоят в мешках на первом этаже и место занимают, но увы :flag:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Давно не писал.
    Как выше писал - п. 1 в основном закрыл ещё осенью, и на следующей неделе надеюсь закрою окончательно.
    п. 2 - Чердак начал подшивать только весной и пока не закончил - делаю по остаточному принципу. Сделано 60%. Засыпаю пока 10см.
    п. 3 - на один проём временные ворота сделал. Скорее не ворота, а закрывашки. :aga:
    п. 4 - Весь в раздумьях. Для подтверждения замыслов решил искнуть и заказать один комплект из теплого алюминия :close: Обещают после 10-ого авг установить, посмотрю как поведут себя ...
    п. 5- в ближайших планах
    п. 6 - сделано
    п. 7 - в ближайших планах
    п. 8 - пока нет, после п. 7
    п. 9 - сделано, зашили OSB3, окошки-двери пока не поставили.
    п. 10 - пока нет, если только осенью
    п. 11 - пора делать, но есть организационные проблемы ...
    В планах не было отражено отдельно - доделать монолит стен гаража и перегородку в гараже. Так вот монолит стен гаража доделал. Перегородка в гараже планировалась так-же стойки Ларсена и монолит. Но, подумал, стружки мало, трудоёмкость большая ... и решил сделать перегородк из газобетонных блоков. Купил перегородочный блок 600*250*150 4-е поддона. Накануне всё разметил, настелил ГИ. Даже сделал пробные запилы в блоках под арматуру. Думаю за недельку выложу.
    И после этого возьмусь за перегородки на втором этаже и газ.
    Увы, но трезвый анализ подсказывает, что планы из этой группы плавно перетекут на следующие годы! :aga::hndshk:
    P. S. Хотя ... пункты с установкой электрощита и вводом кабеля в дом скорее всего сделаю в этом году.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Оглядываясь назад думаю, надо было строить из газосиликатных блоков или бруса)
    Арболит самомес уж очень трудоёмко
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Так уже все позади:). А я думаю, чего бы мне еще замонолитить, щепа осталась. :)]
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Уж больно не нравятся мне многослойные стены :( Без дополнительного утепления стены из ГБ и бруса не айс ... хотя если брус будет больше 250 ... но у дерева свои недостатки.
    А у меня наоборот щепы мало и решил заменить перегородку в гараже на ГБ. Вчера выложил первый ряд. :victory:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Когда блоки покупал купил кельму с зубчиками, а бороздодел не стал. Борозды под арматуру делал пилой - настроил вылет на 40-45мм, угол 35-40гр и в два захода делаем пропилы, потом лёгким движением рук выламываем выпеленный кусочек, сметаем пыль, напыляем грунт и блок готов к установке! :super:
    Хорошо что не купил бороздодел :victory:, да и кельму похоже зря купил :no: шпателем явно удобнее наносить клей. :super:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пыль кстати стоит весьма умеренная. Пила древняя, диск давно убитый - короче инструмент отрабатывает свой статус на 100% :aga:
    Уже который год собираюсь купить новую, а всё никак не соберусь ... :|:
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Схожие с ГС, шумоизоляция не требуется от перегородок?
    Так может, просто диск новый, старый инструмент надежнее делали.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конкретно в моём случае не особо. Эта перегородка в пристройке. Раньше планировал отгородить гараж и мастерскую. Жена отжала мастерскую в пользу кухни. Соответственно сейчас это перегородка между гаражём и кухней. Рассчитываю что 150 блока будет достаточно и по теплу и по шуму. Если вдруг покажется мало, со стороны гаража наклею 50мм пенопласта.
    Вообще тема шумоизоляции в индивидуальном доме слегка "политизирована" - от кого шумоизолироваться собрались? :aga:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, у жен часто головы болят не вовремя:)] и шо делать - музыку слушать!
    Мастерскую отжала - это не хорошо! :no: Не надо делать из еды культ! Лишний вес и никакой пользы, вместо того, чтобы чего-то полезного в мастерской сделать, поел и на диван к телевизору? :(
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Но и с женой по пустякам спорить смысла нет.
