Теперь и у меня есть свой дачный домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Януля, 16.12.10.
  1. Януля
    Януля
    Януля
    Дверной проем ( в пером сообщении фото ошиблась)
  2. Януля
    Януля
    Януля
    Рабочих 3 человека.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Судить о том, много или мало заплачено за дом нам (мы ведь сторонние наблюдатели и не считали объёмы по проекту) нельзя т.к. для этого нужно считать смету по каждой позиции.
    Сделано по науке!
    Мой комментарий про пароблемы при усадке в районе террасы снимаю. Теперь ясно где брусок. Должно сработать но не пропустите момент!
  4. Януля
    Януля
    Януля
    Строители сказали что ориентировочно в конце весны - начало лета надо будет его выбивать. Как думаете, что если мы выбьем по-раньше, например в марте... ничего страшного? А то я боюсь упустить момент. Да и вообще как нам , непроффесионалам, этот самый момент вовремя определить, подскажите пожалуйста?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Строители правы. Но лучше это делать домкратом постепенно. Еслибы у Вас стояли резьбы, это делалось бы намного просче. Появился прогиб, залазит муж с ключиком и подкручивает гаечки, ни домкрат ненужен ни подпорки. Вот пример таких резьб, это мы делаем так: hold.okis.ru/foto.57331.html
  6. Януля
    Януля
    Януля
    На фото баньки на открытой террасе поручни и балясины- прикольные, натурально все, да и ступени красивые
    Да, я поняла про какие резьбы вы говорите- видела такие, но у нас их нет. А как домкратом? и можно ли до того как начнет провисать?
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Смотрите, начало прогибаться сантиметра на два, ставите рядом со столбом подпорку из бруса например , домкратом приподнимаете подпоркой немного верхнюю обвязку, миллиметра на три, выбиваете брусок из под стойки, покладываете брусок на 2 см тоньше, опускаете домкратом подпорку и убираете её и т.д. с остальными столбами.
    Сообщение от Януля
    Да, всё натуральное. У заказчика свои охотничьи угодья и егеря специально нам искали в лесу материал. Ступени наш мастер по лестницам сам клеил из бруса, придавал им форму т.к. если делать из кругляка, то он может весь потрескаться.
    Вот ещё подобная лестница у тогоже заказчика но уже на доме (вернее гостинице для охотников): hold.okis.ru/foto.57332.html
  8. Януля
    Януля
    Януля
    спасибо Игорь, теперь понятно, будум отслеживать.
  9. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А сколько ребят работает?
    Прошу прощения, не заметила целую страницу:|::|::|:. Вопрос снимается.
  10. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Не надо пугать, лучше подсказать как все это исправить.Тут явно напрашивается дополнительные стропила, есть необходимость в коньковом брусе. Пока не усилят стропильную конструкцию можно не расплачиваться с строителями это на них хорошо действует, и так на плохо денег срубили..
  11. Януля
    Януля
    Януля
    Ну вот и наша дача готова !
    Стропила ребята усили , как писал Игорь. В целом мы остались довольны и строителями и сроками и ценой, а самое главное и нашим домиком!
    Уже и обмыть успели :)
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поздравляю. Видно, что ребята универсалы. Сделано вполне аккуратно. Конечно, вопросы есть, я не думал, что сразу будут отделываться вертикальные поверхности!? Как решён вопрос по усадке стен, не вывернет обшивку? Или они предусматривали некие конструктивные решения в этом плане?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Горизонтальная обшивка, а направляшки, видать, с учетом усадки. Тогда потолок должен быть вставлен в пространство между стен, а не опираться на стены. Может быть так?
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы не поняли! 1.Горизонтальные поверхности (пол,потолок) отделывать можно.
    2.Чтобы оттделывать вертикальные поверхности (стены) есть методика такой отделки в сыром срубе (объяснять небуду, да видно, что чтото в этом смысле и предусмотрено т.к. потолок неотплинтусован). Конечно, если маяки внутри дома зафигачены костылями (квоздями), все стены и повиснут на них а тепло уйдёт.
    3.И ещё один момент - отделка зимой непротапливаемого помещения вагонкой (имитацией) может иметь негативные последствия после независимо от того, висят стены на маяках или нет.
  15. Януля
    Януля
    Януля
    Вертикально ничего не обшивалось. В доме есть только полы и потолки. Стены из брса будем обшивать не раньше чем через год , а может и вообще не будем- еще не решили.
    на втором этаже перегородки каркасные, но и фронтоны тоже каркасные.
    Что такое маяки?
