ИЖС из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tishin, 17.12.10.
  1. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    В нашем новом строящемся поселке нет ни каких коммуникаций это несколько тормозит этапы строительства. Так же из-за отсутствия постоянно проживающих процветает воровство. В середине этого лета я стал жертвой воров, которые вынесли весь инструмент и электростанцию на 5 кВт.
    Но нет худа без добра. В нашем поселке сдвинулось с мертвой точки подключение к электросетям по постановлению правительства №334, то самое что за 550 рублей. Но это отдельная история.
    В летний период был заложен высоковольтный кабель и подключена подстанция на 630 кВА.
    И на этом все работы остановились. У Ногинской Электросети "кончились деньги". Пришлось всем поселком собирать деньги на столбы и провода, работы связанные с их установкой взяли на себя сетевики.
    На носу новый год, а электричества так и нет, правда столбы с проводами установили. Осталось дело за малым, пустить ток по проводам. Думаю лампочка зажжется и в моем доме в скором будущем.
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Когда установили трансформаторную подстанцию я решил, что пора делать проводку в доме. Был закуплен кабель NYM - для розеток 2,5*3; для освещения 1,5*3; Пазы под проводку делал штроборезом "Итонг". Блоки наружных стен с плотностью D400 штробились довольно легко, что не скажешь о внутренних стенах, их плотность D500.
    Так же заложил кабель для ТВ-антены.
  3. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Штробы с проводами замазал "Ротбандом" и приступил к штукатурным работам первого этажа.
    Для этого была закуплена гипсовая штукатурка "ПОБЕДИТ-ЭГИДА ТМ-35 ЭЛИТ".
    Стены первого этажа были почти идеально ровные, но штукатурные работы решил проводить по двум причинам: для устранения возможных сквозных щелей в кладке и дополнительного утепления. Внутренние перегородки штукатурил только те, над которыми были неровно залиты армопоясы, остальные внутренние стены шпаклевал полимерной шпаклевкой "Победит-Эгида S-80 ЛР". При выполнении штукатурных работ использовал маяки 6мм, которые устанавливал по углам стены, далее натягивал три нитки и выравнивал по ниткам маяки в центре стен при помощи 2-х метрового правила. Расстояние между маяками делал равным 1-1,2 метра. Толщина штукатурки получилась в среднем 8мм.
  4. alfed
    alfed
    alfed
    tishin, расскажите про трудоемкость штукатурных работ, пожалуйста. Сколько по времени в среднем на м2? И сколько по цене материалов?
  5. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Работать с штукатуркой Победит очень понравилось, до этого я ни когда не штукатурил, но все получилось, главное это ровно выставить маяки. Покупал штукатурку со скидкой по 220 рублей за мешок 30 кг. Примерный расход и характеристики можно посмотреть здесь: http://www.pobedit-msk.ru/shop/UID_18.html
    До начала штукатурных работ все стены обработал грунтовкой "Победит грунт".
    Некоторые стены пришлось штукатурить "Ротбандом", так как кончился "Победит". "Ротбанд" покупал по 320 рублей за 30 кг мешок. Разницы между этими штукатурками не почувствовал.
    За час с помощником, который готовит смесь, можно пройти 5 кв.м, при слое 8мм, по заранее установленным маякам.
    Штукатурку я не заглаживал, после высыхания прошел мелкой шкуркой (сеткой) с последующей шпатлевкой.
    Получилось готовое основание под обои.
  6. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    К этому времени фундамент пристройки набрал достаточно прочности, можно было начинать кладку стен.
    Пристройку планирую разделить на два помещения: котельное и коридор. Предусмотрены два входа с улицы и одно между помещений.
    Между стенами дома и стенами пристройки оставлял деформационный зазор 3см. В последствии его запеню или заделаю утеплителем.
    Армопояс заливал в опалубку сделанную из блоков 100мм.
  7. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Закончив со стенами взялся за крышу.
    Для крепления стропил к дому, была сварена металлоконструкция из уголка 50*70, которую крепил шпильками насквозь стены.
  8. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    На сваренную конструкцию смонтировал стропила с шагом 900мм.
    По стропилам набил дюймовку с шагом 350мм под укладку металлочерепицы.
    Стропильную конструкцию буду крепить, только к металлоконструкции на доме, т.к. фундаменты у строений разные возможна их деформация относительно друг друга и конструкция крыши не должна препятствовать этому. Крепление стропил к стенам пристройки будет скользящим.
