1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А не пробовали глубокую подстилку? Очень эффективно опилки\стружка. У меня под лошадьми см 30 опилок. Работает великолепно. Они как дренаж- влагу вниз пропускают, а грязь вверх нет. Максимум - силно влажные. Но это если 2-3 недели не убирать. Я привожу 30-40 мешков (белые такие тканные) в месяц, и забываю. Убирать буду все сразу весной, когда лошади там стоять уже не будут.
    И еще это все зимой в закрытом помещении будет греть за счет горения навоза.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для кур это я думаю многовато, но все зависит от объема помещения и вентиляции!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может быть. Но лошадь то по 30-40 литров воды выдувает за сутки (а их две у меня), и то сухо. А от курей. Если насыпать такой слой, на всю зиму хватит :) Просто непонятно, о какой грязи говорят люди. Конечно, если нет доступа к стружкам\опилкам. Но у нас их бесплатно отдают.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это у Вас там брикеты не делают- у нас начали...
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    По поводу дешевого фундамента для хозблока - обратите внимание на буры ТИСЭ. Даже для пучинистых грунтов подойдут. Вот у меня дача у отца на болоте бывшем (весной уровень воды 30 см, а в конце лета около метра от поверхности), да в Сибири промерзание до 2-х метров. Решил таким образом: взял бур ТИСЭ диаметром 200, который подошву делает для опирания и против выдавливания. Максимальную глубину 2,2 метра им можно пробурить. А я еще кроме максимальной глубины над землей 40 см столбики вывел. В одного с бетономешалкой пробурил и залил 6 столбов за 3 дня.
    Вот такой у меня: https://www.ti-se.ru/foundation/tise-2f/
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Тут многое зависит от того:
    На сколько лет строим.
    Средства и время.
    Какой будет пол.
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Так в том и фишка:
    - Бетон (правильно сделанный) обладает запасом прочности минимум на 100 лет.
    - Свайный фундамент один из самых дешевых. А мало того, что относится к свайному, так еще и среди свайных фундаментов самый дешевый, т. к. не требует возведение дорогостоящей опалубки. Сам бур дешев, специальных средств кроме бура не понадобится (ну разве что для увеличения продуктивности труда - бетономешалка... не в ручную же мешать). А по времени так я уже написал - в одного 6 свай за 3 дня - этого хватит для возведения сараюшки 3*6 по каркасной технологии... ну или в 2 раза больше свай + обвязка к ним при строительстве из пеноблоков для сарайки тех же размеров. Единственное - надо будет дождаться затвердения бетона.
    - Без разницы какой будет пол. можно сделать как земляным, так и любым другим.
    ЗЫ: по сравнению с ленточным фундаментом даже свайно-ростверковый (для пенобетонных блоков) гораздо дешевле, менее трудоемкий и подходит для пучинистых грунтов.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    По мне лучше ленточный из бетона и заливал я его один день у соседа хорек прогрыз половую доску и задушил кур.
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Ленточный пляшет вместе со зданием. На пучинистом грунте за десяток лет здание может наклониться так, что это будет видно невооруженным глазом. А свайно-ростверковый мало того, что не пляшет, но и еще можно сделать по уровню земли, что не позволит всяческим грызунам проникнуть в помещение. Единственный возможный его недостаток - провисание ростверка под большой тяжестью, но речь ведь идет не о 2-х этажном доме с толщиной стены в 400, а всего-лишь о хозблоке с толщиной стены не более 250.
    Следует еще одну важную деталь заметить: как я уже писал уровень грунтовых вод на участке отца крайне высок. Очень и очень тяжело бурить такой грунт - бур в неги буквально засасывает, именно поэтому производительность упала до 3 столбов в день только бурение. Для сравнения этим же буром сверлил отверстия под столбики для забора (1,3 метра в глубину) у себя на даче. Так производительность была 23 ямы за неполный рабочий день. Если предположить, что грунт будет хорошо вынимаемым и не мокрым - 6 столбов вполне осилить и за день включая заливку.
    Еще стоит заметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент все равно по объему требует больше бетона, чем свайно-ростверковый. Есть еще много аргументов в пользу свайного/свайно-ростверкова - готов поспорить.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот поэтому сетку нужно делать не зависимо от фундамента. При чём ВЕЗДЕ.
    Бетон в земле это на долгие годы, а что мешает вообще без него? Смысл то его делать если строить каркасный? Тут дело в материале для стен.
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Речь идет о пучинистых грунтах. Без нормального бутонного фундамента, как такового, на долгое время постройка не получится. Если только времянка на пару-тройку лет...
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Под каркасник вообще фундамент не нужен.
  14. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Это извините какой строитель такое сказал:ogo:
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я имею в виду основательный как под блоки. :)]
