1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Баня (green architecture)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Funny Child, 17.12.10.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Спасибо большое за совет.
    Это примерно тот самый план, о котором я упоминал вначале. Нагрузить всю кровлю толстым слоем почвы, конечно, не получится. Так что я предполагаю внутри деревянного сруба выделить место под отдельный блок коммуникаций (газовое хозяйство, вода, канализация, и т.д.), включить в него еще сауну и туалет, и оформить этот блок в виде ж/б модуля с техническим проходом на крышу. Проход-то в любом случае придется делать для дымоходов и вентиляции... Так что если потолок этого модуля из армированного бетона поднять на уровень кровли, то можно его использовать как основание для альпийской горки с настоящими валунами и подходящим слоем почвы.
    В этом случае облегчать ничего не нужно и без фальшивых декораций можно прекрасно обойтись.
    Спасибо, присоединяйтесь к разработке... весь проект - одна сплошная импровизация. :)
    Спасибо, ИванСАН, я в курсе. Приходилось видеть этот дом в разных изданиях.
    У него стропила 300 мм диаметром... :) я на это не решился... :)]
  2. tafik
    tafik
    tafik
    Мы тоже собираемся озеленить нашу крышу. В основном однолетниками (портулак, анютины глазки и , конечно, петуния) и седумами, кое-что сделать в горшках, перенести часть огорода на крышу (участок маленький, чтобы не загромождать теплицей). Пирог у нас такой:балки перекрытий 200х150, цсп, 5см эппс, разуклонка из битого газоблока, цсп, наплавляемая гидроизоляция в 2 слоя, 10 см эппс, цсп. Это что сделано на сегодняшний день. Планируем намазать мастикой верхний слой цсп, в качестве дренажа, корнезащиты - 2 слоя геотекстиля. И грунт 7см. Т.к. по разуклонке получился перепад примерно 10 см, самые высокие места("конек") планируем просто засыпать галькой. Получится как бы остров, по периметру сделаем деревянные дорожки.
  3. Олег61
    Олег61
    Олег61
    Задумка и исполнение замечательное. А нет ли еще фотографий?
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Спасибо за коммент. :)
    Фото есть, но в основном, повторяют друг друга.
    Вот разве что пруд для купания в процессе строительства, его на предыдущих фото не было видно.
  5. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    С помощью вынутой земли будете делать геопластику? или вывозить частично или полностью? Вроде бы у вас читала, что собираетесь делать геопластику (перечитывать заново не хочется). Если да, то есть какой-либо проект?
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Грунта уже больше 200 кубов вывезено.
    На первом этапе вывозил Урал, который загружался с помощью экскаватора.
    Потом остатки добирались бригадой таджиков с лопатами (они вчетвером за час загружали камаз доверху).
    Не знаю, дойдет ли в следующем сезоне дело до геопластики, слишком много других земляных работ. Но если дойдет, то предполагается в каскадный водопад, показанный на фото, встроить грот (нечто вроде домика хоббита, но собственной конструкции). С южной стороны образованного холма будет сделан декоративный террасированный огород. Подпорные стены для террас предполагаются из валунов, которые использовались и в других частях строения...
    Проекты живут только в ментальном пространстве, на бумаге нет ничего. :)
  7. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Очень интересные задумки, особенно террасированный огород! :super: Минус только один - трудоемкость процесса. Но все в ваших руках!
  8. YesKela
    YesKela
    YesKela
    Краснодар
    Всем хорошего времени суток.
    Тема вроде не закрыта, на дворе 13 год, а продолжения нет, очень хочется посмотреть чем все закончилось.
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    До продолжения руки не доходили.
    Вот к примеру рассказ в картинках про зеленую кровлю.
    Сначала на подготовленное основание укладывается георешетка и засыпается керамзит в качестве дренажного слоя:
    Затем готовится почвосмесь на основе торфа и вермикулита. Вермикулит в мешках:
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Затем почвосмесь засыпается в мешки и укладывается в следующий слой георешетки на кровле, отделенный от дренажа геотекстилем.
    Затем грунт выравнивается и производится посев газона:
    После этого кровля закрывается лутрасилом и поливается в течение нескольких недель. Наконец, можно косить. Вот так как-то...
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Труба живописно смотрится на фоне травки. :super:
    А каменюки у изгороди натуральные или рукотворные?
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Да уж, фейки нынче просто задрали... виртуальная жизнь, виртуальные ценности, даже камни виртуальные...
    Вот для примера, как оформлен слив с крыши. В углу свеса кровли под американкой сливное отверстие, через которое вода стекает на каменную подушку, под которой расположен коллектор и труба в дренажный колодец. Камень, ессно, натуральный. Прямо с Кавказа.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Funny Child, Красиво. Летом был в Литве на море, там любят такие крыши, даже кролики там живут :)]
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про кроликов понятно, а вот когда про баню будет?
    Не окажется ли там банальная сауна?
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    А не банальная это как? Поделитесь идеями, пожалуйста... А то мне кроме как гвоздик на полку подложить, ничего больше в голову не приходит... :(
