Теперь и у меня есть свой дачный домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Януля, 16.12.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Согласна. Я бы именно так и сделала.
  2. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Ну вооот! СтОило встретить собрата с МЧ "мокрый асфальт" и на те...
    а будет казаться что и синяя и чёрная, действительно от освещения зависит
    ...и тут панимаш профилированный, значит не удастся увидеть чем отделаете стены, цветовую гамму к крыше...
    Ну что ж, умри печаль, умри...буду как раньше, сам сочинять :(
    Ждём ещё фоток, вы молодец
  3. Януля
    Януля
    Януля
    Есть общее приложение, но к сожалению там не прописаны все доски- это мое упущение ((, но в дальнейшем буду умнее, на своих ошибках учусь (
  4. Януля
    Януля
    Януля
    Снаружи (покраска стен, отливы и терраса) хочу приблизится к вот этому варианту:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    не ошибается тот кто ничего не делает (с) приложение понятно но надо сразу смотреть что делают, если не так как планировали ставить условием, не исполнили - неоплачивайте
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Красивенько!
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здравствуйте! Домик красивенький получается у вас.
    Но некоторые моменты отмечу по тем фотографиям что вы выложили:
    а) потолочные балки нужно Вам было всётаки делать из бруса 200*100мм а не
    150*150. Объём по пиломатериалу тотже, а прогиб их былбы меньше. Какойто, но он будет, т.к. нет под некоторыми балками продольной опорной стены из бруса
    б) стропила из бруса 150 на 50мм помоему. Но, пролёт великоват, хотя Вы и говорите, что особой нагрузки не будет. Шаг должен быть неболее 80 см.. Кроме того, мансарду Вы будете обшивать вагонкой наверное по стропилам и отсечённым потолкам. Придётся дополнительно по маякам повозиться т.к. пролёт такой для вагонки велик. Он должен быть в районе 60-70 см.. Интересно посмотреть как строители будут утеплитель крепить на скатах (1,3м где). Наверное гвоздями к обрешотке!? И что будет с плёнкой? Наверное решето?
    в) будем считать, что стены дома делались на деревянные нагеля а не на гвозди, поэтому стены дома будут садиться. Основная усадка пройдёт до осени 2011г.. И хотя Вам говорили про усадочные бруски, коорые нужно будет выбивать, я их на фотографии не увидел в том месте где стойки террасы соединяются с верхней обвязкой террасы, на которую опираются стропила террасы. По идее, здесь должны были стоять усадочные резьбы (или те самые бруски). Поэтому возможен прогиб крыши к осени в районе, где крыша террасы примыкает к стене основного дома.
    г) ребята сэкономили на т.н. галстуках (поперечинах скрепляюших стропила ).
    Распустили доску 150*50мм пополам и получили 74*50мм. Это делать нельзя! Как стропила так и поперечины должны быть 150мм. в Вашем случае.
    д) я думаю, что Вы поторопились сразу покрыть кровлю металочерепицей т.к. стропильная система всёже жидковата. Нужно было под рубероид крышу. К осени, еслибы были какието отклонения в связи с усадкой, перед монтажом металочерепицы все можнобыло исправить.
    е) это всё не критично, основные дела можно поправить при дальнейшей отделке, но придётся репу строителям почесать и следовательно доплатить.
  8. jakop
    jakop
    jakop
    Иркутск
    С большим интересом прочитал Вашу тему, домик получился очень аккуратный.
    У самого этой осенью бригада ставила сруб,естественно нашлись грабли, на которые наступили. Поэтому ко всем вопросам хочу добавить свои. На окнах и дверных проемах не увидел обсадные коробки. Обычно их ставят при сборке сруба. Конечно, сейчас скажут, что их можно поставить после усадки, но, исходя из недавноприобретенного опыта, скажу, что брус 150*150 может очень прилично выкрутить. А внутренние перегородки, если в них арки, еще и выгнуть по вертикали. Хотелось бы услышать мнение специалистов, но у меня пример стоит на участке. Внутреннюю перегородку из бруса 180*180 начало гнуть уже через месяц.
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Игорь, а что про джут скажете? Так можно делать?
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Открывая вот эту фотку, даже страшно становиться:mad:, насколько хилая конструкция под крышу.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Присоединяюсь к Вашему страху :mad:.
  12. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Игорь, все что Вы перечислили - верно. Но тут, как бы это сказать, надо работать с тем, что есть. Строителям надо навалять, а не почесать, если на то пошло. И ни в коем случае не доплачивать. Все равно не так переделают, а денег выудят море... Есть вопиющие моменты, их надо решить, и спокойно жить-обживать домик.
    Балки не столько прогнутся, сколько пол будет дрожать при ходьбе, но с этим можно смириться.
    По поводу стропил я уже говорил что делать. Утеплитель насувать изловчиться можно, да хотя бы веревочек растянуть.
    Не все так плохо! П.С. хотелось узнать: окна, двери, внутренняя отделка с утеплением и материалами - все это есть в комплектации "под ключ"?
  13. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Интересно, сколько рабочих было? Чувствуется, что сама работа получилась около 550 тыс. Не хило!
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    То что крутит брус - это может быть потому, что нагелей у вас нет, или они забиты очень редко, или на гвоздиках перегородка. Обсадные коробки также устанавливаются при отделке.
    Если судить по этому фото то скорее всего использовался джут шириной 10см и он скорее всего ещё и растягивался когда укладывался. Но это одна точка и по ней о всём строительстве судить не имеет смысла.
    Скорее всего стены дома будут конопатиться дополнительно. Так как на профилированом брусе не сняты фаски, то возможно ещё снаружи дом будет отделываться чемто, например блокхаусом или сайдингом и между маяками будет утепляться и проблемы связанные с тем, что использовался узкий джут вообще не проблемы.
  15. Януля
    Януля
    Януля
    Вчера выяснила- стропила из доски 150х40. Поперечины из доски 100х40.
    Дом и перегородки собирались на нагеля.
    В комплектацию под ключ вошло все - и МЧ, двери, окна, утеплитель, изоляция, вообщем все все.
    так если по подробнее по комплектации то:
    Дом 6Х8 в полтора этажа брус 145х145 (всего 28 венцов, вместе с двойной обвязкой);терраса 5,5х2 под общим скатом; утепление пол потолок 1го эт и пол и каркасо-щит часть мансарды - все 150 мм Роквул; паро и гидо изоляция А В Д; окна с форточками и фуннитурой в кол-ве 13 шт; межкомнатные двери филенчатые -5 шт; входная - металличесая; половая доска 1го и террасы- 36 мм, мансарды- 28мм; лсесница и тераса с балясинами.
    Выкладываю фото окон, дверных проемов и столба на террасе с бруском (который надо будет расколоть и выбить, а внутри столба нагель, на который столб и осядет)
