1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    У меня вплотную. Не скажу за можность, что-то на 100 ватт с каждой стороны, в сумме 200 наверное. Пленка установлена давно, какая-то корейская, ширина около 50 см, длина 100 см, кажись, не помню.
    Это не причина, плохой контакт или утечка- вот это причина. Контакты я обжимал лично, где можно припаять паял, все лучше, а после защищал изоляцией похожей на битумную. В теплых полах нынче полно всего, там же и покажут как все сделать правильно. Если боитесь за пожар делайте сигнализацию, ставьте автоматы защиты, несгораемые перегородки и материалы применяйте кто ж запрещает. Только это не дает гарантию 100% от пожара, тк есть правила установки и монтажа и их нужно соблюдать.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вот и мои куры дождались автоматизации.
    сделал контроллер с поддержанием температуры и влажности.
    утренний рассвет-закат и вечерний.
    три выхода для кормушек, мне пока не надо, на перспективу.
    открывание и закрывание дверцы для кур.
    часы реального времени.
    всё настраивается в своём меню.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Не нужно никаких рассветов и закатов. Не тратьте деньги. Теплеко не пользовался, но конвекторы в курятник точно не нужны. По трем причинам: собственно сам факт наличия конвекции, выжигание кислорода, оседание на нагревательном элементе пыли и т. п.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    когда так пишите, не забывайте в конце ставить ИМХО!
  5. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Вентиляторы ставятся только на вытяжку. Количество вентиляторов подбирается по расчету их производительности. Задача вентиляторов поддерживать необходимый воздухообмен. Требование по воздухообмену зависит и от времени года.
    Расположение вентиляционных отверстий приточки и вытяжки должно быть таким, что бы не было застойных зон, но при этом не должно быть сквозняка в зоне насестов. Вытяжное отверстие располагается в 15 см от потолка. Приточное отверстие летом располагается в 50 см от пола, а зимой на уровне вытяжного.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Обогрев под насестом не размещают. Куры на насесте спят. Испражняются они в большинстве своем во время сна. Все, что будет под насестом загадят очень быстро.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Себя этому научите, а мы понаблюдаем.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Alex469, мил человек! тки пальцем где я что то утверждаю, потом будешь других учить! здешний наблюдатель.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Пытаетесь учить и хамить тут только вы.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Вентилятор выбирайте по необходимой производительности, а не температуре. Так же вентилятор должно быть удобно чистить. Пыль будет оседать, снижая производительность и пр.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Alex469, молодец!
    нет аргументов, начинай нападать)
  12. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    @Alex469, думаю вы не правы, что "рассвет - закат" не нужен... по моим меркам даже жизненно необходим если дополнительно увеличивать световой день. Был такой период в жизни, когда кур забрали в дом... Вставая ночью и включая свет несколько кур спрыгивало с жердей покушать и попить... Выключая свет они оставались на полу и пытались в темноте запрыгивать... То ещё зрелище!(... В итоге приходилось выключив свет разносить их по жёрдочкам.
    @Profinrus, спасибо вам за выставленные фото... мне всё понятно (кроме электрики, конечно). думаю электрику тоже пригодится посмотреть. Вот с вентиляцией так и не определилась что заказать и сколько, один на выход, где вход сделать отверстием с решёткой как в ванной... или два на вход и выход?... на одно помещение. Выбрала https://aliexpress.ru/item/4001282367424.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=bc144210-0d71-41de-8fb1-5112c2aa8e3b&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_1371963029.2... https://aliexpress.ru/item/4001281576992.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=bc144210-0d71-41de-8fb1-5112c2aa8e3b&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_1371963029.1... https://aliexpress.ru/item/4001281721150.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=bc144210-0d71-41de-8fb1-5112c2aa8e3b&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_1371963029.0
  13. Майчёна
    Майчёна
    Майчёна
    Да, не понятно, можно ли вентиляторы прям в стену уличную?... или всё таки должна быть вытяжка трубой и в ней вентилятор... если на прямую с улицей, то не уйдёт ли тепло?
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ваша мерка на чем основывается? У вас есть профильное образование? Или вы, хотя бы, проштудировали научную литературу по птицеводству? Судя по тому, что вы пишите в этой теме, на все вопросы ответ один - нет. Вы понятия не имеете о чем говорите, а уже беретесь судить о чьей-то правоте.
    Система "рассвет-закат" никакого отношения к увеличению светового дня не имеет. Она направлена на то, что бы свет включался и выключался плавно, и только. Если говорить об эффективности этой системы, то она весьма туманна даже при содержании значительного поголовья на птицефабриках. Проводимые опыты показали, что разница между группами статистически недостоверна в большинстве своем. Что уж говорить про хозяйства с малой численностью поголовья.
    То, что куры вскочили при включении света для покушать и попить, есть ничто иное, как условный рефлекс. Он будет прослеживаться и при системе рассвет-закат.
    Если говорить о свете, то есть два основных параметра, которые нужно отслеживать. Это долгота дня и яркость освещения различных зон птичника. Долгота дня - количество часов освещения - должна быть постоянна, порядка 16 часов в сутки. Птица подстроит свой биоритм под него и под окончание дня сама будет уходить на насест.
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    И не определитесь. Вентилятор надо выбирать по производительности, а не по размеру/цвету.
