1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Автомат есть. Т.е. подключение стиралки через УЗО должно хватить. Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Какие все быстрые) УЗО на 25А минимум, ток утечки желательно 10мА, тип А и слив в ванну не делать.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо, ДмитрийМ.:hello:
    Именно так. Задача состоит ведь обезопасить себя в самом ненадежном потребителе - СМ, и все, что с ним связано - кабель и розетка. Поэтому оставляю их под двухступенчатой диффзащитой.
    Нагружать второе УЗО чайниками-СВЧ и прочими как мне видится, ни к чему. Правильно SB3 написал, попробуйте вскрыть СВЧ и поймете, что очень трудно там что-то навредить.
    Чайник Krups. Настоящая Германия. Нержавейка. Куплен в 1994 году. Контакты в идеале.
    Т.е. к чему веду.
    Кухонная техника не нуждается во второй ступени диффзащиты. Ей необходимо лишь защитить проводку и контакты розеток автоматом на 16А, потому что сейчас запитано из щитка на лестничной клетке через древний АВ40 в параллель электроплите.
    Поставив два 1Р16В эта проблема решается.
    kvartira.01-1-1.JPG Давайте эту схему и рассмотрим.:|:
    Временно (до весны) постоит 2Р16В.
    P.S. Шины для перехода с алюминия на медь и удлинения проводки, чтобы щиток с автоматами и УЗО был в удобном месте - CONTA-CLIP. 76А.
    Покупалось в э-монтаже. https://www.electro-mpo.ru/card11416.html#.TvM481YxCnA
    Сколхозил немного...РЕ в продаже нету. А у меня было две N и L. Прилепил красный скотч - будет L, синяя, так и быть, N:)]. А бежевая станет РЕ.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тоже можно, но еще раз, у вас стиралка 2кВт от силы, остальное прим 1,7кВТ остается на все про всё. при частично включенной плите, стиралке, вы еще чайник вскипятить сможете, если он не больше 2кВт.
    И РЕ к розеткам изолировать, а не только у стиралки.
    Так что попользуйтесь тем, что есть, а там видно будет)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    СМ Ardo 1000x https://www.hitech-online.ru/articles/mod43135_Ardo_AE_1000_X.html
    На чайнике наклейка ~1850 Вт. Так что нормально.
    РЕ к розеткам заизолирую, если так надо. Только не вижу логики.:( К электроплите значит надо РЕ присоединять в розетке, а к остальным нет.
    Не въезжаю, если честно. А когда непонятки, расстраиваюсь, что мозга не хватает понять, почему так.
    Можно простыми словами разжевать, почему именно так надо сделать?:hello: И чем грозит ситуация, когда в розетках СВЧ, чайника и прочей утвари на кухне будет присоединен РЕ? Не случайно же производитель снабдил их такой вилкой... Делать ему видимо нечего, лишь бы дополнительные траты понести....Получается так:(
    То, что в розетке СМ контакта РЕ не будет, принимаю просто на веру в то, что плохого тут не насоветуют.
    Вопрос висит...Поможите, люди добрые:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Точно не помню, но Наблюдатель что-то объяснял)))
    В конце концов, в довольно старых домах плиты "заземляли". Всё остальное даже не пытались)))
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Угу....и в схеме квартирного щитка livi нету никаких РЕ или РЕN-ов.
    Может у них ДнiпроГЭС вырабатывает другой ток?:)];)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Он не стал заморачиваться, просто сделал что мог, не меняя проводки)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перечитал тему и ссылку Наблюдателя про квартирный щиток. Вот к чему пришел.
    Оставить в покое РЕ, подключенное к розетке электроплиты. Не трогать совсем.
    L и N из этой розетки вынуть и через УЗО 63А 30мА L и N вернуть к электроплите.
    Это УЗО будет находиться около розетки-вилки электроплиты, в столе.
    И с ней, электроплитой, покончено. Шины, как лишние контакты, не нужны будут. Длины проводов хватит войти в УЗО. А выход из этого УЗО ВВГнг 2х6. И 2х6 уходит на 2Р26В в щиток, который будет на виду в удобном месте.
    Дома есть 3х6. Пойдет вместо 2х6?:)
    Щас нарисую.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В25 зачем?) Да и на машинку В10А хватит.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если сработает второе УЗО, то может и первое поддержать и сработать...тогда останусь без горячей еды...(
    Вообщем, пока каша в голове (((
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот вместо В25А два АВ туда 2P, чтобы наверняка :)
    В общем сделали что-то же уже? Оставьте, остыньте, может и так понравится)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще ничего не делал с электрикой.
    Мусор вывожу.
    Передых - сажусь за комп )
    Вот такой вариант схемы. Убрал лишние контакты.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А вот сработает УЗО на плиту из-за плиты и что делать?)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут масса вариантов)
    Ремонтировать плиту, купить новую, поменять УЗО (вдруг бракованное)....
    Главное в другом. Раз не нужно тащить РЕ к другому оборудованию, то зачем его вообще трогать...
    Пусть живет где было. И длины алюминиевых проводов хватает, чтобы завести сразу в УЗО, шины не использовать.
