1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    Достаете из под дивана старый ноутбук или старый компьютер, к нему витой парой цепляете регистратор и к нему же 3G модем. вот вам и локальная сеть с интырнетом.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @ТаняАб, Вы потом напишите пожалуйста, как и что у Вас получилось, а то тоже голову ломаю, что и как лучше сделать.
  3. ТаняАб
    ТаняАб
    ТаняАб
    ну да и я ж про это, создавать надо, но у меня еще проблема я ж буду наблюдать за курятником, а все это пристраивать на голову курам как-то совсем не комильфо) а от дома до курятника далеко ...а вот кстати так вай-фай по-моему легче всего настроить будет? правильно? тогда постоянный тырнет на даче раз...GSM-розетки работать будут и прочее всякое тоже...
  4. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    и не надо курам пристраивать. всё это находится в доме, в курятник протягивайте только кабель для камеры.
  5. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    Можно ещё упростить решение. к компу сразу подключить IP камеру. без отдельного регистратора. Экономия вам будет.
  6. ТаняАб
    ТаняАб
    ТаняАб
    Камеру к компу это вообще прелесть была бы и настраивать просто и смотреть классно было бы, кроме одного но, расстояние от дома до курятника около 30 метров, и там как раз в ближайшее время будет стройка, то есть всякие шнурки на участке исключены по определению
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    С 3g могут быть такие проблемы...
    Если регистратор опознаётся по ip адресу, то нужен будет реальный или статический адрес. Сможете вы его получить в вашей сети или нет, сколько это стоит сказать не смогу. Нужно узнавать у вашего оператора. Если получите, то ставите роутер, подключаете регистратор к роутеру витой парой, натраиваете параметры сети и пользуетесь. Жёсткий диск в регистратор можно не ставить, если вам не нужна запись. Можно периодически смотреть за обстановкой онлайн. Если запись нужна, то нужен и жёсткий диск.
  8. kuprienko
    kuprienko
    kuprienko
    Приветствую всех!
    В этом году я тоже стал обладателем курятника. В конце весны построил курятник, завел кур и автоматизировал кормление. Искал готовое решение на просторах интернета, но ничего интересного, а главное бюджетного, не нашел, тогда напряг немного серое вещество и придумал автокормушку по принципу центрифуги. Вышло просто, надежно и бюджетно, куры все лето кормились по два раза в день, я только приезжал на выходные и досыпал комбикорм, и, соответственно, собирал яйца. Если кому-то интересно как её сделать, то поделюсь подробным описанием.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @kuprienko, Очень интересно, мне как раз нужна кормушка автоматическая, тоже уезжаем на неделе в город и было бы просто здорово, если Вы поделитесь описанием своей конструкции.
  10. kuprienko
    kuprienko
    kuprienko
    Добрый день!
    Для изготовления автокормушки вам потребуется:
    1. пластиковая бутыль для кулера объемом 19 литров (идеально подходит)
    2. 4 шпильки или 4 болта длиной 25 см, диаметром 6,8 или 10 мм (какие есть)
    3. китайские часы с будильником
    4. один транзистор с n-p-n переходом (КТ-815, КТ-972 или любой другой)
    5. один полярный конденсатор от 200 до 600 мкФ
    6. один резистор на 200кОм
    7. аккумулятор от 12 до 18 вольт (необходим для питания центрифуги и схемы)
    8. электромотор на 12 — 18 вольт (подойдет любой: от шуруповерта, вентилятора печки автомобиля (самый дешевый от ВАЗ классика), мотора стеклоочистителя и т. д.)
    Теперь берем пластиковую бутыль и вырезаем в ее дне отверстие, необходимое для засыпания корма
    [​IMG]Далее со стороны горловины бутыля делаем четыре отверстия в которых фиксируем шпильки или болты, на которых в дальнейшем и будет установлена центрифуга[​IMG][​IMG]Далее берем кусок фанеры и вырезаем из нее площадку для размещения электромотора с центрифугой[​IMG][​IMG]
    Затем прикладываем нашу площадку к шпилькам и намечаем отверстия для того что бы потом ее можно было на этих шпильках установить
    Затем берем электромотор и фиксируем его на нашей площадке (у меня был использован электромотор от старого автомобильного компрессора)
    [​IMG]А на вал электромотора устанавливаем центрифугу, я ее изготовил из обычной пластиковой крышки от банки, собственно, взял крышку и просверлил в ней дырку посередине, а сам мотор закрыл другой пластиковой банкой что бы пыль от комбикорма не попадала в механизм), вот и все изготовление[​IMG][​IMG]
  11. kuprienko
    kuprienko
    kuprienko
    Теперь готовую центрифугу фиксируем на ранее установленных в бутыле шпильках так, что бы между горловиной бутыля, откуда будет сыпаться комбикорм, и вращающейся частью центрифуги был небольшой зазор, достаточный для свободного выброса комбикорма
    [​IMG][​IMG]
    Вот и готова механическая часть автокормушки, а для того, что бы комбикорм не разлетался во все стороны, вокруг горловины и центрифуги можно установить ограждающую поверхность, я ее изготовил тоже из бутыля для воды, только отрезал ¼ часть от его дна, вставил одну бутыль с центрифугой в другую, соединил их пластиковыми кронштейнами (их видно на фото, они белого цвета) и снизу приладел пластиковое ведро, куда ссыпается партия комбикорма при включении автокормушки.
    [​IMG][​IMG]
    Изготовление электрической части опишу в следующем сообщении.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @kuprienko, Спасибо большое. Я то сама вряд ли соберу такую конструкцию, а муж думаю справится.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @kuprienko, Подскажите пожалуйста, а Вы сами от чего электромотор использовали? Бутылку нашла, шпильки остались от строительства, на днях поеду за транзистором, конденсатором и резистором, надеюсь на радио рынке найду, вот только зегвоздка с моторчиком, то что нашла на авито, совсем не похоже на то, что у Вас на фото. Да и забыла спросить, а что за часы нужны? И можно ли эту кормушку от электросети питать?
  14. kuprienko
    kuprienko
    kuprienko
    Добрый день!
    Как и обещал, выкладываю электрическую часть автокормушки.
    Вот собственно схема[​IMG]
    Все довольно просто: задающим механизмом являются часы с будильником (самые простые, дешевые китайские часы), выставляете время срабатывания будильника (это и будет время включения автокормушки два раза в сутки, т. е. через каждые 12 часов), когда часовая стрелка достигает стрелки будильника, включается ВК будильника[​IMG], которая в свою очередь запускает схему таймера задержки времени (на схеме слева в квадрате), одновременно включается электромотор центрифуги и начинается разброс корма, как только конденсатор С1 полностью заряжается, то на базе транзистора появляется потенциал, который открывает транзистор VD1 и срабатывает электромагнитное реле КУ1 (реле должно быть подключено так, что бы при его включении контакты к которым подключен один конец электромотора и "+" питания схемы таймера, разомкнулись и центрифуга остановилась. Когда часовая стрелка сделает полный оборот, то снова вернется к стрелке будильника и процесс повторится. Без таймера отключения электромотора обойтись нельзя, так как только им, а точнее меняя конденсатор С1 опытным путем подберете необходимое количество высыпания комбикорма. У меня было 7 кур и конденсатор С1 на 220мкФ.
    Теперь о том, где находится ВК будильника и как к нему подсоединиться:
    Берем китайские часы с будильником, вскрываем заднюю крышку [​IMG] и видим шестеренки, микро электромотор маленькую схему и какие-то под шестеренками металлические пластинки - это и есть наш ВК будильника [​IMG]
    У него есть два конца к которым и необходимо подпаяться (желательно для сборки электросхемы использовать паяльник на 25 Ватт), один конец на плате[​IMG]
    Другой конец - это минусовой контакт питания часов[​IMG]
    "Пищалку " будильника можно удалить, она не нужна.
  15. kuprienko
    kuprienko
    kuprienko
    Теперь, когда вы подпаяли два провода к контактам будильника, можно подсоединять их к схеме таймера задержки и к электромотора центрифуги[​IMG][​IMG][​IMG] От часов я вывел батарейку на 1,5 В для удобства ее заены.
    Часы питаются от батарейки на 1,5 В, а вся схема автокормушки от аккумулятора на 12...18 В. Теперь осталось разместить всю электрику на самой автокормушки, главное защитить провода от птиц или сделать их недоступными для них, что бы не была нарушена их целостность.
    Данная автокормушка у меня работала все лето, приезжал только на выходные и менял аккумулятор, досыпал комбикорм. На следующее лето снова будем брать кур, и снова буду использовать эту автокормушку.
