1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    На форуме есть тема с руководствами от заводчиков того или иного кросса. В руководствах есть все необходимое для содержания птицы. И программы освещения в том числе.
  2. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    Всем доброго времени суток!... Начиталась всего и всех и сижу с опухшей головой и так и не решённым для себя вопросом как сделать, что купить и где? Но начну по порядку... В связи с пандемией подружка испугавшись голода скупила все консервы в Пятёрочке!... на пол года говорит хватит! Я поддалась панике и завела птичек. Как-то ездили за мёдом и мне у продавца очень понравился индюк... поэтому у нас сейчас индюки с индюшками северо-кавказские серебристые и две породы кур - Кучинские и Билефельдеры золотистые... и что-то мне подумалось, а почему бы не заняться яйцом на инкубацию, например?... Значит нужна температура не ниже 15 градусов... и понеслось... чем обогреть? Ознакомилась с обогревателями - инфракрасными... ,конвекторными... и кварцевые песочные... остановила свой выбор на ТЕПЛЭКО, но что удивительно кварцевые не нашла в обсуждениях для курятников... Может мой выбор не верный?... Может не знаю или не понимаю чего? Хотела взять парочку на 14 кв. м. обустраемого курятника. Курятник делаем в сарае из шпал в котором прежние хозяева держали всю живность по немножку... сарай 14 на 7... в середине проход, а по бокам загоны... вот мы два загона и готовим под птичек. Сделали пол (не судите строго... насоветовали) - на песок керамзит, затем надо было пароизоляцию, которую из-за отсутствия в магазине посоветовали заменить толстой пленкой, положили сварную сетку и залили смесью м-300... стены обили ОСБ в 1см. толщиной и теперь ждём когда созреет стяжка (20 сентября) и планируем её промазать битумом и сверху линолеум. Мне кажется. что при заселении бактерий нужно ещё и стены из ОСБ защитить на 30 см в высоту. Вставили окно 146 на 146 и 50 на 70 пластиковые... это помещение разделили на пополам сеткой... каждый отсек имеет свой вход и выход в окно. Теперь у меня стоит вопрос кормления - это либо чертёж брудерной кормушки из фанеры, либо купить готовые... отопление - какой взять обогреватель с терморегулятором... освещение с реле времени с таймером... "рассвет-закат" как мне кажется тоже важен и нужен. Подскажите, пожалуйста, что и где купить... с алиэкспресс дружу, можно бы и там заказать, с чкртежами на "ты", а вот с электрическими схемами полный "0"... никогда не понимала почему лампочка горит и как в радиоприёмнике Пугачёва поёт. Замучайте меня советами и адресами покупок!... Скоро зима, а я так и не определилась и не нашла
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  4. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    @Profinrus, Вы для меня ссылки скинули?... Если да, то огромное спасибо!... заказав и получив мне же ещё что-то нужно?... те же лампочки... как я поняла, светодиодные... у нас курятник 14 кв. м... и вот какой мощности и сколько лампочек?... а цифровой регулятор влажности к чему подсоединяют?... их там два вида и знать бы какой мне нужен... к вентилятору или ещё к чему?... По моему первая и четвёртая ссылки одинаковые... это терморегулятор к обогревателю?... а он к любому подойдёт, а то в магазине свои предлагают в разы дороже... Понятное дело, что я вообще ничего не понимаю и всё что куплю вывалю электрику... но к этим приборам ещё что-то нужно для электрика?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Все приборы выбирать на питание 220 в.
    Нагреватели можно любые, у меня греет пленкой тёплый пол. к регулятору влажности нужен вытяжной вентилятор, возможно вам это и не нужно раз помещение большое.
    Нагреватели можно любой мощности, но минимально для вашего помещения 1.5 - 2 кватт.
  6. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    Помещение большое 14 на 7 и в нём курятник 5,5 на 2,5 - порядка 14 метров площадью на 14 курей и 9 индюшек... Индюшек хотим успеть к зиме отделить... ещё из двух загонов сделать один (как в первом случае)... очистить пол и засыпать песком, затем керамзит... положить спанбонд в два слоя и засыпать пол сеном в 20 см... (а стяжку и стены из ОСБ уже только в следующем году...) Вставить пластиковое окно большее 146 на 176 (сторона северная)... думаю индюки перезимуют, не замёрзнут.
    И вот сразу встал вопрос - А возможно ли один терморегулятор на два помещения использовать?... и так же цифровой регулятор влажности... понятно, что в помещение к индюкам сейчас не нужно, но я бы сразу заказала если нужно два... Вентиляторы обязательно нужны, вот только не знаю какие... Profinrus, подскажите, пожалуйста, какие!...
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Терморегулятор не очень дорогой что бы колхозить. по хорошему нужно на каждое помещение свой прибор. с влажностью немного проще, можно датчик установить посредине. у меня в курятнике 8 квадратов стоит простой бытовой вентилятор
  8. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Регулировка освещения нужна одна для всех.
  10. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    Ой, и совсем забыла спросить мнение о бактериях в подстилку!
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Теплоэко- развод на бабки. обычные конвекторы и ни какой разницы.
  12. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    Конвекторы с решёткой для воздуха... меня смущает, что вся пыль с опилок и крыльев будет залетать в него... Сейчас птичкам временно воду в широкой кастрюле оставляли... по приезду в пятницу в воде столько всякой срани, извините... так и в конвектор залетать всё будет... Если между обогревателями нет никакой разницы, то по мне лучше монолит... да и стоимость у него дешевле... Ответили бы те кто пользовался!... Как на самом деле он в работе?... Не выброшу ли деньги на ветер?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    влажность воздуха маленькая, куры утром любят крылышками потрясти-размяться после сна, от сюда и пух и перья и пыль. Влажность подымется зимой, будет меньше пыли, но на решетке её будет все одно много...
    Делайте пленочный обогрев, плюсов больше- не гудит, ток маленький, счета меньше и безопасней. Я сделал пленку на обе стороны перегородки в курятнике, включаю или один или оба, закрыты ДВП на месте, градусов 50 греется, не больше. Включаю в сильные морозы на ночь, критерий- вода не замерзает на полу, и гребни не померзнут.
    Могу тепловизором глянуть как там дело с температурой... :)
  14. Sashka24
    Sashka24
    Sashka24
    Всем доброй ночи или утра!
    Наконец-то сделал компактный кормораздатчик (стакан 60/90мм); корм гранулированный и в крупе; сыпет вертикально; скорость небольшая (~200-500г/мин), можно дозировать достаточно хорошо; подключается к источникам 3-12в (меняется скорость раздачи), быстро подсоединяется к бутылкам из под воды 19л и 5л (горлышко~45мм), а также через пвх трубу 50мм к другим ёмкостям.
    Есть вариант со встроенным таймером, тогда питание ограничено 3.7-5в; таймер без дисплея и клавиатуры, все параметры передаются через WiFi со смартфона или компа.
    Пока только обзор.
  15. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    Подвожу итоги: На два отдельных помещения в одном сарае мне понадобится
    1. терморегулятор - 2 шт.
    2. регулировка освещения - 1 шт.
    3. регулятор влажности - 1 шт
    @Profinrus, подскажите, пожалуйста, я не поняла
    1. какой регулятор влажности из двух взять...
    2. какие лампы и какой мощности используете на освещение в курятнике на 8 кв. м.
    3. и вентилятор нужен один или два в одно помещение?... один втягивает, а второй вытягивает?... у нас достаточно герметичный курятник... и окна и двери пластиковые
