1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ИЕК АВДТ 32 это Автоматический Выключатель Дифференциального Тока, по другому дифавтомат, который имеет защиту от сверх токов.
    УЗО это ВДТ, Выключатель Дифференциального Тока, по другому реле дифференциального тока, в котором нет защиты от сверх токов.
    Вы наверно не поняли, что когда я упоминаю дифзащиту то это значить подразумеваются любые устройства способные обеспечить дифзащиту, то есть это или УЗО не имеющее защиты от сверх токов согласованное по рабочему току с вышестоящим автоматом или дифавтомат имеющий защиту от сверх токов.
    Дифавтоматы ИЕК имеют электронную схему дифферинциального модуля, как и большинство дифавтоматов других производителей из-за ограниченого пространства, но как бюджетный вариант 10 мА тип А В16 на розеточную группу вполне не плохо.
  2. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    А, ну тогда все ОК, спасибо :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В параллельной теме прочитал, что РЕN нужно изолировать в розетке.
    Может тогда сделать так?
    Боксик валялся...шины тоже, почему не приспособить?:)
    Может шины N и PE поменять местами? Просто не знаю стандартов...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так а автоматы вы куда вставлять собрались?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Щас сфоткаю.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перечитывая тему, дошло. Спасибки, Дмитрий:hello::super:
    Тяжело быть бестолковым...:( Но в голове прояснилось. Украду ка я схемку у alexa157. Общее УЗО будет на 63А. Там все РЕ изолированы в розетках.
    Смущает только кол-во контактов: шины для перехода с алюминия на медь, контакты в УЗО, АВ, втором УЗО, розетки, и наконец вилки электроплиты и стиралки. Что-то как-то до фига...или обычное дело?:hello:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какие шины?
    Провода сразу в АВ зажать?
    Схема то какая утверждается?
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А зачем шины?
    В АВ заводите алюминий, выводите медь и все :)
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Для тех кто в бронепоезде.
    Стационарную электроплиту, особенно старую с вздувшимися блинами, возможно и потрескавшимися, которые давно нужно было бы поменять, оставлять как есть, то есть подключенной проводом РЕ к N проводу 4-х проводного электростояка этажного щита, как предусмотрено проектом, так как вероятность появления потенциала на корпусе плиты из-за пролива пищи, неаккуратного мытья моющими средствами, по сути электролитами, на много выше чем вероятность аварии стояка в домах с электроплитами!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я считаю, что плита, имеющая утечку = неисправный прибор. И подлежит ремонту или замене.
    И потрескавшиеся блины - не повод выносить плиту из-под диффзащиты! А повод к их замене!
    А то тут (на форуме) на каждом углу талдычат об опасности зануления в случае обрыва нуля (и Наблюдатель в их числе), а вот оказывается, что применительно к плите всё как бы и не так опасно;) .
    Нехорошо получается:no:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я виноват, вовремя не пресек байку о старой электроплите. Кто ее запустил, уже за давностью не поймешь. У меня ЗВИ 2004 или 2003 г.в. Никакие блины не потрескавшиеся :)
    По схеме на нее работает УЗО 63А 30мА тип АС. Потом 2Р АВ16 и УЗО 25А 30мА тип А, после которого будет подключена стиральная машина и все, что на кухне есть электрического.
    Насчет обрыва нуля. Наверное может такой случай наступить. Но. Оборудование на кухне и СМ в ванной более слабые места, на мой взгляд, чем проводка в стояке. Поэтому соединю ка я РЕ во всех розетках.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо на добром слове. УЗО 63А 30мА купил. Прислушиваюсь к Вашему мнению.
    2Р автомат просто был куплен ранее. Если настолько принципиально, то отвезу его весной на дачу. А с дачи заберу 1Р и встромлю его на место 2Р.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наоборот. соединять не стану.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Pavel-у респект за новую версию форума.:hello:
    Зашел в раздел "нравится" и вот какая информация получилась.
    Касается замучившего меня РЕN в схеме. Соединять РЕN в розетках или нет.
    Дом хоть и не молодой, 30 лет, но проблем с электричеством никогда не было.
    Проводка на кухню для электроплиты защищена автоматом 40А по проекту.
    Результаты анамнеза:
    ДмитрийМ - не соединять нигде
    Наблюдатель - соединять в электроплите, в стиральной машине нет
    olegaa2, Auri - соединять везде
    Как же поступить, братцы?:hello: Мнение всех вас уважаю, но общий знаменатель надо как-то найти:|:
    Может оставить плиту в покое? Пусть она будет подключена, как ей положено, с РЕN ом. И вывести ее из-под дифзащиты совсем... От раковины далеко стоит, от трубы отопления еще дальше. Туда же присоединить кофемолки-печки. 30 лет пользовался, проблем никогда не было.
    А всю нерастраченную любовь к УЗО направить только на СМ? Сыро ведь только в ванной. И только там есть проблемы....Так пусть же проводка к СМ и сама СМ будут под двухступенчатой дифзащитой.
    Получится и волки сыты и овцы целы:victory: Утверждаем?:hello:
    Кстати говоря, в боксе 1 шины 76А.
    Предлагаю провести голосование за нижнюю схему.
    Нравится или не нравится, оба варианта приму с благодарностью:super:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Штатные алюминиевые провода коротки.
    Не смогу, провода короткие.
