Теперь и у меня есть свой дачный домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Януля, 16.12.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Жалко, что Вы по ходу фотки не выкладывали.:(
    Я то же дилетант в этих вопросах, поэтому не судите строго:|:. Расстраивать Вас не хочу.:|:
    Насчёт джута-просто логически мыслю, получается, что утеплено сантиметров 5 всего. Остальное ведь щели будут. Холодно..:mad: Либо потом дополнительно паклей подбивать. Повторюсь-я не спец:|:.
    А по поводу стропил- процентов на 99 это доска 100. Очень уж тоненько она выглядит.
  2. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Ладно, ладно! На самом деле построено вполне достойно. Конечно, "в лапу" смотрелось бы лучше, но это была бы совсем другая цена. Хочу посоветовать усилить горизонтальные(потолочные) тяги мансарды(перемычки в букве А). С другой стороны стропила накладывается точно такая же тяга и полученный бутерброд насквозь просверливается, и туда вгоняется шпилька на 16. При такой конструкции крыши и такого количества стропил того, что есть явно недостаточно. Сделать это надо как можно скорее пока не лег снег. А так, ну наверное при утеплении фронтона надо будет нарастить каркас изнутри хотя бы до толщины 100 мм. С уважением)
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Помимо всего прочего, не видно как часто ставились нагели. Про межвенцовый утеплитель уже сказали. Врезка внутренних стен - безобразие полное. Не видно по фотографиям как сделана крыша. В частности - есть ли т.н. вент.зазор. Т.е. набит ли на мембранну брусок.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сколько же у вас утеплителя туда поместилось? самые потери через крышу идут и еще пролеты между стропилами делают 60 см точнее 58 что б утеплитель подогнать.
  5. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Никого не слушай... не расстраивайся! У многих моих соседей...уже по 40 лет стоят домики...и лаги не мощные.. а живём в Сибири - снегу много бывает...и бураны! Всё окей будет!
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    расстраиватся не стоит, просто все говорят желаемые сечения, тем более дом не для ПМЖ
  7. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Со стенами уже ничего не сделать, нагели и джут туда не впихнешь. Если будет холодно - хозяева сами решат, может утеплят и обошьют сайдингом. Подрамники надо будет сделать по уму, как в сруб делают. Они скрепят стены. Потом что касается вент. зазора. Его нет, это видно. Опять же тут ничего не сделаешь. Просто не укладывать утеплитель вплотную к обрешетке, мембрана все-таки провиснет. Врезка внутренних стен - понятно, что с перерубами было бы лучше. Но опять же, коробка "в лапу", поэтому этот вариант отпадает.
    Меня немного смутило крепление стропил козырька крыльца к стойкам. Там нет горизонтальных перекладин к стене дома, следовательно стропила прибиты гвоздями намертво. Вся коробка немного, но подсядет, потому что я не верю в сухой брус за 6000р за куб. Столбы покосятся, придется что-то придумывать. Это работали наши русские ребята, я сравниваю с двумя армян-проектами, которые мне довелось переделывать этим летом. Так вот, этот домик - просто жемчужина по сравнению с ними. Хозяйка упорно не называет цену, поэтому на этом сравнение закончу
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Да и планировочку бы увидеть.
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    О цене за работу её ещё и не спрашивали.:|: Я спрашивала только про брус:|:, хотя конечно очень интересно, во сколько это всё обошлось.:|:
    Яна, не переживайте. Многие косяки поправимы.
    Жалко и обидно только потом доделывать за кем то. :mad:
  10. Януля
    Януля
    Януля
    Вы правильно заметили , на террасе нет горизонтальных перекладин, стропила прибиты гвоздями , но внизу, под этой основной доской(к которой прибиты стропила) есть обсадной брусок, который надо будет с помощью стаместки 9 или еще какой-нибудь штуки)расколоть пополам и выбить. Позже выложу его фото(завтра)- посмотрите, можно ли так... Строители сказали что это как раз на усадку.
  11. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ещё минус того, что материал и работу отдельно не обговорили. Я так понимаю, что сумму они назвали общую за всё.
    Может поэтому со стороны рабочих идёт экономия материалов:джута, стропильных широких досок и т.д..?
  12. Януля
    Януля
    Януля
    Спасибо, насчет усиления в бакве А поняла- завтра как раз этим и озадачу. А фронтон будем утеплять 150 мм.
    Контробрешетки нет, но ведь крыша у нас утепляться не будет, чердак будет холодый, поэтому я думаю ничего в этом страшного нет. Тем более что зимой мы бываем наездами и отапливать будем только первый этаж.
    Крыша не утепляется, будут только утепляться небольшая часть ската, в переходе от брусовой стены до потолка мансарды( это небольшое растояние примерно 1,3м) , утеплитель размером 100х60, его будут класть горизонтально, как раз метровой стороной (штрина), а 60 см - высота
  13. Януля
    Януля
    Януля
    Да я та давно мечтала о дачке, и когда она наконец то вырисовывается- так рада этому, что переживать буду немноо позже :), когда будут косяки вылазить. И вообще , мне кажеться что без косяков ни одна стройка не обойдется, просто косяки то же разные бывают..вот и надеюсь, что у меня будут , но незначительные...
    а обошелся мне домик под ключ в 780 тыс руб, без фундамента.
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Не очень то это и дёшево! А гарантии какие то они дают? А металл Вы покупали?
    Косяк с джутом это прямая экономия рабочих. Они увидели, что Вы в этом не разбираетесь, вот и сэкономили.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    для этого делают приложения к договору с параметрами досок, брусов, и постоянно смотрится что б везде все сделали..Дом построить нужно только вам..
