1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Я сам подобную живность не держал.
    Родственники - держали и кроликов и бройлеров. Собственно соседи и перепелок держат.
    И никто из них не делает это в собственном доме!
    То есть я исхожу из того, что люди как то справляются с этим ;) - в любое время года.
    Кроликов - вообще в неотапливаемом помещении держали. Чего с ними станется?
    Бройлеров - наверное проще подобрать сезон для их выращивания на улице - образно говоря делать вывод в июне, избавив себя от большинства проблем! Вы же не постоянно их выводите?
    Если в этом какой то коммерческий интерес присутствует - тут конечно совсем другое дело.
    И да - аммиак - это не единственная проблема :)]
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Летом мы отсутствуем в доме, да и держать в доме в теплое время года живность нес смысла
    Купили клетки, купили колеса к ним, получилось четыре стойки около 2х метров,
    Купили два вентилятора, один на приток, думаю не пригодится, так как сторона ветренная и так будет задувать, взяли самый простой, и второй купили вентилятор с ip 54, на случай попадания конденсата, вот его думаю включать по времени
    Семья большая и мяса кушаем много и круглый год, строить капитальный хоздвор пока нет возможности, за 10 лет в вагончике попробовали держать; кур, свиней, индюков, кролей, коз, перепелов. Всё весьма успешно в теплое время года и растет и плодится, а зимой идет перевод корма и времени
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я тоже чувствую запах от маленьких перепелов, через неделю после инкубации они переезжают из прачечьной в гараж, на стандартном брудере поменяли датчик (димер) на регулировку по температуре. Теперь одна лампа горит постоянно, греющая при понижении заданной температуры
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Конечно не хотела изобретать велосипед, думала что по вентиляции на ФХ уже кто то придумал схему и её можно просто адаптировать под мои условия…
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Если бы передо мной моя жена поставила такой вопрос - я бы посчитал вместе с ней - на сколько реально планируется повышение эффективности держания этой живности в нутри дома.
    И на сколько это было бы реально важно для нас с ней - в сопоставлении с возникающими проблемами.
    Добавлю - что наверное в следующем году попробую поставить брудер с цыплятами на период 0-1месяц в доме в цоколе.
    Вентиляцию брудера выведу по отдельному каналу в вентканале дома. надеюсь это поможет убрать запах.
    Если все сойдется - по результату отпишу.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Возможно мелкие перепела не сильно пахнут
    Сейчас у меня стоит брудер в гараже (гараж в цоколе), площадь гаража 31 м2, вентиляции там нет, но есть ворота которые практически ежедневно открываю. Запаха нет. Обитало в нем 20 перепелок до 3 недель, сейчас их пересадила в клетку, а в брудер опять суточных. Пока на такой площади не пахнут.
    Ещё один плюс в содержании в доме в зимний период, не нужно разгребать снег по пути к живности, вода не мерзнет и нет расхода электричества на отопление. У нас к примеру в цоколе отопление есть, но мы его никогда не включаем, там круглый год плюсовая температура
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    В продолжение запаха)
    Поселила тада же 10 бройлеров им уже месяц, в вагоне некуда большие клетки для низ ставить. Вот теперь пахнет, ванючки они страшные. Сегодня перенесла их в помещение планируемого курятника, посмотрю будет ли пахнуть в доме, вентиляция ещё не готова, да и в целом еще работы много по отделке и дверь ещё не установлена…
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сегодня достала бачек для автоматической подачи воды, примерила вливное устройство от бачка унитаза, подходит отлично, вместо крана поставила резьбовой бочонок на 1/2, тоже встал как родной, на него переходник на шланг поилок как временный вариант, позже лучше на гибкую подводку поменять, или пластиковую трубу, чтоб вода не цвела
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну вот
    После двух потопов дошли руки до сбора бочка
    Заливной механизм от унитаза встал как родной. Сняли шланг с канистры и подсоединили к штуцеру и ура, вода автоматически бесшумно доливается.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Установили один вентилятор вытяжной
    Дома пахнуть перестало, но запах остался в гараже
    Подключила через обычный механический суточный таймер, 30 минут работает, 30 не работает. Пока так…
  11. agela123
    agela123
    agela123
    Не все подрядчики готовы работать с мелкими фермерами, особенно по вопросам автоматизации птичника. Как правило, у тебя должно быть не меньше 1000 голов.
  12. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Честно скажу, что все 68 страниц не осилил, поэтому расскажу, что сделал и что планирую и почему.
    Прикупил такой девайс.
    Видео короткое, говорит вроде на китайском, не важно, главное - показывает что и как.
    Девайс очень понравился.
    На видео у него девайс работает шумно, т. к. не прикручен и стоит на тонком столе, который выполняет роль мембраны и усиливает шум.
    По факту работает очень тихо и если стоишь спиной к девайсу, то вообще не слышно как он работает.
    Верхние цифры на индикаторе - реальное Время.
    Средняя строка - Время открывания.
    Нижняя строка - Время закрывания.
    Есть и ручное управление, если надо.
    Дверька поднимается и опускается плавно и на видео видно, что если при опускании под ней окажется птица, то дверька её слегка прижмёт и потом немного поднимется, чтобы птица ушла и потом опять закроется. Т. е. птицу никак не травмирует.
    Очень удобно, работает идеально.
    В продаже видел вариант, работающий от фотореле, но выбрал этот.
    Вообще, с фотореле наверное практичнее, т. к. световой День меняется и придётся подстраивать Время открывания и закрывания.
    К тому же с фотореле дешевле, да и поздно уже сожалеть, но сам я электронщик, поэтому переделаю без проблем.
    Следующий этап - электрофикация и дальнейшая автоматизация.
    Прикупил и солнечные панели, имеющие выход на 12 В и 5 В.
    Выбрал на 50 Вт и два напряжения.
    5 В потому, чтобы без дополнительных преобразователей и стабилизаторов питать ту же дверьку, которой нужно питание от 3,5 и до 5,5 В.
    Т. е. не буду использовать батарейки.
    12 В выбрал потому, что буду использовать автомобильный аккумулятор.
    Есть у меня такой.
    Он держит напряжение 12 В, но стартер уже не крутит. Промою его, заменю электролит и он прослужит ещё как минимум несколько лет, ведь потребление от него будет не больше 15 Вт в Сутки. Для справки. Автомобильная лампа в фаре потребляет от 55 Вт в Час.
    В общем принцип работы следующий.
    Днём аккумулятор заряжается, а Вечером, запасённая энергия будет использоваться для досветки птичника.
    Светильники в птичнике будут Ватт на 5 - 10, определюсь при эксплуатации и использовать буду не один светодиод, который будет светить ярко, что нежелательно для птиц, а соберу гирлянду, чтобы эти Ватты излучались с некоторой площади, т. е. свет будет рассеяным по объёму, что не будет ослеплять и раздражать птиц.
    Теперь на счёт Автоматики Освещения.
    Уже от аккумулятора будут питаться фотореле и реле Времени. Световой День для птиц будет 16 часов. В недостающие часы будет досветка.
    Есть два варианта работы.
    1, Как только рассветёт, фотореле запускает таймер и тот начинает отсчитывать 16 часов.
    Если стемнеет раньше, то фотореле включит свет и будет его поддерживать включённым до истечения Времени в 16 часов.
    Этот вариант мне не совсем нравится, т. к. Зимой у нас светает в 08,00 и по сути Свет будет выключаться в 24,00.
    Но здесь есть свой плюс - фотореле может давать команду не только таймеру, но и на открывание дверьки и оно же будет его закрывать как только стемнеет.
    2, Если в первом варианте фотореле запускает таймер, то во втором наоборот - таймер запускает фотореле.
    Т. е. например на таймере я выставляю Время с 06,00 и до 22,00.
    В 06,00 Таймер подаёт питание на фотореле и оно смотрит, светло или нет. Если темно, то включает Свет и держит его включённым до рассвета и контроллирует уровень освещённости все 16 часов.
    Если День короткий и Время в 16 часов не истекло, то включит Свет.
    Если День длиный, как сейчас, то по истечении 16 часов таймер отключит фотореле.
    В этом случае в отличии от варианта 1 не получится от фотореле управлять дверькой и это нужно делать автономно, например на неё поставить своё фотореле.
    В общем поделился планами.
    Цель одна - полная автономия.
    Кормушки не буду автоматизировать. С Водой пока вариант прорабатывается.
    Кстати, мне пришлось на неделю уехать и я за два Дня до этого как раз получил дверьку.
    Установил её и остался доволен.
    Спустя Неделю всё работает отлично, все птички на месте.
    Ещё один момент связанный с дикими птицами.
    Уж очень они наглые и лезут в кормушки, но я нашёл решение.
    Прикупил вот такую птичку из полимера.
    Закрепил её на резинках и она раскачивается на ветру.
    Больше птиц у кормушки нет, да и Вишни и черешни в этом Году хоть поел.
    Чтобы не боялась домашняя птица, сначала этого зверя положил на Землю на несколько дней. Сначала они обходили стороной, но через несколько Дней привыкли.
    Потом я его приподнял и ещё пару Дней они обходили, но потом перестали обращать внимание и уже потом повесил.
    Мои домашние привыкли и не реагируют, а вот дикие, что залетают, шарахаются и реактивно так удирают.
    Сам был свидетелем, как из-за дома вылетели два скворца и аккурат в сторону орла.
    Увидели, дико заорали и сделав мёртвую петлю на 180 градусов с криками умчались за тот же угол дома.
    В общем советую. И корма сохраните и урожай, правда есть один минус.
    Ранее, просыпясь Утром, слышал как в саду пели птицы.
    Теперь полная тишина.
  13. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    А самому разве сложно?
    Я для борьбы с запахом использую опилки и периодическое озонирование.
    Последнее не только убирает запахи, которые появляются как раз из-за работы бактерий, но и стерилизуют птичник уничтожая в том числе и разные бактерии, в том числе и вредные и те самые, что перерабатывая птичий помёт выделяют аммиак.
    Правда стерилизацию надо проводить без другой живности, чтобы не отравить её Озоном.
    Но можно обойтись одними опилками.
    Они в отличии от соломы и торфа сильно тянут аммиак в себя и довольно долго в птичнике свежий воздух.
    Если вода тёплая, то она будет цвести в любом случае, особенно в птичнике, где полно разной Флоры и Фауны.
    Её надо либо озонировать, либо просто в неё опустить серебрянную монетку.
    Полностью цветение не уберёте, но уменьшите в разы, а то и в десятки раз.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вода не теплая, из сважины, без хлора и прочих добавок и цветет всё ровно
    Уезжали в отпуск, птичек отдали соседке.
    По приезду всё отмыла внутри помещения, мойкой высокого давления отмыли клетки, так же отмыли трубки гибкой подводки от налета внутри и собрали всё на прежние места
    Опилки использую, но запах они не убирают. Перепелки в целом очень душистые особенно чувствуется запах на контрасте), сейчас открыты окна в цоколе, рядом качели и вот когда вытяжка не работает, то запах на улице чувствуется весьма существенно, и это всего около 100 голов и без бройлеров)
  15. jagish
    jagish
    jagish
    Добрый день. у меня такой вопрос. Я весной буду заводить павлинов. И нужна автоматизация с долгим отсутствием меня на месте, до 8 недель.
    Вот вопрос делал кто-то автоматизацию на зигби? С удалённым управлением?
    Меня интересует выгул, поение, кормление, температура.
    Переоборудую бытовку.
