1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Баня (green architecture)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Funny Child, 17.12.10.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Продолжаем разговор.
    Не успела завершиться эпопея с каскадным водопадом, как стало понятно, что решены далеко не все проблемы, связанные с прудом. Дренаж работал, но еще нужно было сливать куда-то и сам пруд, и обычный дренажный колодец в этом помочь не мог. Вообще, полностью сливать пруд, и не только на зиму, но и в периоды, когда он не востребован – единственный эффективный способ борьбы с загрязнением воды в нем.
    Пруд – не бассейн, городить вокруг него сложную систему очистки не только воды, но и камней, использовать химию для дезинфекции, и при этом большую часть работы проводить в ручном режиме – не лучший выход из положения. Тем более, если объем небольшой. Проще слить.
    Но тогда встает вопрос: а куда его сливать?
    По-простому было бы слить прямо на участок или в кювет, но тогда часть воды может просочиться к соседям. Сосед соседу рознь, но лучше их не дразнить. Вот пример.
    Напротив въезда на мой участок был расположен въезд на участок соседей. Потом сосед согласовал с районной администрацией въезд на участок прямо с муниципальной трассы, а старый въезд с стороны внутреннего проезда заколотил досками. После чего потерял всякий интерес к этой стороне участка: кювет не обкашивал, забор не красил, на месте старого въезда сквозь щебень стала пробиваться редкая травка. И тут привезли мне на трейлере бревна для сруба. Я обратился к соседке, попросил у нее разрешения, чтобы трейлер при развороте заехал колесами на их старый въезд, иначе на мой участок не попасть. Соседка согласилась.
    После того, как трейлер уехал, она долго изучала старую щебенку, а потом подошла ко мне и хмуро сказала, что трейлер «помял траву на газоне», поэтому больше такой вольности она не позволит. Фиг бы с ней, но после этого она принесла обрезки арматуры, воткнула их в щебенку по линии кювета, а на арматуру повесила металлические консервные банки. Для сигнализации, надо полагать, как на фронте. Но кювет после этого они все равно не обкашивали и забор не красили.
    В общем, я перестраховался и решил сделать для слива пруда дренажную камеру на своем участке. А чтобы было не обидно, что зря копали, сверху над ней «элемент садово-парковой архитектуры» - грот.
    Вот так делали дренажную камеру:
    PSX_20210219_144852.jpg PSX_20210219_144921.jpg PSX_20210219_144928.jpg PSX_20210219_144951.jpg PSX_20210219_145027.jpg PSX_20210219_145059.jpg PSX_20210219_145126.jpg PSX_20210219_145158.jpg
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Грот был сделан исключительно для того, чтобы пространство над камерой не пропадало зря. Конечно, лучше бы его было опустить пониже, но жена еще и погреб для хранения несуществующих запасов захотела. В итоге получился форт Красная Горка, уходящий на 6 метров ниже горизонта. Нижний этаж – дренажная камера на песчаном грунте, над ней условный погреб с вентиляцией, а сверху уже грот. Говорю же, что в детстве не доиграл в землянки.
    Чтобы сделать купол из валунов я использовал несколько листов 12-мм фанеры и обрезки досок. Из фанеры и досок сделал радиусные шаблоны, которые установил внутрь проема, а поверх них из арматуры и сетки накрутил сферическую поверхность, на которую можно было класть валуны. Таким образом, сама кладка стала уже черновой работой, и ее можно было доверить таджикам. Нанятый таджик, к моему удивлению, всю работу по замешиванию раствора и подноске валунов тоже не стал выполнять сам, а поручил своей таджикской жене, которую специально для этого привел на объект. Чудны дела твои, Господи. В каждой культуре свои заморочки.
    После выкладки валунов мы оштукатурили внешнюю поверхность купола, точнее залили ее полноценным бетоном с металлической арматурой, которую я вынул изнутри. Затем промазали купол жидкой гидроизоляционной мембраной гипердесмо и приклеили поверх нее слой эппс. Ну, и в качестве завершающего слоя по георешетке засыпали всё садовой землей, на которой посеяли газон.
    PSX_20210219_145225.jpg PSX_20210219_145250.jpg PSX_20210219_145316.jpg PSX_20210219_145356.jpg PSX_20210219_145423.jpg PSX_20210219_145447.jpg PSX_20210219_145858.jpg
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Получился своеобразный «домик хоббита», как заметила моя жена. И тут же обратила внимание, что домик у хоббита есть, а огорода нет. Цена вопроса – еще несколько бэгов с камнями.
    Дальше все пошло по накатанной. Закупка очередной партии валунов, изготовление фундамента подпорной стенки, кладка самой стенки по периметру будущего огорода, засыпка и планировка почвы, и, наконец, посадка декоративных тыкв, которыми, видимо, предстояло питаться хоббиту.
    И это всё называется «банный комплекс»!
    PSX_20210219_150048.jpg PSX_20210219_150117.jpg PSX_20210219_150154.jpg PSX_20210219_150221.jpg PSX_20210219_150249.jpg
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Таким образом, банное строительство плавно перетекло в ландшафтный дизайн, а сам ландшафт оказался составной частью банного комплекса.
    Поэтому придётся его показать. Вот вход в домик хоббита:
    А вот его ландшафтный огород, включая декоративные тыквы:
    PSX_20210225_151200.jpg PSX_20210225_145911.jpg PSX_20210225_150013.jpg PSX_20210225_150629.jpg PSX_20210225_151230.jpg
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Ну, и первые попытки разбавить каменные осыпи можжевельниками и кое - чем ещё:
    PSX_20210225_150045.jpg PSX_20210225_150104.jpg PSX_20210225_150133.jpg PSX_20210225_150207.jpg PSX_20210225_150234.jpg PSX_20210225_151009.jpg PSX_20210225_151025.jpg PSX_20210225_151047.jpg
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Но каковы бы ни были попытки приблизиться к Природе, они ничто по сравнению с оригиналом.
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Наконец, дошло дело до инженерки.
    Необходимо было решить вопрос с газом. Баня с заглубленным полом вызывала отвращение у газовщиков. По правде сказать, я и сам не горел желанием заводить газ в обитаемое помещение, как говорится, береженого Бог бережёт. В итоге решили делать отдельно стоящую газовую котельную, а уже из неё провести теплотрассу в баню. Такой проект удалось согласовать, и работа закипела. Собственно, сначала сделали первую очередь, т. е. коробку с плитным перекрытием, но на этом не остановились, а решили надстроить второй этаж, в котором предполагался зимний сад - оранжерея.
    Вот строительство первого этажа котельной с временной кровлей:
    PSX_20210226_221156.jpg PSX_20210226_221215.jpg PSX_20210226_221329.jpg PSX_20210226_221353.jpg PSX_20210226_221418.jpg PSX_20210226_221510.jpg PSX_20210226_221538.jpg PSX_20210226_221602.jpg
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Для того, чтобы провести газ в котельную, и соответственно подать тепло в баню, нужно было эту котельную зарегистрировать, иначе газовщики проект не утвердят. А для этого нужно было достроить второй этаж, как было указано в документах на регистрацию. Но этот второй этаж содержал массу особенностей, которые нужно было прояснить.
    Например, как сделать основание конструкции, в которое можно было бы засыпать грунт для выращивания растений. Пришлось над этим поломать голову.
    Наконец, взялся за изготовление. Для этого сделал плаз, на котором монтировал весь каркас, кроме вертикальных стоек, которые нарезал отдельно, перед тем, как весь комплект передать для монтажа очередной таджикской бригаде. Таджики за пару дней его установили, закрыли крышу, а я после этого его утеплил, обшил, и вставил окна.
    Вот изготовление конструкции на плазе. Для того, чтобы усилить стропила, я сделал их т-образными в сечении и добавил к ним дополнительные подпорные элементы.
    PSX_20210227_133830.jpg PSX_20210227_133846.jpg PSX_20210227_133924.jpg PSX_20210227_133955.jpg PSX_20210227_134031.jpg PSX_20210227_134050.jpg PSX_20210227_134118.jpg PSX_20210227_134152.jpg
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    А это монтаж конструкции силами строительной бригады:
    PSX_20210227_134232.jpg PSX_20210227_134256.jpg PSX_20210227_134333.jpg PSX_20210227_134359.jpg PSX_20210227_134417.jpg PSX_20210227_134442.jpg PSX_20210227_134512.jpg PSX_20210227_134539.jpg
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Пока ни шатко, ни валко решался вопрос с газом, начались внутренние работы в самой бане. Нужно было разобраться с коммуникациями. Для этого на бетонное основание были уложены два слоя ЭППСа и в них все трубные элементы. Сверху сделана разводка теплого пола. На последнем фото ручная опрессовка:
    PSX_20210301_080506.jpg PSX_20210301_080542.jpg PSX_20210301_080635.jpg PSX_20210301_080751.jpg PSX_20210301_080937.jpg PSX_20210301_081003.jpg PSX_20210301_081022.jpg PSX_20210301_081222.jpg
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Далее заливка плиты теплого пола. Как обычно, из соображений эффективности, приходится совмещать внутренние работы и работу с ландшафтом, заливать дорожки. Так сказать, синтез интерьера и экстерьера.
    PSX_20210301_125343.jpg PSX_20210301_125410.jpg PSX_20210301_125500.jpg PSX_20210301_125519.jpg PSX_20210301_125601.jpg PSX_20210301_125626.jpg PSX_20210301_125700.jpg PSX_20210301_125724.jpg
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    После того, как плита теплого пола была залита, нужно было утеплить цокольную часть стены до брёвен. Большая часть цоколя представляла собой полноформатную каменную кладку, поэтому утеплять можно было только изнутри. Для этой цели я использовал 100 мм ЭППС. Снизу листы упирались в такие же ЭППСные маяки, по которым выравнивалась бетонная плита, а сверху их должны были прижимать декоративные полки, врезанные в сруб. Поэтому я не стал использовать дополнительный механический крепёж, ограничился сплошным приклеиванием к стене.
    Для полок были заказаны строганые дубовые доски 50х200 мм, под которые я сделал паз в нижнем бревне и вклеил эти полки акриловым клеем. Полки стали как бы продолжением дубовых косяков портала, образовав с ними единую конструкцию.
    Теперь нужно было закрыть утеплитель аквапанелями. Для этого я врезал в эппс металлические профили под гипсокартон и закрепил к ним аквапанели саморезами и клеем.
    Для утепления парной вместо ЭППС были использованы пеностеклянные блоки, которые я приклеил к стене термостойким силиконом.
    PSX_20210303_103139.jpg PSX_20210303_103209.jpg PSX_20210303_103243.jpg PSX_20210303_103319.jpg PSX_20210303_103355.jpg PSX_20210303_103424.jpg PSX_20210303_103450.jpg PSX_20210303_103517.jpg
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    По внутренней отделке я много писал и размещал фото выше в треде, поэтому повторяться не буду. Скажу только, что банный комплекс оказался разделённым на три примерно равные части, две внутренние: помывочную и комнату отдыха, и одну внешнюю - открытую террасу. Эти части были разделены двумя порталами: внутренним - стеклянным, 10 мм стекла, и внешним - HS-порталом с тройным 6 мм остеклением в массивных деревянных рамах. Эта конструкция позволяла объединять и разделять помещения по обстановке. Например, смотреть тв, сидя на террасе, или любоваться зимним садом, лёжа на диване перед камином.
    Так что ландшафт оказался критически важен при такой организации пространства, поэтому я и описываю его как часть архитектурного замысла.
    Участок перед террасой был превращен в яп. сад, его я опишу чуть позже, а сейчас покажу мозаику на террасе.
    В тот период я увлекался идеями японского ландшафтного архитектора Миреи Шигемори, и мне хотелось использовать его фито-зооморфные элементы. Поэтому они как бы перетекали из сада внутрь помещения. Здесь важно было сохранить баланс: в саду природные формы доминируют, а внутри дома уже превращаются в свои формальные подобия без лишнего натурализма. Терраса - это своего рода интерфейс между садом и домом.
    PSX_20210304_103743.jpg PSX_20210304_103801.jpg PSX_20210304_103834.jpg PSX_20210304_103902.jpg PSX_20210304_103936.jpg PSX_20210304_103952.jpg PSX_20210304_104010.jpg PSX_20210304_104040.jpg
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Перед террасой, как я писал выше, была сделана попытка получить некое подобие яп. сада. Сад не вполне японский, потому что я не стремился копировать чужую культуру. Мне было интересно применить ноу-хау, которые я открыл для себя, читая яп. литературу по ландшафтной архитектуре. Например, отношение к камням. Безусловное уважение мастера к их природной форме. Яп. анимизм воспринимает камни как самостоятельные существа, имеющие лицо и даже "вены", по которым течёт энергия Космоса. Мастер знакомится с каждым из них и тратит достаточно много времени, чтобы он занял правильное положение, как сам по себе, так и в группе. Эти камни я тоже подбирал поштучно, регулярно посещая торговые площадки и даже участвовал в аукционах, когда их завозили на рынок.
    Под каждый камень делалась гравийная засыпка, на которую он укладывался и закреплялся. Затем в нужных местах по уровню вбивались колышки, на которых крепилась фанерная обечайка. В обечайку сначала засыпался гравий, на него геотекстиль, а поверх геотекстиля укладывался уже слой гальки, образующий "каре сансуи". Этот пирог существует уже много лет и пока ни один сорняк эту яп. чистоту поверхности не нарушил. Все фото достаточно старые, периода создания, новых я не делал.
    PSX_20210306_215228.jpg PSX_20210306_215257.jpg PSX_20210306_215322.jpg PSX_20210306_215359.jpg PSX_20210306_215501.jpg PSX_20210306_215553.jpg PSX_20210306_215651.jpg PSX_20210306_215715.jpg
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
