Старый фундамент реставрация или замена + (фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем maxim29, 16.12.10.
  1. yurvikt
    yurvikt
    yurvikt
    Быково
    судя по последнему снимку лучше фундамент переделать - меньше будет проблем потом
  2. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Придерживаюсь общего мнения.Надо переделывать совершенно запущенный и частично разрушенный фундамент.Фундамент''ВСЕМУ ГОЛОВА'' от него полностью зависит на сколько прочным и долговечным будет строение вне зависимости кирпичное это строение или деревянное.Лучше один раз переделать,чем потом всю оставшуюся жизнь мучиться...
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Основная проблема - куда девать эти фбс.
    Проблема такого фундамента на пученистом грунте в том, что он не жесткий. Блоки будет опускаться и подниматься неравномерно, а дом будет перекашиваться.
    Проблемы: обои порвет, двери и окна может заклинить. Под дом однозначно не годится.
    Но если это - бытовка, то эти проблемы вполне могут оказаться не так уж и критичны, как в доме. Особенно, если это на даче - пользуетесь не круглый год. Можно так же попытаться минимизировать пучение, соорудив отмостку, отведя воду в грунте в дренаж, а с крыши в трубу.
  4. Павел Андреевич
    Павел Андреевич
    Солидарен с большинством ! Во избежании проблем в последующей эксплуатации, лучше переделать все!
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У Вас остается надежда, что блоки лежат на армированной ленте, залитой в землю. Это наверное единственный вариант, при котором можно что-то отремонтировать. В остальных случаях - разбирать. Так что окопайте, посмотрите что внизу. Может Вам повезет...
  6. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    На нашей широте любой грунт является пучинистым и глубина промерзания в среднем полтора метра,поэтому и укладывают первый ряд ФБС ниже уровня промерзания дабы избежать движения фундамента.Если соблюдать все эти нормы и правила строительства дом никогда неперекосит и не даст трещину.Это элементарные правила мантажа фундамента как дважды два четыре.
    Дополнение к сказанному-эти блоки демонтировать,очистить от старого раствора,вырыть нормальный котлован и сделать песчанную подушку под блоки.После этого заного уложить блоки соблюдая технологию укладки фундаментных блоков(монтировать с перевязкой,выдерживать уровень горизонта и т.д.)
