Внесение ясности в применения пенопласта и ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alivvve, 18.12.10.
Что вы выберете - ЭППС или пенопласт
  1. ПЕНОПЛАСТ - потому что дешево
    13,9%
  2. ЭППС - потому что не доверяю пенопласту
    47,2%
  3. ПЕНОПЛАСТ - потому что хорошие свойства и цена
    28,9%
  4. ЭППС - потому что так сделал сосед / знакомый / посоветовали
    10,0%
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ну почему же, есть еще SIP панели, забыли?:)
    Вообще эта тема - очередной развод на бестолковое обсуждение материалов, рынок сбыта которых, измеряется в мире сотнями миллионов долларов.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про СИП панель забыл, там ПСБ-С М-35Ф
  3. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    уже даже спорить ни с кем не хочется.
    в сип панелях по ТУ (экопан и прочие) - ПСБ-С 25, в реалии идет материал плотностью от 11-2 кг
    всем остальным хочется ответить - понятное дело, каждый мнит себя умнее другого. почитайте заодно европейский отчет по всем строительным материалам полезно будет: https://www.rugbc.org/wp-content/uploads/Building_Materials__the_Environment-1st_Ed-Web.pdf
    надеюсь, никто не будет орать: менеджеры ли не менеджеры.
  4. baus
    baus
    baus
    Если даете ссылку на буклет ЧАСТНОЙ архитектурной компании, применение словосочетания "европейский отчет" выглядит по крайней мере нелепо.
    Цель распространения в интернете этой писанины с красивыми картинками, одна - ознакомить всех желающих с "Our Experience" на страничках 138-139.
    Никто и не орет, все внимательно ищут сенсационные цифры, в документах, ссылки на которые Вы нам так любезно предоставляете.
  5. baus
    baus
    baus
    muzmuzmuz
    да отличный материал EPS, к сожалению, то что производится в нашей стране, по нашим ГОСТ и ТУ сравнивать по характеристикам напрямую с ним нельзя.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Кто-бы спорил.Утеплитель великолепный!
    Было-бы не плохо, если-бы вы:
    1-дали развернутую экологическую оценку этому материалу
    2-Назвали исходные материалы при производстве и их экологические характеристики-особо по СТИРОЛУ
    3-Срок службы до начала ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИИ этого полемера
    4-Назвали вещества которые выделяются при его ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИИ при нормальной температуре и при ее увеличении к примеру до 35 градусов,как было в этом году.
    5-И что выделяется при его горении? или когда температура близка к возгоранию?
    Думаю после ознакомления с этой информацией большинство уже сами могли дать оценку вашему заключению.
    А что касается застройщиков-"включайте" мозги ребята.Как говаривал покойный А.Лебедь на заборах много что пишут-"пощупать нельзя"
    С уважением С.Т.
  7. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    я устал тут спорить, но скажу так:
    1. все показания при лабораторных испытаниях - ниже пдн в разы
    2. википедия ответит. углеводороды.
    3. российские испытания остановились на 80-ти годах, дальше не имеет смысла
    на последние вопросы я скажу мое мнение - когда в помещении будет температура горения/возгорания впс, то никого в здании в живых уже не останется, потому смысла не вижу. хотя испытания есть. поищите в нете.
  8. baus
    baus
    baus
    Спора еще не видели, был только "Диалог со зрителями, театра одного актера".
  9. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    По поводу срока службы материалов. Известно, что срок службы материалов (теплоизоляционных) определяется изменением одного или нескольких параметров - теплопроводность, напряжение при 10% деформации, водопоглощение и тд. Смотрят насколько изменяются эти характеристики от начальных. В основном все проводят испытания так. Берут материал и гоняют его через 0 при повышенной влажности. И все. Самое главное, что в испытаниях нет НАГРУЗКИ. Уверен, что если в условия испытаний включить такой параметр как нагрузка, то многие материалы будут достаточно недолговечны. При этом нагрузка - параметр, который меняется. Причем окажется что при нагрузке на материал в районе 10% от напряжения при 10% деформации долговечность много выше чем для нагрузки в 50 - 60%. Величина нагрузки определяется условиями эксплуатации. Все это ИМХО.
  10. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Никакое это ИМХО Иван - а научно установленный и экспериментально подтвержденный ФАКТ.
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Факт-то установлен. Но нет его в современных методиках по долговечности.
  12. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    дело ясное, что дело тёмное, в постоянном споре минвата-пенопласт. взять бы да и забанить эти споры в принципе.
    складывается такое ощущение, что собственники крупнейших заводов-производителей обоих материалов давно кумовья и бизнес партнёры, и им-то пофигу, какой из них в фаворе здесь и сейчас, всё равно ежегодно объёмы производства растут.
    а спор минвата-пенопласт им на руку. задумайтесь на секундочку как работает пиар...не важно хорошо о тебе или плохо, главное что говорят.
    и пока менеджеры рвут на себе рубахи, красномовно выражая свои идеи, многие застройщики забывают подумать чем и как утепляли раньше. мох, опилки, камыш, солома и пр.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Я бы с Вами тут не согласился, такой механизм работы PRа применим, ну не знаю, разве что к различным телешоу, но не к отдельно взятому продукту.
    Цитата из Вики:
    "Мнение же, что "Черный PR - тоже PR" либо ошибочно, либо является обманом, причем изначально, самого себя.
    Потому, что:
    * за счёт чёрного PR(ЧП) повышается не популярность, а узнаваемость(в помойное ведро по инерции только мусор и складывают. И благодаря ЧП все будут знать где помойка)
    * черный PR может уничтожить фирму(легче создать новую, чем отмывать не единожды политую грязью)"
    Если уж говорить про мое мнение, кому выгоден срач между ватой и ППС - так это неким третьим лицам, продающим какой-то материал в споре не участвующий - у них есть отличная возможность в разгаре праздника ворваться в зал "всем в белом" :)
    Хотел бы я посмотреть, как Вы мхом будете, к примеру, многоэтажку утеплять панельную какую-нибудь, или цоколь например. Старые материалы - да, отлично, имеют право на жизнь, абсолютно, но и у минваты и у пенопласта есть свои уникальные характеристики, которыми ни мох, ни опилки, ни камыш ни солома обладать не могли и не смогут, чем ты их ни пропитывай. Это всего лишь разные ниши, разные области применения.
    Конечно, я мечтаю о том, что когда-нибудь человечество изобретет суперуниверсальный материал, который одновременно будет служить пищей, топливом, одеждой и строительным материалом на все случаи жизни (в т.ч. и теплоизоляцией :) ), но пока такого не случилось, единственный выход - разнообразие.
  14. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    :)] Это утопия...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитал...интересно, thanks всем.
    Было бы все-таки хорошо (для успокоения людей, использующих ЭППС под плитой фундамента, типа УШП),
    определиться со сроком службы материала под плитой... ибо Вы пишите про 80 лет и более, а в следующих постах идет сообщение (типа доказанный факт) что под НАГРУЗКОЙ (а как же под плитой без неё?) срок
    службы сильно сокращается... :(
    Я строить хочу не каркасник, а каменный дом. Риск что через 30-50 лет под плитой утеплитель разложится меня не устраивает... Есть где опытные или экспериментальные данные? Спасибо.
