1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стиральная машина-автомат и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Посмотрел схему livi.
    Что у меня с ним общего-то?:faq: Не въехал:(
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я не про дачу, а о его теме про квартиру :)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пойду искать....но что про 2Р16АВ? Если камасутра запрещает так делать, то в чем моя ошибка? Два независимых контакта контролируют свои цепи питания. Кто-то из них сработал, ну и хорошо, пойду с тестером разбираться с "коротышом". Или лучше ждать, когда все поплавится нафиг?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А что с ним!?)
    На схеме его оставил и прокомментировал)
    120 сообщение и чуть раньше вариант без РЕ.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    нафиг до к.з. 40А автомата (помножим на 10 хотя бы номиналов=400А)?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы о каком 40А АВ?)
    Ещё раз завтра с утра гляньте) На сегодня хватит)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На схемке АВ1, который в щитке.
    Согласен. Доброй ночи!:) Вот его фото.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Уважаемый БОНУС, уж извините, не нравится мне ваша схема в целом,
    в цепи рабочего Нуля выходящем из счетчика стоят аж два последовательных переходника,
    которые надежности не добавляют, да еще на одном и том же переходнике рядом и Ноль и Фаза, мне кажется надо все разводить в стороны и идут они на УЗО, а почему бы сразу им не идти на УЗО,
    конечно при наличии в щитке общего АВ , что мне не нравится, нет общего АВ на входе в квартирном щитке, после счетчика, и чтобы что то изменить в щитке, и не работать под напряжением, в собственном щитке, надо идти и выключать пакетник на лестничном щитке, у вас стоят только АВ, без защиты розеток (свет не обязательно) своими УЗО.
    АВ 1,2,3 отключают только фазу что тоже , на мой взгляд неверно, т.к. и по Нулю тоже может быть потенциал, относительно РЕ и всяких труб в доме, а при замене их на АВ 2Р у вас и монтаж упростится,
    так как уберутся перемычки и вы сможете полноценно отключать подозрительную или аварийную цепь.
    По поводу подгоревшего АВ1 он идет на плиту, ток бывает значительный, а старые черные АВ не всегда зажимают провода хорошо, иногда их перебивает своим винтом АВ в зажиме,
    и второе два провода в одно гнездо, были случаи когда зажимался только один провод, второй болтался, с искрами и нагревом, насчет РЕ я не понял вы его уже к плите присоеденили ??, и не соеденяется ли он где нибудь с рабочим нулем, что тоже может дать повышенный ток.
    Удачи.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за внимание к проблеме.
    Дом предназначен для эксплуатации электроплит и совсем не предназначен для СМ, СВЧ, тостеров, кофемолок-кофеварок-мясорубок и пр. Проектировщик озаботился установкой на кухне разъема из эбонита весом (кому нравится массой) чушки в полтора кило разъема для электроплиты "Электра 1001" и розеткой с третьим контактом от чего-то военного (фаза влево, ноль вправо, земля на полшестого...) Ни одного прибора не приходилось видеть с такой вилкой. Поэтому сразу выкинул ее нафиг..
    То, что СМ в ванную комнату помещать не разрешено, понимаю. Был бы у меня двухуровневый дом, где в цоколе постирочная, СМ, фильтры всякие...кто бы возражал? Приходится ставить туда, где есть:
    1. территория для СМ
    2. залив-слив
    3. свет..
    И если п.2-3. достаточно демократично можно решить, то п 1 - засада полная. Ну нету для нее места, кроме как в ванной комнате. Рад бы ее оттуда выковырять и встромить в коридор...не получается...(((
    Тот факт, что автоматы на лестничной клетке дерьмо полное знал давно. Делать-то что? ЖЭК гнусавит, что таких уже не производят.
    И, собственно говоря, захотелось мне обезопасить себя от возможного поражения током из-за разности потенциалов мое тело-стиральная машина- вода или еще что, на небесах будет безразлично...
    В чем проблема щитка? Подскажите, буду признателен.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Щиток в ответственности ДЭЗа.
    Нету такого.
    Мне тоже
    Не собираюсь это делать
    Кто бы спорил, но так сделано.
    Все, надоело цитировать. Устал. То, что Вы пишите, все правильно, но это просто констатация фактов. Делать-то что?:hello:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бонус, N предлагается рвать вот почему: на случай утечки по нулю в линиях СВЧ-компа, первая ступень диффзащиты отключит вас в том числе и от плиты. И когда вы проголодаетесь, придётся боксик ваш вскрывать и откидывать провода.
    Так что в плане использования АВ2Р, SB3 дело предлагает. Но появляются свои минусы - во время кипячения стиралки врядли сможете пользоваться чайником...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус вешает всё на одну линию - должен контролировать нагрузку)
    А что делать с тем АВ в щите этажа - заменить на 1P хотя бы В40А.(141 руб )))).
    Вопрос только клеммники в щитке на кухне который будет, на какой так рассчитаны?)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ой, конечно на "какой ток" :)
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Я бы изменил схемку так.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тогда теряется "двухступенчатость" диффзащиты на стиралку...
