1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Кучинскаяю Юбилейная. Кур в такой мороз не выпускаю- гребни у них отмерзают, зачем мучить? Да и еще чистить вольер от снега, ворота плохо закрываются из-за снега... А так в курятнике тепло и светло и корм и вода, смысл по снегу топать? Они то и осенью выйдут и назад- холодно, пусть уж сидят там.
  2. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Добрый день.
    Включение - выключение света в курятнике удалось победить сразу и недорого, применив реле времени Feron ТМ22.
    Сейчас мечтаю о функции плавного затухания света, имитации захода солнца.
    Проблема: при резком выключении света частенько курицы да и индюки не успевают на насест.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Если режим "рассвет-закат" на столько для вас существенен, то можно обойтись двумя реле, одно будет включать основной свет, а второе - дополнительный - более тусклый, который будет за какое-то время до выключения основного включаться и через какое-то время (какое установите) после выключения основного выключаться.
  4. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Два таймера ка кто не воодушевляют.
    Вот если на димер привод поставить, вот это да. Даже лампочки светодиодные диммерные в магазе видел.
  5. sintezat
    sintezat
    sintezat
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Так на привод диммера так же нужно таймер будет. Иначе как привод "поймет", что ему диммер крутить нужно в установленное время. Плюс диммер надо будет крутить утром в одну, а вечером в другую сторону, а эту задачку решить не так-то просто.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Дорого и большие вопросы по надежности и сроку службы.
  8. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Конечно предложенное устройство господином sintezat требует испытаний + дороговизна.
    Alex469 А сложности ваще и нет. Таймер тод же, ТМ 22 + двигатель редукторный от переварота лотков инкубатора 1/240R.Р.М например. Далее 1 релюшка + 2 канечника и всё. Но и все это собрать, и от (скажем так) откалибровать под заход солнца. :love::)]:aga::hello:
  9. samshil50
    samshil50
    samshil50
    А-ааа ещё забыл: нужен димер, + лампа диодная димерная, для экономии. :mad::)]:aga:
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ну и по совокупности необходимого ценник-то какой вырисовывается? Проще уж тогда готовое устройство взять...и испытывать.
  11. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Согласен дороговато и надёжность будет ещё та.
  12. sintezat
    sintezat
    sintezat
  13. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Вот нашел чудо инженерной мысли :)
  14. Alexrubilnik
    Alexrubilnik
    Alexrubilnik
    Здравствуйте, форумчане. Кто-нибудь сталкивался с проблемой оставления своего (курятника/перепелятника) без присмотра в автономном режиме на время, когда все на работе или когда нужно уехать на пару дней. Понятно, что кормушки можно сделать бункерными, поилки нипельными с накопительным баком с достаточным запасом воды. Для поддержания нужной температуры ставится китайский регулятор, свет включает и выключает таймер. Но вот какие проблемы я не могу решить:
    1) Оповещение при перегорании лампочки освещения (такое случается периодически, в итоге перепела могут сутки сидеть в темноте)
    2) Выход из строя печки - такое случилось зимой, никто не умер, но было неприятно. Если бы в это время в брудере был бы молодняк - было бы плачевно. Хотелось бы тоже оповещение, когда температура сильно опускается.
    3) Оповещение при отключении электричества. Резервный генератор с автозапуском поставить можно, но накладно. Было бы неплохо получать хотя бы смс в таких случаях, чтобы можно было принять какие-то меры. Особенно актуально, когда идёт инкубация или в брудере подрастает молодняк.
    4) Также часто, когда перепелятник остаётся без присмотра надолго, возникают мысли из разряда "достаточно ли там корма?", "а не забыл ли я налить воды", "не перегорела ли лампочка" и т. д. Было бы круто, если бы можно было через интернет посмотреть уровень воды в баке, уровень корма в кормушке, горит ли свет, температура, влажность... Ну и оповещение, когда что-то из этого не в порядке.
    Возникали ли у вас подобные проблемы? Считаете ли вы их важными? Как решаете? Может кто-то подскажет прибор, который специально сделан для этих целей, или хотя бы частично решает что-то из описанных проблем?
  15. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Я всю зиму на неделю оставляю. Видео камера решает почти все вопросы.
    Цена вопроса 1500р + интернет.
    Башкой крутит вправо-влево на 180 градусов, вверх-вниз градусов на 100.
    Голосовая связь, можно петуха обругать. Все управляется с телефона.
