1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Вот только контроль температуры...у взрослых кур...имеется от природы...само-термо-регуляция называется...
    А вот если её отключать (заставлять БЕЗдействовать) - с самого рождения контроллерами разными...то без аптеки на дому - куры врядли и выжить смогут...
    Цыпленку - надо место где погреться (когда треба) в брудере...и место где можно остыть...когда требуется...в том же брудере...т.е. один угол с лампой...и другой - где и еда стоит - прохладный (в меру и без сквозьняков)...А вот точная установка температуры - вреднО для здоровья...
    Взрослым же курам любые контроллеры до фонаря...лишь бы было от +7-8 ми и до +15-18...для активной яйцекладки...а для жизни им и 0 подойдет...и минус небольшой - неплохо...птица отдохнет от кладки и все паразиты померзнут...заодно!
    ps\ все эти прибабахи - внимательно читайте тему и анализируйте...нужны только хозяевам кур...что бы раз в неделю на дачу заглядывать (и в темах судачить про девайсы). ...для ленивых короче...кому лень раз в день зайти к курам и диммер подрегулировать-еду -воду дать, собрать снесенное яйцо и присмотреть как и что в хоз-ве творится...(и времени то надо немного - 30-40 минут в день...)
  2. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Не лень зайти, если под боком все, а когда до дачи ехать час и больше?
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть вопрос к спецам. Хотел поставить датчик температуры на лаз, чтоб при минус 5*, например актуатор даже не включался. Но подумал, что может быть ситуация, когда лаз утром откроется при -4*, а потом ударят морозы и он больше не закроется! Есть правильный выход?
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Похоже вы не всю логику работы описали.
    температура только на разрешение работать актуатору, а исполнительным контроллером что будет?
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Таймер по времени стоит. утром открывает, вечером закрывает.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Реле времени должно стоять до датчика температуры. Сигнал на открывание будет подаваться только при нужной температуре. А сигнал на закрывание нужно подавать минуя термореле. Тогда невзирая на погодные условия дверь всегда на ночь закроется. Но проще и дешевле сваять схемку на ардуине (ардуино НАНО, часы реального времени с батарейкой, блок питания, две релюшки). Цена вопроса на Алике 500 р. Если ардуину сами не сможете загружать при перенастройках, то плюсом еще LCD-экранчик нужен с кнопками и программуля посложнее будет.
    А так - программируемый таймер 1,5 - 2 т. р., термореле 1 - 1,5 т. р., реле времени для задержки времени закрывания - 1 т. р., + два реле (одно на открытие, другое на закрытие) - 2 т. р.
    Хотя, одно реле можно не ставить. На открытие нужно поставить на случай перехода температуры через критическую точку в момент открытия. А то может так случиться, что дверь начнет открываться и на полпути встанет. А на закрытие сигнал можно взять прямо с таймера.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    как устроено питание актуатора?
    между таймером и актуатором стоит промежуточное реле с двумя парами контактов или в таймере две пары контактов?
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, стоит промежуточное реле
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    К сожалению я в радио и электронауках мало разбираюсь. Тесть спаял - он в этом понимает. Ардуинные компоненты все лежат - ждут своего часа и своего мастера, а пока на "ламповом" этапе и ручном управлении таймерами.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В морозы больше минус 10 отключаю вентилятор с рекуперацией - выхолаживает сильно. Вот его точно надо на температурный датчик ставить.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    тогда всё просто.
    в разрыв между любыми из пары контактом реле на открывание подключаются контакты термореле.
    получится что открывать будет только по температуре, а закрывать будет при любом раскладе.
  12. naviator
    naviator
    naviator
    Актуатор -это вещь! дороговато правда, но автоматичекое закрытие лаза -актуально. подумываю себе сделать такую приблуду, но пока сомнения в конструкции-мож кто -что посоветует?
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У меня из поворотного клапана сделано на 24 в, при 12 в закрывает медленно, как надо.
    можно и на моторе от дворников, но очень быстро закрывать будет.
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Гораздо проще - эфективнее и Правильнеее - расчитать кол-во требуемого воздухообмена - и НЕ Заставлять вентилятор крутиться постоянно...а пустить через реле времени... а ночью его вообще НЕ включать...спят все - на кой он нужен ночью то ?
    Какой смысл в постоянной работе вентилятора и охлаждении и так же постоянном нагреве воздуха ?
    Что бы электричества спалить побольше ?
    Сам то форточку всегда открытой держишь всю зиму - или открываешь только когда надо проветрить..?
  15. naviator
    naviator
    naviator
    А что это за поворотный клапан?
