Внесение ясности в применения пенопласта и ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alivvve, 18.12.10.
Что вы выберете - ЭППС или пенопласт
  1. ПЕНОПЛАСТ - потому что дешево
    13,9%
  2. ЭППС - потому что не доверяю пенопласту
    47,2%
  3. ПЕНОПЛАСТ - потому что хорошие свойства и цена
    28,9%
  4. ЭППС - потому что так сделал сосед / знакомый / посоветовали
    10,0%
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Allmas, он не разложится, а скорее будет хуже работать как утеплитель и через 50 лет, вам это думаю будет не важно.
  2. lemok
    lemok
    lemok
    какой бутерброд кладки стен рекомендуете (Краснодарский край) лицевая кладка 12см + керамо блок 38 паротерм. вариант 2- лицевая кладка 12см + забутовка в кирпич. ВОПРОС: между кладками ЧТО СТАВИТЬ?
  3. al185
    al185
    al185
    Стена с утеплителем внутри чревата большими неприятностями:
    1. Следует круглосуточно следить за этим процессом.
    2. Следует отчетливо понимать, за чем там следить.
    Именно поэтому такие стены запрещены в стройиндустрии региональными указами.
  4. Qwert256
    Qwert256
    Qwert256
    Здравствуйте, уважаемые строители :hello:. Подскажите, пожалуйста с пирогом пола в кухне квартиры панельной пятиэтажки. Убрали все, что было до плиты. Решили выравнить грубым полом (готовая стяжка в мешках по 25 кг.) по маякам, затем в один слой ЭППС, затем либо фанера, либо ГКЛ (про чистовое покрытие и гидроизоляцию умолчал, т. к. не решили еще, что будем делать. Если линолеум цельным куском - кухня маленькая, позволяет, может и не нужно гидроизоляцию?). У меня вопрос по ЭППС, правильно ли его использовать в таком "бутерброде"? Заранее спасибо.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале ЭППС 35, вставки по периметру, а сверху плавающая стяжка.
  6. Qwert256
    Qwert256
    Qwert256
    Спасибо, а без стяжки сверху никак? Вообще не понимаю ее предназначения, можете объяснить? Хочется так: плита неровная - грубый выравниватель пола - ЭППС (ППС -35) - фанера (ГКЛ) - финишное покрытие (линолеум). Можно так? Напомню, пол делается на кухне в квартире панельного дома на 3-м этаже (снизу соседи).
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, в строительных нормах не разбираюсь. В нашем регионе утепление внутри стен довольно часто используется. В моей панельной девятиэтажке стены с пенапластом внутри. В более дорогих кирпичных и монолитных домах т. ж. используется пенопласт для утепления и кирпичная кладка снаружи. Речь о многоквартирных домах 5-16 этажей.
  8. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Тема как всегда ушла в облака. По весне буду делать ленточный фундамент и полы по грунту. Могу ли я использовать пенопласт под стяжку и теплый пол. Да и цена на пенопласт по гуманнее чем на Эппс!
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можете. Только поплотнее, ПСБ-35 и выше, желательно. Хотя некоторые и 25-м делают.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стяжка нужна и по долговечности и по пожароопасности, прочитайте в инете про плавающие стяжки.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В земле только ЭППС.
  12. Qwert256
    Qwert256
    Qwert256
    Спасибо, а сухую стяжку типа "Кнауф Суперпол", которая листами укладывается можно сделать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Терзают смутные сомнения, подскажите, какие соображения есть по такому вопросу. Набрел на определенный ресурс, там представлена типовая схема, взятая из (дословно): «Представленные ниже решения по утеплению фундамента для исключения его пучения сделаны на основе Технологических карт ТК МЗФ "Пеноплэкс" и СТО 36554501-012-2008 "Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглублённых фундаментов на пучинистых грунтах"».
    Интересующий узел обведен кружком.
    Вопрос:
    1) я, как понимаю, вся масса кирпича лежит на ЭППС, не замнет ли его?
    Из таблицы параметров ЭППС (взято с этого же ресурса) разброс «прочности на сжатие при 10% деформации, менее, кПа» - от 200 (ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт) до 500 (XPS CARBON 45-500). Вроде, даже под ленту подстилают...
    У себя планировал такой-же узел, только без горизонтальной вставки ЭППС – конечно, хотелось бы убрать мост холода.
    2) по сроку службы ЭППС можно не беспокоиться? Какой он будет по прочности лет так через 50?
    Развейте сомнения.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Приветствую уважаемые специалисты... подскажите пожалуйста... имеется дом на свайно-винтовом фундаменте, высота от земли до чернового пола - 60см... хочу сделать цоколь, или забирку... очень хочется это все дело утеплить. в планах:
    1. обвязка по периметру дома деревянными брусками
    2. траншея по периметру глубиной 20-30 см с засыпкой песком
    3. каркас из плиты ОСБ-3 (или ЦСП, или плоский шифер, или что-то еще)...
    а что использовать в качестве утеплителя? обязательно именно ЭППС, или достаточно будет для этих целей и обычного пенопласта, только чуть толще чем эппс, раза в два ?
