1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    https://www.farmline.fr/fr/abreuvoir,1.html Цены интересные. А перевести кто нибудь сможет? Может там возможна доставка? Тогда взять оптом. ;)
  2. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Кондрат, пользуйте ГугльХром - он переведет.
    Идеи интересные - но 1. слишком дорого 2. выписывать из Буржуинии пластиковую бню? Помилуй Бог, сами сделаем.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так это тут продают за другие деньги. Это у Вас там делают дёшево, а тут только импорт. Кстати пластик это отлично- моется на раз. :super:
  4. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Кондрат, согласен - пластик моется хорошо.
    Кстати, там есть поилка за 51 афро, пардон, евро https://www.farmline.fr/fr/abreuvoir-lineaire-plastique,1,10.html# ... так она делается на 1-2-3 из пластиковой трубы для канализации D=100, двух заглушек D=100 и капельницы с кусочком пенопласта в фильтре (ну либо можно просто настроить скорость протока воды через капельницу).
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так я не про дорогие вещи. ;)Бункерная кормушка пластиковая очень даже не плохо.
    С трубами я с первого курятника уже. То есть несколько лет. :victory: И бункерную из сухарницы придумала сделать. Только хватает на год. Гусям на пару дней. :mad:, а разбрасывают куры из неё сильно. Сделать меньше проёмы -головы не пролезут. :faq:
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Из наворотов только свет по таймеру, остальное все считаю не нужным если кур еще и греть то мясо с яйцами не когда не окупятся.
  7. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Я поставил на вытяжку канальный ветилятор Д=100мм с шторкой включается от реле времени суточного есть разные фирм Легранд, АББ уставки по 15мин можно сделать на вкл/выкл любое время и у меня также вкл/выкл свет единственно сделал вкл через пускатель на 220в управ катушка работает уже несколько лет и никаких сбоев
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это зависит от сарая. У нас куры жили в сарае с козами. Их греть не надо было. Навоз горел и козы теплые -всем хорошо :)
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А запах какой там был? :|:
    Куры не должны подходить в места где живут козы. Они не будут пить и есть если там побегают куры с грязными лапами.
  10. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Так же думаю. Использую глубокую подстилку вместо отопления.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня даже в -25 в курятнике нут минуса стена кирпич силикатный + вата каменная 50мм потом вагонка, пол 100мм пенопласта, потом гидроизоляция, потом бетонная стяжка, и сверху опилки 100мм. курам тепло и комфортно.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А какова толщина стен?
    Отопление какое-нибудь есть, кроме глубокой подстилки?
    Только куры там живут или другие животные тоже есть?
    Кстати, можно рассказать о своих сельхозпосторойках у нас на форуме :)
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    толщина стен в кирпич, там живут только куры, отопление нет, щас приболел немножко как поправлюсь обязательно напишу с фотографиями.
  14. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Подмосковье. Морозы в - 30 с глубокой подстилкой переносятся без отопления. Сэндвич снаружи доска 25мм, пленка, минвата 150 мм, пленка, фанера.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    При утеплении в 150 см минваты как замёрзнуть? У меня в летнем замерзала только вода на дне поилки. При этом щелей достаточно, но 40 шт себя вполне греют и несутся...кому яиц? :|::)]
