1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Баня (green architecture)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Funny Child, 17.12.10.
  1. Мура вей
    Мура вей
    Мура вей
    Изумительный проект! Ассоциируется с постройками "на заре веков" или даже с иноземными цивилизациями! Действительно впечатляюще!
  2. Zapmama
    Zapmama
    Zapmama
    @Funny Child,...Вы, Сударь - эстет и умница, просмотрел и прочитал все Ваши темы и словесные экзерсисы,... баня - Ваша - хорошА,...говорю - как профессионал, но - можно ещё проще, без изысков (скрывающих компенсаторы)...далее...не силен во фрейдизме для определения домов "нос с глазами"...однако - к теме - "зеленые" кровли - работают, имелся опыт 4-х летней давности...правда за объектом далее не следил...но - и не вопрошал никто...значит - всё - ОК...а теперь...и себе задумал устроить такую "дрянь", но - по самой бюджетной схеме...просто - как в танке - для навеса над парковкой на 2-а авто и хоз. блок - мастерская...с уважением
  3. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Funny Child, подскажите, пожалуйста, какова у вас высота грунта на крыше? Утеплителя под грунтом нет? Какого состояние крыши на сегодняшний день?
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    150 мм.
    Под мембраной ЭПДМ 150 мм ЭППС.
    Живет потихоньку. В прошлом году поставили на конек пару форсунок для полива, но полив сверху вниз - неудачное решение, т. к. кроме кровли вынужденно поливается еще и часть прилегающей территории. Если руки дойдут, в следующем поставлю четыре форсунки по углам кровли для полива снизу вверх секторами.
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Funny Child, большое спасибо за ответ! Приходилось мембрану по ЭППС паять? Как вы этот вопрос решили. Я правильно поняла, что керамзит был применен вами для улучшения дренажа? Стропила у вас из бревна 16-18 с интервалом 60-80 см? Поверх доска 25 мм, верно?
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Не совсем понял вопрос. Мембрана ЭПДМ (бутилкаучук) не паяяется, а клеится. Есть рулоны, края которых специально сделаны самоклеющимися. Снимается предохранительная лента, и края склеиваются. Можно использовать клей в отдельных упаковках.
    К пенопласту (ЭППС) мембрана тоже может приклеиваться, но это рискованно, т. к. не всякий клей годится. Он может разрушить пенопласт. Поэтому я перестраховался и закрепил поверх пенопласта слой стекломагнезитки, на которую и наклеена мембрана ЭПДМ.
    Да. Но это необязательно. При наличии ската на кровле влага сама будет уходить вниз.
    Стропила такие, а сплошная обрешетка из доски 50 мм.
  7. a6593564
    a6593564
    a6593564
  8. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    @Funny Child, как поживает ваша зелёная кровля?
    Сейчас на дворе 17-й год, что с ней происходило с 13-го? Сохла? Мёрзла? Изменили бы вы что-то в пироге кровли с учётом накопленного опыта?
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Нормально поживает. С северной стороны подмерзает зимой, с южной подсыхает летом.
    Разве что вместо слоя керамзита использовал бы геомембрану. Переплатил бы за нее, чтобы получить 3 лишних см грунта, которые совсем не лишние.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Олеся, спасибо что заинтересовалась судьбой этого проекта. Логично реанимировать этот забытый топик.
    Экстерьер зимы 20/21 гг.
    Последние две - яп. сад под снегом.
    Прям как на Хоккайдо.
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А вот это удалось реализовать?
    Фото внутри будут? :|:
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Честно скажу, эта баня как черепаха, которая убегает от гм... Ахиллеса, и он её никогда не догонит.
    Фото будут, но до собственно банного обрудования дело так и не дошло.
    Гвс я развёл по точкам, но фукционируют пока санузел с душем и кухонный уголок в комнате отдыха.
    С купелью пока вопрос открыт.
    Дело в том, что реальные деревянные купели, точно так же как обычные бочки, требуют постоянного наполнения водой, иначе они рассыхаются. Возни с ними так много, что вместо этой аутентичности предпочитают воткнуть внутрь пластиковый вкладыш и пользоваться таким тазиком.
    Как вариант, можно сделать чашу из армоцемента и задекорировать камешками. Такую ёмкость можно сливать и заполнять по желанию.
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Спасибо за тему! Я тоже на пороге реализации зеленой кровли, собираю полезную информацию.
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Интерьер каминного уголка в комнате отдыха.
    Установка камина потребовала в первую очередь изготовления и монтажа каминной рамы.
    Рама необходима для крепления будущей облицовки или кожуха и поддержки кровельный обрешетки, т. к. стропило в этом месте вырезано.
    Вот эта рама из 125 уголка.
    Как обычно, после монтажа появляются разные заморочки. А вдруг рама нагреется от дымохода до такой высокой температуры, что подожжёт деревянную обрешетку...
    От страха разрезал уже смонтированную раму, положил сверху и сбоку блок пеностекла и слой суперизола и заново сварил.
    Теперь нужно установить на место топку весом 200 кг. Дурацкое дело - нехитрое. Можно подвесить её на балке и в несколько шагов передвинуть. Для этого используется ручная таль.
    Теперь нужно установить на кронштейны, приваренные к раме, сэндвич дымохода.
    Сэндвич нужно соединить с топкой
    Осталось смонтировать дымовую трубу на крыше
    В принципе, монтажные работы закончены, кассету можно топить.
    Следующий этап - декорирование.
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Декор включает в себя каменную кладку вокруг уже установленной топки и изготовление кожуха.
    Кожух вместо облицовки потому что вес облицовки слишком велик для панорамной топки, над которой ей предстоит висеть.
    После ландшафтных работ у меня осталось несколько паллет златолита, который я использовал для мощения.
    Сказать по-правде, златолит - так себе: лучшие куски я уже повыбрал, осталась в основном отбраковка, но жаба не позволила искать другой - халява победила.
    Подбирал я его долго и упорно, и ессно остался недоволен результатом. Галтовка фиговая, производитель сэкономил на технологии, но что выросло, то выросло.
    Вообще, в многопередельном производстве достаточно допустить халтуру в одном из переделов, и результат предрешен. Но кладка, по крайней мере, зависела хотя бы от меня, а вот изготовление кожуха в мастерской я уже контролировать не мог.
    Пришёл в кузницу, спрашиваю у владельца: можете сделать?
    - Канечна! Только у нас вальцов нет.
    - А как же вы сделаете?
    - А мы так согнем.
    И объявил такую смешную цену, что я отказался. Потому что есть такая практика: предложить низкую цену, чтобы потом на любую рекламацию заявлять: а что ви хотел за эти деньги?
    Договорились в два раза дороже, но с правом предъявить претензию.
    Я, как дурак, сам изготовил шаблон для раскроя верхнего края листа, отдал контрагенту и предупредил, что резать нужно именно по нему.
    Привозят готовый кожух, тык-тык, а он не влезает, только корябает теплоизолятор на потолке.
    - А почему по шаблону не сделали?
    - Да он какой-то кривой, потолок-то ровный...
    Вот вопрос: как сопрячь полуцилиндр с наклонной плоскостью? И о чудо! Развёртка оказывается S-образной.
    Убивались до последнего, мерили рулеткой, доказывали что это у меня ошибка в размерах. В итоге увезли на переделку.
    И это мы ещё до ковки не дошли, про ковку будет в другой раз.
