1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Тогда, что произойдет с УЗО, если на защитное заземление сядет фаза (или появится ток утечки с фазы на PE)?
    Это почему?
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    1. оно пропустит через себя кз
    2. потому что человек не зазмеленный не является утечкой:) а является потребителем
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    1. При токе уставки в 10...30 мА и быстродействии? А если PE оторвался и фаза на корпусе? КЗ нет, чем защититься от прикосновения?
    2. И чем он будет потреблять, ежели изолирован и висит только на фазе?
  4. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Все верно, узо не защитит человека, если он влез между нулем и фазой! Такое возможно лишь при вмешательстве в электрооборудование.
    УЗО предназначено для сработки при повреждении изоляции на корпус, т.е. для обычного потребителя, который никогда не полезет в электрощитовую или в розетку, тем более электрооборудовние должно выбираться такое, чтобы этого никак немогло произойти.
    Даже при обрыве заземления и наличия фазы на корпусе, узо должно отключится, конечно через тело человека, но с ограниченным током воздействия по времени.
    УЗО также сработает при наличии одного из потенциалов, нулевого или фазного...
    Наличие обоих им необязательно.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Если человек не касается заземления, то УЗО не отрубится...
  6. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Да, но и человека в таком случае, тоже не ударит электротоком,
    потому как он изолирован.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    То есть вы хотите сказать, что стоя на резиновом коврике вы можете спокойно держать в руке фазу?
  8. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Ну конечно! Для чего же еще их в электрощитовых стелят. Иногда в домашних условиях приходится пользоваться деревянным стулом, так вот, он тоже защищает от поражения.
  9. uc1wwg
    uc1wwg
    uc1wwg
    Витебск (Беларусь)
    А разве физическое состояние человека в расчёт не берётся?--(вирусное заболевание, алкоголь)...:)
  10. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Да хоть мокрым от пота, если ты стоишь на сухом, диэлектрическом коврике,
    при прикосновении к фазному напряжению до 1000 Вольт поражения электрическим током не произойдет.
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Честно говоря, что-то я упустил этот момент:)... Нуна попробовать как-нить...
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А не провести ли натурные испытания?
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    Так я про это и говорю:)
  14. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    С электричеством шутки плохи, не стоит лишний раз работать под напряжением.
    Только в крайних случаях, и не единолично!
    Со строгим соблюдением правил техники безопасности!
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну таких чертей, как на фоте, я насмотрелся достаточно:), скоро 10 лет как пожарный.
    А вот в чем то убеждаться, нужно самому, а не верить на 100% технике безопасности:), коврик нужен чтоб уберечь от волнового распрастранения электричества, а вот, то, что он позволяет работать под напряжением без дополнительных средств защиты, это внове.
