1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот так. Указал шинки в боксе, расстояния.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Речь идет про бокс 2. Блин, куда встромлять провод, вспышка не захотела работать...Там написано 1,5-16кв.мм.
    То, что 2Р стоит на 16А, не обращайте внимание. Задействована будет только одна группа защиты. Весной привезу с дачи 1Р на 16А, поставлю, а этот - на дачу, для мастерской..
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, весной отвозите на дачу 2Р автомат, а оттуда забирайте 1Р автомат, так как логичней чтоб на даче после обще группового УЗО на группы стояли 2Р автоматы, а в квартире в боксе перед групповым УЗО стоял 1Р автомат.
    Да, если в доме старого жилищного фонда с электроплитами ни когда не было отгораний нейтрального провода стояка и электроплита расположена на достаточном расстоянии относительно сторонних токопроводящих частей дома, что также является одной из мер обеспечения электробезопасности, то и речи не может быть об отключении РЕ в розетке электроплиты.
    А вот выводить из под дифзащиты, уникального в своем роде устройства, которое минимизирует вероятность пожара, поражения током, не нужно.
    Упоминание PEN в старом жилищном фонде не уместоно!
    Я для этого, после УЗО 30 мА 63А электроплиты, поставил бы свой 1Р автомат В16, а после автомата УЗО 10 мА 25А. В крайнем случае только 2Р автомат В16, после УЗО 30 мА 63А электроплиты.
    Если только стиральную машину в ванной загонять под 2-х ступенчатую дифзащиту то лучше 10 мА -> 10 мА, конечно можно и 10 мА -> 30 мА, но это будет по хуже.
    Если в первой ступени дифзащиты применять УЗО 30 мА, то лучше под эту первую ступень подключить электроплиту и кухонные электроприборы с своими аппаратами защиты как писал выше.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ok. Схему перерисую завтра.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Завтра наступило. Доброе утро!:hello:
    Выношу на суд монтажную схемку...
    АВ подключу снизу, раз такая фишка есть. Использую только правую группу контактов. Весной заменю на 1Р.
    Хотя...переделывать не хочется. Что, если использовать 2Р автомат полностью?
    Одна группа только для СМ, другая для кухонных приборов.
    На третьем рисунке шину соединить на обе группы. И везде будет зажим под 1 жилу. Делают так, или колхоз?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для третьей схемы, где 2РАВ16 используется по-полной программе, такое подключение гребенчатой шинки.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ага, какие могут быть сторонние токопроводящие части в панельном(!) доме, где вокруг себя - железобетон?:aga::aga:
    Бонус, дом ведь панельный? или мне приснилось...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Самый настоящий панельный. Привозили на длинномере панель с окнами, дверями. И еще блоки с туалетом-ванной....
    Щас сниму прогресс в обивке ванной. Щелкать электростеплером уже поздновато, я соседей уважаю, пусть отдыхают.
    Посоветоваться, кроме как в форуме, больше не с кем. Вот ведь незадача какая...:(
    Сосед по лестничной площадке, полковник связи в запасе очень удивился, что существуют такие приборы защиты, как УЗО, дифавтоматы....Хотя чему удивляться, у него всегда были мегагерцы, а тут банальные 50 Гц...правильно где-то написали, типа белая кость, эти связисты, но в электроснабжении лопухи полные...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Предлагаю такой вариант) А вообще конечно переделать как livi сделал :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну или изолировать на концах РЕ, включая линии к СВЧ и т.п.
    И рисовал исходя из того,что у вас двойные контакты на АВ. В16А.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, а чё, логика в этом есть.
    ЗЫ: по замене пакетника - сомневаюсь, что Бонус будет этим заниматься, да и не нужно это ему...
    Да и вроде ж АП-50 у него стоят....
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да просто пожелания высказал)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Точно. Не буду туда лезть, тем более, что пакетник на 2 квартиры. Задача в щиток на лестничной клетке не вмешиваться совсем.
    Перевариваю...и нафига я привез с дачи 20м ВВГнг 3х2,5?
    Может все же РЕ присоединить в боксе 2 ? Типа пусть защитит проводку на всяк случай...хотя носороги по щелям не ползают...а тараканов нету лет 10....мышей тоже....покинули жилье, не пригодное для обитания...типа пусть тут сапиенс доживает, хрен с ним...о как завернул...:)]
    SB3, мысль понял, щас внесу корректировку в схемку.
    2Р видимо не так уж и плох? Смущает правда нежелание Наблюдателя видеть его в схемке, типа дополнительно рвать N ни к чему...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так предложил выше вариант, только изолировать РЕ на всё , может кроме плиты только.
    И шлейфом РЕ, а-то и розетки не подключать.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно, казалось бы....Но зачем рвать N на слабых потребителей, так и не въехал....ИМХО - 2Р АВ16 тут не при делах совсем....Был бы 1Р+N, куда ни шло. Но 2 полноценные линии защиты впустую...не согласен. Прошу с аргументами написать, что моя схема неправильная. Не потому, что как бычок упираюсь, а просто сути не понял.
    Если снизу в АВ завести L и потом на группы раздать (СМ + кофемолки-СВЧ), что в этом криминального? Как мне показалось, это было бы изюминкой схемы. Для наследников распечатаю схемку и вложу в бокс.
    На РЕ или РЕN не обращайте внимание, не суть схемы. Точно кину РЕ на электроплиту, а остальные приборы на кухне обойдутся.
    Если проводку сделаю 3х2,5, то изоляция РЕ в розетках, а если 2х2,5, то вообще ничего.
    Кстати, это вариант Наблюдателя, ДмитрийМ тоже не против, как я понял, SB3, gins в параллельной теме тоже поддержал, olegaa2, Auri как я понял судя по одобрямсу, тоже....блин, корявое это дело, оказывается, перечислять ники людей, которые тебе пытались помочь...а вдруг кого забыл....может и обидеться...Ко всем перечисленным глубочайшее почтение, что нашли время откликнуться на SOS ламера (глупого пингвина, который в утесах что-то там потирает)....
    Заранее извиняюсь, кого не написал:hello:
