1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Итак, друзья мои виртуальные, выкладываю окончательную схемку модернизации электропроводки на кухне в квартире.
    Если возражений не будет, собираю. И, после одобрямса, выложу в темы "Важное" - Схемы форумчан и Фото.
    Материалы и оборудование:
    1. шины CONTA-CLIP RK 16/35 https://www.electro-mpo.ru/card11416.html#.Tv0jvYExCnA
    2. шина http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/vilchataja-shina-2-poljusnaja-10mm2
    3. УЗО http://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-63a-1159
    4. АВ16 http://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140/avtomaticheskij-vykljuchatel-2r-6ka-v-1120
    5. Дифавтомат http://www.e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka
    К сожалению закончились дифы В...
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ну, коли решились, дерзайте! :) Удачно Вам воплотить в жизнь схему.
    ИМХО, я все-таки скинул бы РЕ с плиты, но... тут много раз это обсуждалось, поэтому настаивать не буду :)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Провожая прошлый год...А если применить ВВГнг 2х2,5?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В других странах в нормах бывают на много худшие требования, чем у нас!
    На снятом, взведенном дифавтомате померьте тестером в режиме мОм сопротивление между полюсами, если останется такое же бесконечное как при не подключенных щупах, то электромеханический. При измерении не касайтесь токопроводящих частей щупов и дифавтомата, так как сопротивление тела внесет погрешность в измерения.
    Яркий пример приоритета удобства монтажа в ущерб безопасности!
    Верхние зажимы автоматов с пружинными зажимами!
    Шина N и что вообще не допустимо шина РЕ с плоско пружинными зажимами, в которых жилы шатаются, а пятно контакта как минимум на порядок меньше сечения подключенной жилы, что кроме как халтурным контактным соединением назвать нельзя!
    Почитайте тему Про испытания клеммников WAGO и не WAGO – 3 в которой шина хагер на плоско пружинных зажимах показала один их худших результатов!
    Поставьте временно 2Р автомат, пока не появится дифавтомат с характеристикой В.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Померял тестером со входным сопротивлением 40мОм - он ничего не увидел. Как на взведенном, так и на невзведенном одинаково - ноль.
    Так у меня таких нет, плоскопружинных-то:|: УЗО, диф и АВ с винтовыми зажимами.
    Зачем?
    В моей схеме его задача контролировать ток утечки, а не ток к.з.
    Насчет ВВГнг 2х2,5 вопрос открытый:|::hello:
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если имеется ввиду обычный недорогой мультиметр, то разве у него есть предел измерения мОм (миллиом), вроде у него обычно минимум 200 Ом...
    Может имеется ввиду МОм (мегаом) ?
    И при бесконечно большом сопротивлении должен по идее единицу "казать", а ноль - это ж цепь звонится...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня не дешевый:|:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Волею судеб залез в щит...и не нашел "земли". Значок есть, а ее нету:(https://www.forumhouse.ru/threads/120388/page-6#post-3520359
    Сбил с толку знак земли слева от болтового соединения N с корпусом щита.
    Переложил на схему и получилось, что в доме выполнено зануление третьего контакта, идущего к электроплите:(
    Чего тогда огород городить с третьим проводом...Есть у меня ВВГнг 2х2,5. Его и применю.
    Такая схемка годится? :hello:
    Оказалось, что никакое это не РЕ, а самый настоящий ноль. Закончу его бесславный путь по квартире в шине, чтобы не болтался.
    Поправлюсь. Защитный нуль.
    Перерыл Яндекс...пишут зануление...обеспечить безопасность. А током-то шибало:(
    Ну собака Павлова я, мне достаточно того, что разочек тряхануло с этим занулением...рефлекс стойкий получился...не проходит:(
    Трехпроводный кабель предназначен для фазы, нуля и заземления. Ни разу не встречал формулировку, что он предназначен для фазы, рабочего и защитного нулей...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то это PEN.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И ладно. Делать-то что? Занулять или нет...:flag:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Посмотрел фотки Вашего щита в другой теме, ноль (PEN) имеет достаточное сечение, хорошо закреплён, так что "зануляемся";), только под отдельный болт (винтик:)) .:hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так он уже есть у меня на кухне около плиты. Вот, подписал, что куда. С одним только не понял...
    Колбасит вот в чем. Пишут
    - проводи PE к плите, а к СМ заизолируй в розетке.
    - скидывай PE с плиты
    - кто приводит 2 провода к СМ - тот преступник, надо обязательно 3
    - никакое это не защитное мероприятие, ОПАСНО, в Европах отказались так делать
    - и т. д.
    Ладно, заизолировал РЕ в розетке СМ.
    Включать СМ не хочу, пока не поставлю бокс с УЗО и дифом. Только настроился сверлить крепеж под бокс - Matilda тему подняла. Нарисовал ей, как понял. И ваши ответы вроде совпадают. Приободрился.
    Возвращаюсь к себе, чтобы сделать так же - затык. Про это зануление всю ночь читал...В Яндексе напоролся - больная тема для страны. Электроприемники импортные, а сети наши.
    Пишут, кто как понимает. Все приводят пункты ПУЭ-7. И все правильно. Только одни пишут, что занулять необходимо, другие, что опасно.
    Сижу, курю...:(
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПЕН провод действительно понадёжнее, чем у Матильды, идёт безразрывно (по крайней мере у Бонуса на этаже;). Можно предполагать, что и на других этажах так же, хотя и не факт). А вот в каком состоянии подключение этого провода в ВРУ?
    Если и там всё идеально, то в принципе, можно зануляться, хоть мне это всё равно не нравится.
    Что лучше - ежемесячно контроллировать состояние ПЕНа в ВРУ и на всех этажах, что ниже, либо нажимать кнопочку тест на УЗО? ;)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что тут можно сказать, это общая шина N, от неё же взяты нули и РЕ?)
    Ну на мой взгляд нельзя так. Есть http://libgost.ru/gost/27223-GOST_R_51628_2000.html#6951 там в схемах везде присутствует РЕ проводник в стояке, деление если и производится, то на свою шину РЕ в др. случаях.
    Так что или три провода с неподключенным к розетке РЕ или два.
    Если вам там найдёте свой вариант подключения в щитке - пожалуйста, сообщите)
    При безобразии у вас в щитке - будет не лишним установка РН на квартиру и общего УЗО, учитывая насколько реально их там разместить.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, "неизвестный проводок" может идти на светильник лестничной площадки. Бывает, ещё розетка в щитке, но у вас её нет.
