1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    :hello:
    Намек понял...:aga:
    Еще несколько фото по сборке...
    Всего: 4 винтика М3 с гайками и 4 винта М5 с шайбами без саморезов.
    Получилась очень прочное соединение и зерно или комбикорм к мотору не попадают.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    попадание к мотору не самое страшно, ему ничего не будет, а вот проблема когда подбивается под шнек и его начинает приклинивать, что бы этого не был, можно шибером на подачи корма устранить
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    да какой уж там намёк,реально нет, надо делать!
  4. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Виноват, прожил жизнь, а что такое шибер не знаю. :close:
    Практика покажет, а нужны ли этой конструкции доработки...
    Если в корме не будет гвоздей или иного, то мотор (14 Ватт) справиться с кормом.
    Пока вот так выглядит на сегодня :|:
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Лампа для нагрева?
    второй датчик влажности?
    всё это уже работает или в проекте?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У меня для обогрева плёнка для тёплых полов.
  7. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Можно и лампой греть, если устраивает лампа. Пленка - тоже вариант.
    Чем больше объем помещения, тем больше надо датчиков. Но я не делаю для ангара в 1000 голов.
    На всякий случай инструкция - https://cloud.mail.ru/public/5neB/3spqYRp14/
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Красиво.
    это уже рабочий экземпляр или проект?
    светодиодная лента с плавным разгоранием и затуханием, рассвет-закат?
  9. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Рабочий. В инструкции ссылка на видеоролик.
    Там, правда, самый первый вариант изделия показан.
    Но на картинках видно как выглядит сейчас.
    Да, лента с "рассветом-закатом".
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Сколько же эта красота стоит приобрести?
  11. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    :hello:
    Вот несколько сложнее вариант для сборки, но если птицы более 10 голов,
    то, наверное, подать корм нужно в ДВА направления/лотка. Шнек увеличить надо...
    Прелесть мотора в том, что он может вращаться как по часовой,
    так и против часовой стрелке (у мотора две обмотки, 3 контакта).
    Т. е. крутиться мотор в одну сторону - корм поступает в левый выход.
    Крутиться мотор в другую сторону - корм поступает в правый выход.
    Ну, и управление иное (не одно реле) и три провода в кабеле нужно...
  12. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    А каков размер гранул комбикома? Как гречка или побольше, как горох?
    И зерно - каков размер зерен?
    Подскажите, пожалуйста :|::close:
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Комбикорм немного больше гречки, но меньше чем горох.
    зерно разное,+- как гречка.
  14. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Провел испытания собранной кормушки. Дома на столе и с применением гречки.
    :no:
    Черный шнек по диаметру не подходит (и шаг широкий) !
    Если внешний диаметр трубы 50 мм, то внутренний 46 мм, а у шнека диаметр 40 мм.
    Греча, как вода совершенно легко прошла на выход... без включения мотора.
    :mad:
    Но был взят еще один шнек - зеленый с шестигранной осью. Размер 50 х 220 мм.
    НО ним надо возиться, чтобы уменьшить диаметр до 45,0- 45,5 мм
    Стачивать надо... чтобы в трубу входил с легким люфтом.
    Да, и шаг у этого шнека помельче будет...
    Я поленился стачивать и занялся сперва черным...
    А знакомый нет, сточил и применил. У него всё нормально. Уже пользуется.
    Отрицательный результат - тоже результат !
    :um:
    Всем удачи !
  15. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    :hello:
    Пришла в голову одна идейка - реализовал!
    Пилить металл мне не очень хотелось, пластик легче...
    Вырезал вкладыш, чтобы установить внутрь тройника (вырезал из такого же тройника 50 мм).
    Здесь главное, чтобы вкладыш жестко вошел внутрь (клеить не хотелось).
    Толщина стен вкладыша 2 мм. В результате внутренний диаметр уменьшается с 46 до 42 мм.
    А диаметр черного шнека 40 мм, если помните.
    И наконец, провел еще раз испытания кормушки с применением гречки.
    ШИКАРНО получилось!
    При скорости вращения мотора 10 оборотов в минуту -
    производительность составила 360 грамм (за минуту).
    Т. е. за минуту высыпается дневная порция на ТРИ птицы (из расчета 120 гр на птицу в день).
    Вот теперь есть представление о том - какой мотор выбрать (2,5 или 5 или 10 оборотов в минуту).
    :victory:
