1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    ЧеснА гря, вообще не понимаю, зачем еще и автомат на 16А последовательно с автоматом УЗО... поясните?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это для защиты самого УЗО. Таким образом моделируется диффавтомат. Но в россыпи говорят надежней .:)] Один, не заморачиваясь ни на что, отсекает к.з., другой занят анализом токов входа-выхода.
  3. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Перебор, на мой взгляд.
    Не в космос запускаете ведь :aga:
    Нормальный автомат с УЗО еще и Вас переживет, думаю, - как минимум, у меня один из первых Астро-УЗО (25А 30мА) занял сейчас почетное место в новом доме на защите варочной панели и духовки, поменяв до этого несколько квартир за свои, не соврать, уже 10(11? около того) лет эксплуатации :hello:
    В дифавтомате и так этим занимаются разные цепи, не вижу смысла дублировать одну из них.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Добавлю, автомат еще защищает ответвление на микроволновку, стиралку с меньшим сечением.
    При отдельном автомате и УЗО больше информативность о причине срабатывания, чем у дифавтомата, так как даже у тех дифавтоматов у которых есть флажок срабатывания по дифзащите не понятно было ли при срабатывании дифзащиты КЗ.
    Так же у дифавтомата общий независимый расцепитель. В случае его поломки линия остается полностью не защищенной, а при раздельных устройствах, автомат, УЗО и РЕ в составе кабеля есть вероятность, что УЗО защитит от пожара, если откажет автомат, о чем я не однократно упоминал на форуме.
    Кстати вот еще одна причина, по мимо упомянутой мной в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2 в 12 сообщении, что УЗО нужно обязательно ставить с рабочим током как минимум на 1-ин номинал больше чем вышестоящий автомат, чтоб оно могло дожить и сработать пока из-за аварийных токов нагревается изоляция и появится утечка на жилу РЕ.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Трудно не согласиться:hello: У меня автоматы в щитке стоят с 1982 года. Особо их не напрягал. За все время жизни в квартире сработали раз пять или шесть.
    Только стиральной машинки с ТЭНом раньше не было.
    А тут как-то раз вступил на сырой пол, щипнуло током чувствительно. Сын вырос, дети, дай бог пойдут...И чтобы из-за жадности дедушки случилась неприятность?
    Это хочу предупредить. :|: К сожалению стиральную машину на кухне не уместить. Маленькая кухня, 11 кв.м.
    Тогда внесем изменение в схему.
    На входе УЗО 40А 30мА тип АС оставляем.
    Что, если на выходе, после АВ16, поставить УЗО 25А 30мА тип АС? https://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-25a
    Бюджет сокращается существенно. Вместо 5труб уже 2,5...;)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Коней на переправе не принято менять. Окончание будет УЗО 16А тип А. (2600 с чем-то). Земноводное задушил.;)
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да, конечно на безопасности не экономят, но ценник, однако, не гуманный:close:
  8. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Тут опять не понял сермяжности :hello:
    Ну, не доживет автомат с УЗО до плавления изоляции и утечки на PE, отключится по току - и? Линия обесточена, ждет выяснения обстоятельств, какие пробемы?
    В случае выхода ЭТОГО автомата с УЗО из строя есть еще верхняя ступень защиты - тот по току не отключится, конечно, но УЗО там тоже на 30 мА.
    Или Вы привели рекомендации для данного конкретного случая?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Зря :)]
    Ф-2111А A In=25 A, IDn=10 mA 1625 руб. если цену не поменяли.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Быстро откачивайте, земноводное это часть здравого смысла и экономической целесообразности.
    При не сработавшем автомате УЗО по сверх току не отключится так как УЗО не имеет защиту от сверх токов, разве что без серьезных разрушений в нем, что то отгорит.
    Как бы да, есть вторая ступень дифзащиты 30 мА, но она допустит большие разрушения проводки, чем дифзащита 10 мА.
    Я рекомендую для всех случаев, чтоб минимизировать разрушение УЗО, являющееся уникальным в своем роде аппаратом защиты человека, животных.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще ничего не покупал, занимаюсь ремонтом туалета. Как документ должен отлежаться, прежде, чем его исполнять, так и в покупке...некуда спешить:)]:aga:
    По поводу официального ИЭКа. Нашел https://www.stroyportal.ru/goods/11129441.html. Но там в описании отмечено, что категория исполнения/размещения УХЛ4.
    Защита от влажности начинается с УХЛ5. Так что установка в ванной думаю не прокатит.
    С другой стороны, влажно в ванной только при приеме душа, через полчаса сухо, вентиляция хорошая...А у нас заведено так, что что-то одно делается, или стирка или душ.
    Или не заморачиваться, а принять предложение SB3?:hello:
    УЗО вместе с автоматом разместить около вилки-розетки электроплиты. С другой стороны, хагеровское УЗО всего на 1000руб дороже. А что такое 1000? В магазин раз сходить...:aga:
    Это АВВ УЗО ненормальных денег стоит - больше 5труб...
    И учтется мнение energoff.
    Бокс на 8Р.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Ага, не всегда так, я помню пока готовил пост про внешний бокс и ввод у Вас, то Вы уже выложили фото, что ввод уже сделали. Пришлось удалить, и таких удалений было не одно, а теперь и жаба притормозить не может, хотя если Вы не купили то есть шанс что жабу откачали.
    Да, приносить и вставлять в розетку только во время стирки. У официальных дилеров, которые указаны на официальном сайте ИЕК, должно быть на 10 мА, если не в данный момент, то под заказ.
    Хоть у АстроУЗО опасная схема подключения УЗИП для системы питания с типом заземления ТТ и желают лучшего схемы для подключения УЗИП для систем питания с типом заземления TN, но УЗО внушают доверия, как минимум по сообщениям о переписке с ними в том числе и моими переписками.
    Вот видите к чему привело удушение жабы, как по мне лучше УЗО 10 мА тип А 25А Астро УЗО чем 10 мА тип А 16А Хагер, так как считаю что правильность схемы, номиналов важней чем брендовость с неправильной схемой, номиналами как постоянно проскакивает в темах форума.
    Я в щиток котельной, как временный вариант, так как трудно достать сразу на больший ток, на электрокотел 24 кВт поставил УЗО ИЕК 10 мА 25А, на номинальном токе, это 2-рая ступень из 3-х, УЗО ИЕК 10 мА 25А было хорошо теплое, а выше стоящее общее УЗО ИЕК 30 мА 63А холодное.
    У Вас как бы не реально чтоб ток долговременно был 16А, так как микроволновка работает в основном кратковременно и как бы УЗО 10 мА тип А 16А Хагер хватает, но согласитесь что 25А лучше, если жабу откачали, то она возможно подтвердит, что не все золото что блестит.
    Сэкономленные деньги лучше потратить на покупку УЗО 30 мА на 63А.
    Ну Вот еще одно последствие удушения жабы, 2Р автомат, то есть ни чем не оправданное коммутационное соединение в нейтральном проводе.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Дожили, 2P не надо!? Да пусть лучше будет.
    Насчет УЗО зря переписывались, лучше бы про ОПН понаписали бы им) Ответ можно было бы опубликовать :hello:
    Бонус, не надо иеков и т.п., в той же "астре" можно взять нормальные АВ, если к хагеру не поедете, про свою скидку в хагере спросили?) В целях экономии есть смысл ехать в одно место, ну да, щиток ещё остается.
  14. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Возможно, я опять чего-то не понимаю :hello:
    IEK АВДТ 32, 6kA, B16, 10mA (из паспорта):
    - тепловой расцепитель - 1,45 In: t<1 часа - расцепление
    - электромагнитный расцепитель - 5 In: T<0,1 сек - расцепление
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Кстати, всего 483р. - при том, что у нас обычно все дороже.
