1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Есть. И не один.
  2. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Всем привет! Хочу поделиться своим устройством автокормушки...Много перелопатил информации по этому поводу и сделал две принципиально разные: одна на основе мясорубки, вторая на электродвигателе от микроволновки.
    Чтобы не городить огород с со сложными электросхемами и секундными таймерами, в коих я не силён, то всё делалось на основе механики. Секундных не встречал, а мин. таймер продаётся в любом магазине или на алиэкспрессе.
    Бункером для кормушки из мясорубки является перевёрнутая 19л. бутыль с вырезанным донышком, переходником между бутылью и мясорубкой является 50мм. канализационная труба, один конец которой нагревается феном или над газовой конфоркой и натягивается на горлышко бутыли, а второй конец, который шире, с помощью небольшой механической доработки надфилем или ножом вставляется в податчик мясорубки, т. о. предотвращая выпадение зерна наружу. Вторым важным моментом является точный обьём выдачи зерна, который решается: 1 - установкой регулятора оборотов двигателя, а вот 2 -е менее затратное - я поставил в 50мм. трубе заслонку, как в карбюраторе, просверлив её насквозь и установив шпильку на которой её и закрепил. Т. о. отрегулировав опытным путём норму выдачи, можно её зафиксировать гайками.
    Для изготовления вам понадобится только мин. таймер, мясорубка, 50мм. канализационная труба, шпилька, гайки... и ваши руки.
  3. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    @Pastuch, а можно фото в студию?
  4. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Классная тема, я тоже хочу автоматизировать птичник, есть 40-тонный контейнер, думаю, чтобы соорудить в нем клеточные батареи. Жду, когда один хороший человек соберет блок автоматики. Автоматику, которая будет следить за температурой, влажностью и загазованностью в помещении, включать вентилятор, включать и выключать освещение когда нужно. За уровнем воды следить. Снаружи температуру контролировать и сигналить, иметь собственную простую web-страничку в домашней сети, где тоже будут видны важные параметры.
    Только бы еще до весны собрать информацию, какие размеры клеток сделать и прочее.
  5. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Фото сделаю чуть позже. Всё-таки решил поэкспериментировать с регулятором оборотов для точного дозирования.
  6. yarushkin
    yarushkin
    yarushkin
    @kuprienko, добрый вечер скажите вашу автокормушку можно подключить через мобильный тел. а не через будильник
  7. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте еще раз. Полазил я тут по просторам тырнета и нашел вот такую штукенцию для автоматического управления светом в курятнике, так сказать воткнул и поехало,http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1327942 Стоит не 5 копеек, может кому пригодится
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Суточный таймер ... 200 руб... справляется превосходно. Зачем сложности?
  9. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Приветствуюграждане и коллеги. Нетак давно, пока еще с этого лета, стал заниматься разведением птицы (грубо говоря пока содержанием).Наработал опыт не большой и спорный. Из птицы утки и куры. В планах индюки, фазаны и цесраки. Направленире -бизнес.
    Из своего скудного и суматошного опыта могу официально заявить:aga:: любые животинки требуют Вашего присутствия и никакая автоматизация не даст эффекта без вашего непосредственного участия.
    Если говорить по поводу автоматизации, то являюсь специалистом в промышленной автоматизации предприятий агропромышленного сектора. Т. е это моя основная проф деятельность, до недавнего времени. Только ежедневное присутствие и контроль дает положительный эффект. Автоматизация может только облегчить рутинный труд, и то, с постоянным, лично Вашим контролем.
    Постулаты:
    1. автоматизация дает эффект только когда является экономичеки оправданной.
    2. Автоматизация дает эффект когда является очень надежной и имеет возможность технического обслуживания в короткие промежутки времени.
    3. Автоматизация ради автоматизации это бред.
    4. Последнее и самое важное. Нстоящая автоматизация это по настоящему дорого!
    Т. е когда мне говорят о кормушке с управлением от смартфона, я начинаю ржать.
    Мои несушки просятся на ручки и хотят что бы их погладили, уделили внимание, поговорили с ними.
    Автоматизация целесообразна когда Вы впиндюриваете в Ваш курятник баснословные средства для\ поддержангия температурно влажностного режима при поголовье в 2500 голов.
    Из своего опыта понял, что главное в птицеводстве это не автоматизация а гигиена.
    Следовательно основным элементом автоматизации при не промышленном разведении и содержании, должна являться вентиляция (микроклимат) и пометоудаление. Что частично решается совершенно без использования элементов автоматизации, а при помощи грамотного построения основного оборудования птичника.
    Могу ошибаться.
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Плаза три, пожалуй, соглашусь со всем, вами написанным. Все верно.
    Но есть и возражения.
    1есть люди, которым нравятся литые диски. По аналогии с этим - есть люди, которым нрвятся красивые курятники, красивые куры, красивые яйца и тп...
    2кормление. Есть бункерные кормушки (самодельные симпатишные/страшненькие, или красивые/некрасивые покупные). Ниппельные и вакуумные поилки. Смысл просыпаться рано утром, чтобы покормить кур? Ладно летом. А в межсезонье -ветер в харю, а я шпарю, изв, пословица такая.
    3тоже самое со светом, теплом, пометом...
    4 эффект мб не обязательно в денежном эквиваленте, а, например, в определенном количестве лентяев-дней:|:, или в банальной эстетичности
    5не перегибать палку. Поставить цель. Если куры для бизнеса, то их никто ласкать и не собирается -это мясо и яйцестрелялки. Если же курочки для себя...то почему бы не напхать кучу гаджетов, чтобы было приятно всем, и птичке, и хозяину? Он и в камеру на своих тамагочи посмотрит, и при посещении расцелует, и вкусняшкой с рук угостит.
    6при условии большой удаленности курятника от основого места проживания без автоматизации, хоть самой калечной и допотопной, хоть супер навороченной, никак не обойтись, увы.
  11. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Ваши возражения принимаются.
    Но...
    1. Таким люядам не влом заплатить очень большие деньги за мизерный результат. Это уже хобби. Принимается.
    2. Ниппельные поилки и автокормушки Это не автоматизация. Это грамотное посроение системы кормления на небольшой период времени. При большом времени хранения корма и жидкости портятся.
    Автоматизация системы кормления это дорогое удовольствие. Там много ньюансов начиная от расхода до дозирования.
    3. Любые системы пометоудаления стоят не дешево. Во первых их не просто осуществить так как это транспортеры (ленточные например) Очень хорошая штука, но требует постоянного ухода и чистки. Иначе капец подшипникам и направляющим.
    Вопросы освещения, вентиляции и температуры решаются проектированием птичника. По моему легче правильно построить птичник, чем потом автоматизировать результаты собственных ошибок.
    Но тут есть причины с вами согласиться по ряду моментов.
    а) поддержание температуры -легко автоматизируется при помощи минимальных средств (3000-7000 руб)
    б) поддержание влажности\вентиляция (порядка 4-5 тысяч можно вложиться) если сразу не предусмотреть при строительстве необходимые конструктивные особенности птичника.
    принудительная вентиляция и вообще микроклимат всегда затратные.
    Ну как пример могу задать вопрос ребром. Лично Вам выгоднее потратить на утепление 9000 рублей и платить за отопление 300 руб\мес или платить 1500 в месяц за электроэнергию, потратив на систему обогрева 5000 рублей?
  12. Yarhip
    Yarhip
    Yarhip
    Ярославль
    @Plaza3, у меня к вам вопрос, как к специалисту. Мы сделали вентиляцию естественную, как указано во многих чертежах в интернете, но вот как мне кажется не справляется она без постоянно включенного вентилятора с устранением аммиачного запаха. Интересно как у вас она устроена, если можно выложите фото. Спасибо.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Plaza3, У меня тоже вопрос по вентиляции, если не трудно, то напишите как правильно ее сделать. У меня пока стоит только коробка под крышей 10м. на 5м. В следующем году как собираемся делать вентиляцию, а как и какую лучше не знаем. Буду благодарна если поможете.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ой, я как полный профан в сложных технологических терминах, сдаюсь еще вчера, потому что по глупости автоматизацией считала банальный бункер из которого мои куры лопают корм сколько им взбредет в голову. Потому, как это не ручная подача корма...А автоматически корм высыпается равнрмерно по мере его склевывания.
    В российских рублях вы меня окончательно запутали и добили. Но подозреваю, что мы говорим примерно одну мысль, но по разному.
    Скажу так, мы вложили кучу денег в утеплитель, которые куры отработают не скоро, планируем черепичную (возможно) крышу, которую куры не отработают никогда! Получился термос. Но продырявив дверь внизу и сделав вентиляционное отверстие под коньком я не вижу необходимости в принудительной вентиляции. Запихнула на зиму отверстия джутом, работает, тепло держит, запаха ядовитого нет, я даже смею туда заходить в парадной одежде. Спасибо форумам за идеи.
    Из электрики есть необходимость в освещении через таймер. В вакуумной поилке вода с уксусом неделю не портится. Комбик, перемешанный с зерном в бункерной кормушке не портится. Сушеная трава в сетке на стене не портится. Ракушка и зола с песком, однозначно, не портятся. Постилку толстую из опилок и сена зимой не вижу необходимости чистить. Мои трудодни превращены в трутодни. Мне нра. Летом возни будет больше, но и я буду не далеко от птичек.
    Автоматизацией почему-то считала облегчение труда селянина, а не установка мегасложных роботов, заменяющих все...роботы, выгребающие гуано - это для бизнесу, бесспорно. Человеку полезно для здоровья помахать иногда вилами и птичка довольна жизнью.
  15. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    @Variunia, Да Вы все правильно понимаете. И действительно мы говорим об одном и том же.
    Использование хитрых примочек и легких доделок приносят счастье. Но это к автоматизации не имеет отношения. Не буду лезть в дебри. Это правильный подход при выращивании мелкого поголовья для удовольствия. Извините за встречающиеся в тексте термины. Постараюсь быть проще.
    С курами реально проще в части использования кормов - они пьют аккуратней чем утки. Тут возможно сохранение корма в бункере на более длительный период. Но мои куры после двух дней
    корм лежалый уже не клюют. Стоит подсыпать свежего сразу налетают. Тут скорее всего надо их сразу ставить в поределенные условия, что бы не выделывались.
