1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А как все остальное при этом работать будет?) - "Колхозить" перемычки?)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Издеваемся, да?;)
    Мне вообще оно для плиты не нужно. Просто первая ступень для двухступенчатой диффзащиты СМ проходит мимо, почему не подцепить? (прям как ракета)))
    Можно вернуть УЗО 63А в свой бокс. Взять L и N из розетки электроплиты. Гораздо проще, но делают ли так?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Может проще взять от "входных" контактов УЗО плиты?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда СМ будет под одноступенчатой диффзащитой.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    И что из этого?)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно, че это я ((( Зациклился на 2-х ступенях. Тогда такая схемка.
    Вся кухонная техника под УЗО 63А 30мА.
    А СМ отдельная линия. Если сработает УЗО СМ, на приготовление пищи это не повлияет.)
    Что собственно говоря гораздо важнее )))
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вроде гут.
    Однако сейчас придёт какой Наблюдатель, и скажет, что двухступенчатую лучше оставить, и опять Бонус ночами спать не будет, схемы рисовать:)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!:hello:
    И спасибо всем, кто вывел из анабиоза по поводу обязательности двухступенчатой диффзащиты в квартире.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Но на стиралку В10А)
    И УЗО на стиралку 25А 10мА А.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Завтра буду собирать, и вот что подумалось.
    Заходит в УЗО 63А ВВГнг 2х6, выходит в электроплиту тоже 2х6. Тут проблем нет.
    УЗО СМ имеет свои контакты для кабеля ВВГнг 2х2,5.
    А вот чайник-СВЧ-комп имеют свои кабели питания. Соединять три жилы L в один зажим АВ16 как-то не кошерно.
    Что, если использовать не задействованную совсем шину РЕ под L? Или так не делают?
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Три жилы под один зажим, если их сунуть просто по одному проводочку, точно один не зажмется хорошо, и я сам и по материалам других форумов, для таких одноразовых работ
    достаточно просто плоскогубцами скрутить эти провода в аккуратную ровную скрутку и
    только потом завести в зажим, для примера скручиваем же мы провода СИЗом с зажимом проводов пружинкой и все проходит и у пожарников в том числе, а здесь в клемме такой мощный зажим, что равномерный контакт точно обеспечен.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно, что можно скрутить. А если надо будет заменить кабель...раскручивай эту скрутку потом.
    Зажим в шине тоже не слабый.1,5-16кв.мм.
    В АВ конечно круче, 25кв.мм.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Колеблюсь между схемой Auri:super: . https://www.forumhouse.ru/threads/8729/page-9#post-3382643
    И моей, внизу.
    Auri предлагает поставить УЗО 40А. А у меня 25А, уже купил...
    С другой стороны не помню случая, чтобы одновременно смог потреблять 25х220=5,5кВт.
    СМ - кратковременно 2кВт, а в основном-то барабан мотором крутится. В ТТХ написано 1,05кВт/час.
    Чайник 1,85кВт. Максимум 5 минут.
    Компьютер 300Вт - вот этот молотит круглосуточно.:)
    СВЧ - секунды, сосиски только разогреваю и чай, если остынет. Мы в ней не готовим.
    В моей схеме ничего считать не надо.
    Сомнения достали с этим РЕ.
    Перелопатил кучу тем. И не только на нашем форуме. И вот к чему пришел.
    Если нет СУП ванной, то РЕ необходимо изолировать в розетке СМ. Остальные РЕ соединять.
    Правильно или нет?:hello:
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Читаю и не пойму, у вас 4х проводка - три фазы и рабочий ноль (PEN)
    провода РЕ у вас просто нет, он есть только в пятипроводке, и идет от единого
    заземления во входном подъездном щите, отдним магистральным проводом, так откуда у вас уверенность, что вы где то берете полноценный РЕ, в старых домах с 4х проводкой это тот же PEN, я бы побоялся его использовать в розетках и стиральной машине, померяйте потенциал между трубой отопления и вашим так называемым РЕ, посмотрите соеденение корпусов этажных щитков и если есть сомнения, лучше не заводить этот РЕ ?.
    или делайте СУП - обвязку проводом 2,5мм.кв. по всем трубам и корпусу стир. машины.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Местную СУП делать запрещено. Опасно для других жителей дома.
    РЕ писал для краткости, чтобы не переключаться на N в клавиатуре....и так понятно по схеме, что четырехпроводка.
    Но почему тогда Наблюдатель пишет, что электроплиту нужно соединять с РЕN?
    Что, из другого теста сделана СВЧ??? Почему ее-то подключать нельзя? Где логика?
    Тут не врубаюсь совсем...:(
    Надо прокладывать кабель. А то этот ремонт уже в печенках сидит. Пора уже праздновать, в самом деле, водочку кушать...
    Конкретные вопросы:
    1. Схема Auri (первая) или моя?
    2. РЕN вынимать из розетки электроплиты для дальнейшей разводки?
    Если да, тогда три шины перехода на медь, ВВГ 3х2,5.
    Если нет, тогда две шины, РЕN остается в розетке и забыть как страшный сон. ВВГ 2х2,5.
    Выручайте, братцы:hello:
