1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Nsx11
    Nsx11
    Nsx11
    Москва, д.Молодцы
    Есть много моделей:
    https://www.energometrika.ru/datchiki-ammiaka-nh3-detektor-ammiaka
    Я сам не покупал пока. Но штука полезная и для птицы очень важная. Аммиак никому не полезен.
    Люди советуют:
    http://www.energometrika.ru/catalog/ma-2-1120-datchik-ammiaka-nh3-s-termokataliticheskim-sensorom.html
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    У меня есть система управления птичником с датчиком качества воздуха MQ-135. Ну почти есть, уже 4 опытных курятника оборудованы. Включает свет, вентиляцию, обогрев. Вижу удаленно 4 температуры, влажность, давление. Датчик освещенности руки не дошли подключить. Могу управлять со смартфона и компьютера. Можно открывалку двери по времени, по свету или по команде прицепить. Много всего можно прицепить и не надо уметь писать программы. Совсем не дорого выходит. Кому интересно - обращайтесь :)
  3. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @Um-ka, и вы еще думаете, что кому-то тут будет не интересно!?) Заводите темку!)
    вы случаем не с ардуино связались? :um:
    мне вот так оч интересно...особенно про закрытие/открытие оконца для выгула с ранней весны пока не живу на даче, а от всякой живности защитить надо...
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Окей, только не жалуйтесь потом как в инкубаторной теме. И не быстро я пишу. Много проектов потому как. Но будет интересно и весело!
  5. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте, я в куроводстве новичок. Хочу поделиться тем, что получилось. Все строил сам, и доходил умом потихоньку. Отопление смонтировано на ардуино, с возможностью контроля из города, еще не поставлена автокормушка из мясорубки, и не поставлен сервопривод на окно (вентиляция).Кормление хочу сделать так. Пока есть электричество, то кормит автокормушка из мясорубки, а как только если электричество отрубят (авария например),то откроется дверка бункерной кормушки, которая держится за счет эл. магнита, взятого из релюшки, закрытие дверки делать не буду, боюсь что после возобновления подачи электричества дверка закроется и курице, мирно жующей честно добытое зерно может голову отчебурашить. Курятник построил так, стены в кирпич, изнутри 10 см минваты и обшивка, потолок тоже 10см минваты, полы плитка, и сверху на плитку опилки (с плитки все легко убирать).Отоплением управляет ардуино, вентиляцией- китайский регулятор влажности за 1,5 тыс. подключенный к приводу на окне. Пока все работает отлично.
  6. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @Dimitrij13, кирпич утепляют снаружи, у вас утеплитель будет намокать, даже если стоит пароизоляция. Да и 10 см минваты маловато, на потолок нужно ок 20-25 см, а на стены от 15 см. Почитайте https://www.forumhouse.ru/forums/669/ там очень много полезной информации.
  7. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Тогда и кладка будет работать как термо аккумулятор. Будет более комфортно сглаживать пульсацию температуры.
  8. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Спасибо большое за совет..Курятник я уже построил, там живут пока 10 кур и петушок. Были морозы, доходили до -18.Я тоже боялся намокания утеплителя, и поэтому специально в углу стены не стал приворачивать кусочек ОСП, и периодически вынимал утеплитель и проверял кирпич, все было прекрасно и сухо, может слой минваты в 10см и маловат, не знаю, но думал, что у некоторых вообще сарайки-продувайки,а тут курятник утепленный. Пока по наблюдениям вывод такой, что в сильные морозы приходилось чуть подогревать, а про вентиляцию забыть, но таков результат был, когда жили 3 курочки и петя, а вот когда их стало 11 вместе петей, то приоритеты изменились, теперь тепла полно, приходится схему вентиляции врубать, а планирую 20 курочек, значит про отопление даже в морозы можно забыть. Останутся две заботы 1-вентиляция 2-еженедельная половинная подмена подстила (опилок).Вот мой курятник, правда на фото он еще не совсем до ума доведенный, сейчас внутри все доделано, уж извините. Да, про вентиляцию могу сказать, вот, что оказалось проще, чем я делал раньше со всякими приводами на окно. Нашел я на волшебном китайском сайте али вот такое реле влажности http://ru.aliexpress.com/item/Humidity-switch-relay-module-humidity-and-humidity-control-humidity-sensor-switch-module-DC5V/32492199340.html,подсоединил его к вытяжному вентилятору, это такой для встраивания в стену, с подъемной крышкой, т. е если он работает, то потоком крышку поднимает, выключился, крышка закрылась, это гораздо проще чем я до этого делал, главное блочков несколько иметь про запас на всякий случай. Поставил, эксперимент пока 2 недели идет, пока все нормально, а отопление на ардуино +gsm модуль завязано, работает месяц примерно, тоже нормально
  9. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Подскажите какая принципиальная разница между кормушками бункерного цинтрифужного и мясорубочного типа? Курицам принципиально получение корма по расписанию? В одном посте проскальзывало сообщение о добавление в поилку уксуса чтобы вода не портилась так кто-то делает или это нужно делать только если запас воды дней на 20?
  10. Recov1
    Recov1
    Recov1
    Приморский край
    . А разница по моему мнению в трех видах описываемых Вами кормушках в том, что только в бункерной кормушке можно в нескольких отделах разместить несколько видов корма. Разнообразие корма - залог высокой яйценоскости. В моей например три отдела: в одном полнорационная смесь с мясокостной мукой, во втором гранулированный комбикорм, в третьем смесь круп. Куры сами выбирают что им сегодня нравится. А они поверьте в этом деле далеко не дуры.
    Про режим кормления я когда-то читал научную статью, где доказывалось на практике и научно, что он положительно влияет на яйценоскость. Если кур не покормить рано утром, т. е. затянуть на час с кормлением, у них начинается стресс и растет по возрастающей. Наоборот, если курица знает что ее точно в это время покормят, у нее с нервами все в порядке. Как то так.
  11. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Подробное устройство можно? Не видно что там открывается...
  12. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Интересен вопрос про автоматизацию открытия дверей для выгула... особенно в холодное время...
    Вот в чем собственно вопрос... Кто то привязывает выгул к определенной температуре... Утром куры гулять вышли, в обед стало холодно... И дверь закрылась... Куда курям то бежать?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня в минус 18 куры гуляют. И делают вид будто им не холодно. В домике сидят когда минус 26.
  14. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    я то не против... просто хотелось узнать как это у человека решено... ведь система не должна позволять находиться курям при температуре ниже заданной...
  15. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Павлов рулит) описывали кормушку которая открывается со звуком кукушки и куры на второй космической рвут к кормушке можно использовать.
